Як і чим заповнити пустоту між рядами цегли в стіні
Maximovych
Потрібна порада як можна вийти з даної ситуації. Так сталося що маю незавершений будинок дачної забудови 90-х. Ситуація така - стіна зовнішня 380мм складається з двох рядів півцегли (зовнішня силікатна), між ними порожнеча, час від часу перев'язка якимось прутами та сіткою. Верхні два чи три ряда перев'язані повністю, там проміжок між рядами заглушений. Перед тим як заливалося нове монолітне перекриття робочі повинні були все це заповнити бетоном для міцності стіни але за певних причин цього не зробили і відразу залили монолітне перекриття. Такого типу стін в будинку лише дві (якщо уявляємо приміщення 4.5*4 то це і буде дві стіни). Далі планується ще поверх з газобетонних блоків. Залишати так як є страхно, не впевнений що міцності цієї стіни достатньо що втримати таку вагу. Потрібна порада як це все діло усилити. Думав дати по контур цих двох стін ще ряд в півцегли і підійти під саме перекриття, там ще в бетонний розчин тісно загнати пару прутків арматури? Або ж підперти перекриття стійками та акуратно розібрати внутрішній ряд в півцегли та дати суцільну стіну 250мм ?
Полость делалась не для бетона, а для теплоизоляции (воздух таки является теплоизолятом), просто в 90 другого и не делали, и несущей способности такой стены вполне достаточно ещё для двух этажей. Смело делайте то что запланировали, стройтесь выше и не переживайте.
Дякую за оптимістичну пораду. Але ось є фото, виглядає не надто надійно. Така стіна пригружена монолітним перекриттям 15 см, а ще буде 3.5 м стіни 300мм з газоблоку і дах.
s56.radikal.ru/i152/1405/a2/352c22b96585.jpg
зовні виглядає так:
i031.radikal.ru/1405/6e/8381066e3cb2.jpg
i053.radikal.ru/1405/24/78ae73886cfb.jpg
в середині штукатурено:
s020.radikal.ru/i715/1405/28/e2bb08e46067.jpg
i069.radikal.ru/1405/07/376caad1bcf1.jpg
Як видно на фото верхні два ряди до перекриття перев'язані цеглою. Де немає штукатурки йде нова стіна в 1,5 цегли (380мм). Це виглядає та0к тому що збільшували розмір кімнати за рахунок балкону під яким є фундамент. Тобто на поаередньому фото видно фрагент стіни яка вже розібрана і замінена на цільну 380.
З чотирьох стін одна (внутрішня) 250мм, друга (її не видно, нова по краю балкона) суцільна 380мм. І Дві які мають пустоту між рядами в півцегли. Правда одна з них, та що коротша останній метр вже без пустоти (та що на фото з червоної цегли в кінці.)
Добавлено через 3 минуты
Ось так виглядає все цілим
i056.radikal.ru/1405/d7/eb087bf06882.jpg
У меня к Вам вопрос ,
Сделали подобным образом стену состоящую из стены в кирпич плюс восемь сантиметров прослойка для засыпки перлита и стена в пол кирпича.(Всего получается 45см.)
Теперь вопрос в том как это обсчитывается ?
1. Мы посчитали что надо стену в кирпич считать в кубах , а стену в пол кирпича )в метрах квадратных. (как обычно для несущих стен и перестенков.
2. По итогу работы хозяива начали говорить что считается в кубах и стена в кирпич суммируется со стеной в пол кирпича как одно целое.
п.с. извиняюсь перед автором темы но вопрос очень актуален:beer:
зовні виглядає так:
Всё достаточно надёжно. По углам колоны. Перекрытие монолитное. Ваши стены - это уже как заполнение проёмов в каркасном строительстве, они уже не несут такой нагрузки, которая могла бы их разрушить, а если перекрытие было залито по всем правилам и одновременно служит армопоясом, то можете прекратить принимать валидол и спите спокойно...:good:
Добавлено через 9 минут
Вы знаете, в моём регионе вообще не принято считать кладку в кубах, считают поштучно, просто если это черновая кладка, то это дешевле, если облицовка - соответственно дороже, и так любой материал хоть это газобетон, хоть шлакоблок - всё считается за кладку одной единицы (штуки) просто цена кладки у каждого материала своя. Вот например положить одну штуку шлакоблока стоит 3грн, а положить один полублок (перестеночный шлакоблок, ровно в два раза тоньше, соответственно по объёму в два раза меньше) стоит 2,5грн, т.е. стоимость кладки не пропорциональна объёму...
А вообще то, перед тем как начинать работы нужно обговаривать все нюансы, а лучше в письменном виде, жизнь учит именно такому подходу...
По углам колоны.
Насправді вони теж порожні в середині. Можна руку за кут просунути. Просто декоративно так зроблений лицевий фасад з силікату.
Так вони у всіх всередині порожні, але зроблені колоною. Нормально все стоїть. А от чи витримає фундамент другий поверх? Я б ще хвилювався за прибудову, якщо вона на новому фундаменті - наскільки якісно його зробили?
Другий поверх буде з газобетонних блоків та дерев'яним перекриттям. Грунт в мене має добру несучу здатність. Майже камінь. Новий фундамент це моноліт добре армований шириною 40 см.
