Покраска батареи
delladuck
В принципе - можно, но не советую так делать.
"Плюсы": минимум затрат)), покрасить получится быстро и красиво,первое время выглядеть будет празднично(если белой краской,оставшейся от потолка и откосов) или не будет выделяться(если краской,оставшейся от покраски стен)
Минусы: если батарея ржавая,то ржавчина пролезет сразу;
бельишко сушить будете - облезет красочка;
пыль вытирать с радиатора - грязь размазывать;
если присмотреться к такому радиатору - сразу видно,что
покрашен водоэмульсионкой;
захотите перекрасить по-уму - счищать намного труднее,чем
красить.
Не легче ли купить обычную краску для радиаторов на водной основе?
ой, где ж вы раньше были))))
покрасила в тот же день(((
так было лень ехать за радиаторной.. знач потом как обшарпается - перекрашу нормальной. спасибо за ответ
Скажите, можно ли покрасить батарею краской для стен?
Краска Колорит Интериор Люкс
Да Вы юморист батенька, как же можно покрасить водой батареи? Это ж краска на водной основе:lol:
Жаль, что не успели вам посоветовать.
Та краска, которая "для батарей" - она защищает батарею от ржавчины, рассчитана на повышенную температуру.
да, трудозатраты огромные, чтобы отмыть, уже намучилась с подоконником. Мы его тоже решили когда-то такой краской покрасить. Теперь оттираем с порошком:)
Только потом нынешнюю краску снимайте полностью, чтобы слой ровненький получился. Может лучше сейчас переделать, потом точно не захочется. Змінено користувачем alenka-111
Для радиаторов отопления сейчас продаются специальные краски. В зависимости от состояния батареи сначала ее можно покрыть "грунтом-эмалью по ржавчине".
да, кажется я конкретно лопухнулась) вот что лень с людьми делает)))
ну пока ржавчины нет.
а чем потом снимать эту краску? там слой радиаторной, а потом слой колорита. батарея вот такого типа
У вас очень красиво и аккуратно получилось.
Ну если есть слой радиаторной, то металл защещен уже. Думаю этот фактор уже не критичен.
я покупала в эпицентре средство для снятия краски в прозрачной стеклянной бутылочке в отделе с красками. Ее нужно встряхнуть как коктейль, и от взбалтывания это средство становится густое, похожее на разбухший крахмал, кисель. Потом простой кисточкой нужно нанести на поверхность. Вонючее оно, нужно одеть на нос защиту и открыть окна, животных спрятать, но масляную краску /радиаторную/ делает пузырьками, отшелушивает, остается ее только сошкрябать шпателем. Предполагаю, что верхний слой настенной краски она тоже вспенит такими пузырьками. Только, потом, придется нанести еще разок средство, чтобы оно покрыло масляную краску.
Но это долго и неприятно. А еще старая краска может не поддаться.
Думаю, у вас долго она будет красивая, т.к. вы теперь знаете, что нельзя ее пачкать:).
Средство для снятия краски вряд ли подойдёт для водоэмульсионки.
Проще поэксплуатировать ваш радиатор таким,какой он есть,ну а если надоест водоэмульсионка на батарее(к примеру - принципиально покоя вам этот факт давать не будет))),то лучше обновить её так:
-попробовать зачистить мелкой наждачкой от водоэмульсионки,если не получится,то просто зачистить до гладкого состояния от наплывов краски;
-обеспылить (протереть влажной тряпочкой от пыли и грязи и дать высохнуть);
- прогрунтовать обычной укрепляющей грунтовкой(как для шпаклёвки) и дать высохнуть (1-4 часа),можно обычной губкой это сделать,но не заливать;
- покрасить радиатор специальной краской для радиаторов на водной основе(у "Снежки"неплохая).
При покупке краски обращайте внимание на степень глянца краски.Всё-таки матовый и блестящий радиаторы по разному выглядят)))
Желаю удачи!
alenka-111
это не моя) моя красивше)))))))))))
Aleksandr87
чес говоря мне вообще все равно чем она покрашена, поэтому перекрашивать буду только когда она в негодность придет. спасибо большое за инструкцию:)
