Сход снега с крыши
sevlad
Этой зимой офигел трошки от того каким кусками сходил снег.
Дом не жилой, стоит пустая коробка. Гдето к Рождеству, снег начал с ползать в низ и висеть огромными пластами. Реально до метра свисало. Потом эти куски начали хаотично отламываться и падать.
Ну такое на голову упадет - мало точно не покажеться, потому надо чтото делать. У соседей на 1-но этажных домах проблема решается просто "прошелся раз в неделю, лапатой посбивал..." в 2-х этажном или при высокой мансарде - не выйдет.
Что лучше использовать, что бы избежать таких лавин в будущем?
зы. Шифер.
Очень ценно :) Это и так очевидно.
Только поиск ничего специального не предлагает. Отсюда и вопрос...
Пока есть только вариант использовать те что предлагают для МЧ. Но интернесно что делают другие.
Лично я встречал только два варианта: для МЧ и для Ондулина.
Мы для этих целей предлагаем снегорезы
Установите снегозадержатели.
плюс к ним систему снеготаяния на кромку крыши
rozumdim.com.ua/new/content/view/63/53/lang,ru/
зы. Шифер.
А какой у вас уклон крыши?
Крепятся к торцу обрешетки гвоздями. На готовой крыше нет проблем если нет подкровельной пленки. С пленкой надо думать, как?
С шифером еще могут быть ньюансы что обрешетка лежит не по краю листа и в качестве обрешетки необрезная доска, тогда нужно придумать как закрепить.
Хотя мне больше по душе вариант с металлочериепичными снегозадержателями, это будет надежней и приактичней.
Я их и имел ввиду. ;)
Уклон - 32гр (63%)
То Yark. Вы бы писали сразу как оно крепиться и сколько стоит.
Крепится зацепом за черепицу, т.е. в случае готовой крыши можно приподнять верхнюю черепицу и подложить под нее снегорез.
Стоит 15 грн./шт.; на метр идет 3 шт. - по одному на черепицу.
Если большие объемы - о цене можно и поговорить...:D
А на керамическую черепицу Braas подойдет?Там она еще клямерами крепится.
Нет. На керамике замки не тольео сбоку, но и сверху.
На на ЦПЧ и ППЧ верхних нету.
Смотри фотку Снитсара, там как раз керамика, и видно что на скобах есть выштамповки под замок черепицы.
То Yark. Какая длина такой скобы? Какие цвета доступны?
...Какая длина такой скобы? Какие цвета доступны?
Длина снегореза - 30 см, ширина - 3.5 см, высота треугольника - 7.5 см, длина зацепа - 1.8 см.
Цвета: красный, вишневый, рыжий (под глину), коричневый, оцинковка :D
Делается из оцинковки, красится порошковой краской.
в мене хлів накритий МЧ, стоять сніготримачі...але минулої зими жодної сніжинки там незалежувалося, вони чомусь тупо не чіплялися за метал:o їх просто здувало
цей майстер, який допомагав крити живе недалеко від мене...і сам дивувася, чому в мене снігу немає...
П.С. Кут нахилу 35 град., довжина на кожну сторону 6м.
Може хтось щось поробив:lol:
Для того, чтобы лежал снег, надо накрутить в МЧ оцинкованные саморезы с шагом 70 мм. Поможет. :D
Yark
на ні, краще нехай там сніг не лежить, так навіть цікавіше дивиться зимою, всі подумають, що встановлена система підігріву на всьому даху 8-)
Хлев у тебя используется по назвачению? Там животных зимом сколько? Особенно коров? Корова выделяет огромное кол-ва тепла, там где есть корова-две, всегда тепло очень.
Утепления крыши естесвенно нету, то снег у тебя быстрее всего просто таит очень быстро.
Не цеплялось, потому что, наоборот, холодное. Если бы крыша была теплая, то наледь бы точно образовывалась. Это, как стекло зимой в машине - снег выпадает, внутри тепло - утром наледь; внутри холодно - наледи нет.
