Поиск проекта или совета архитектора
Foxtsoy
Уважаемые форумчане. Прощу вашей помощи в поиске проекта. Вернее сказать, вашего совета.
Есть определенные требования к дому. Каким он должен быть.
Но уместить все хотелки вместе - не получается
Участок - 25 метров в ширину. (длинна 100 метров)
Дом- обязательно 2 - полных этажа (у меня фобия скошенных мансардных потолков )
Форма дома - квадрат. крыша - 2 скат. Все максимально просто.
Гараж - является частью дома. Над гаражом - большая комната второго этажа
Жилой этаж - исключительно первый. На нем должны быть
Спальня с гардеробной и санузлом
2 детских
Гостинная с выходом на кухню
Кухня с выходом на терассу и наличием кладовки
С/У раздельный - поближе к двери
Тамбур (достаточно большой)
Топочная - совмещенная с постирочной комнатой
Лестница на второй этаж. Под лестницей - кладовка для пылесоса и всякой ерунды.
Я уже пересмотрел больше 300 проектов. Ничего схожего не нашел.
По предварительным раскладам - все это уместить на одном этаже - нереально. Либо же комнаты будут по 7-10 кв/м
Может, кто то сталкивался с такой проблемой?
Сталкивался! :)
Ваши проблемы решит индивидуальная работа с архитектором, буду нужен - обращайтесь.
После более вдумчивого чтения форума и оценки своих фин возможностей - решил немного поменять концепцию
Предлагаю к просмотру - планировку
Дом - одноэтажный. Крыша - плоская. Эксплуатируемая. С заходом на нее с улицы
По планировке - кажись все учел
Направо - дневная зона
Налево - ночная
Размеры не идеальны - так как делал сам, и для меня это первый опыт
Но смысл - я думаю - понятен. Будут какие-то замечания? С удовольствием выслушаю критику
Будут...
при такой планировке желательно осозновать количество затрат в денежных знаках...
Вы отдаёте себе отчёт в том, сколько это может стоить?
шото не вкурю как это стыкуется с приведеным планом одноэтажника.
Будут...
По предварительным расчетам у меня вышло около 65 000 на коробку
Внешне - газобетон
Внутри - кирпич
Когда буду определюсь с архитектором и с ним проработаю подробно проект - выложу более точную сумму.
Внешне - газобетон
Внутри - кирпич
чем помочь?
Чуть выше - я написал что, благодаря форуму, изменил концепцию. Удалось убедить жену в ненадобности второго этажа. А как подправить первое сообщение - я не в курсе :(
чем помочь можем?
чем помочь можем?
Есть ли недочеты в такой планировке? По неопытности мог и пропустить какие то нюансы.
И во сколько мне обойдётся проект под такую планировку? А также - приблизительная смета на коробку.
1. Недочёты есть, связанные именно с отсутствием опытности... Опытность является неотъемлемой частью процесса обучения архитектора... Вы архитектор?
2. Стоимость проекта считывается индивидуально. Это связано с особенностями индивидуального проектирования. От цены за 1кв.м. не работаю в принципе...
3. Смету "на коробку" считает ПРОизводитель РАБот или его сотрудник с соответствующими полномочиями на основании Рабочего Проекта.
В двух словах - без покупки проекта никто недочёты не скажет?
Вообще, немного не понятна схема. Без проекта - не подсчитать затраты.
Если я не потяну проект - то придется покупать новый?
Очертите стоимость Вашей работы над проектом. Можно в личку
бррр
на редкость бестолковая планировка, увы
может все таки посмотрите проекты типа z500? нормальные, выверенные, тем более, такой набор помещений там почти в каждом проекте
недочеты нужно внимательно анализировать, начинать нужно с планировки всего участка, видеть окружение, далее оптимально посадить дом, далее учесть все хотелки и образ жизни. имхо.
т.е. начните с участка, далее прорисуйте все учитывая реальную толщину стен, думаю поймете что помещения будут неудобны, в тамбуре негде шкаф поставить, терасса минимум 3м шириной.
просчитать можно зная конструктив, вычисляете обьемы, изучаете технологию, калькулируете стоимость по материалам и по работам. для неспециалиста освоить это для этапа коробка гдето месяц два нужно, на фоне к основной работе. можно подойти проще, взять общую площадь и умножить баксов на 350, будет ориентир по коробке, если без особых понтов, умножить на 900, будет ориентир по дому. это без учета подведения комуникаций к участку. минус такого подхода в том что вы не будете представлять сколько должен стоить каждый этап и компонент, соотв. больше риск быть нахлобученым на обьемах, цене материалов или работы, качестве оных, но для прикидки хотелок можно использовать и такой подход.
бррр
в чем проявляется бестолковость планировки?
Спасибо за замечания
Терассу расширить - не проблема. Дверь в кладовку - если перенести в гараж - то в тамбуре спокойно станет шкаф
По схеме просчета - спасибо Я себе где то так и представлял. Правда весь дом умножал на 550
в каждой детали и в каждом размере
из простейших (все не опишу, писать долго)
1) ширина террасы, пролет над террасой
2) ширина кухни
3) ширина всех спален
4) бесполезный размер тамбура в котором даже вешалку повесить негде
и еще много-много
2) ширина кухни
и еще много-много
Вот ради этого много - много я и создал темку. Дабы более опытные форумчане - указали на недочеты. Как по мне - планировка - это самое главное в доме.
смотрите проекты от z500, например z10 и z241 дорабатывайте. Увы, но Ваш нужно просто полностью поломать
Увы - эти проекты подразумевают собой скатную кровлю :(
И в них отсутствует гардеробная в родительской спальне. Не говоря уже о сан узле.
Также, там три комнаты. А нам нужно четыре. Так как с детьми, нам жить еще лет 20-25
Возможно, кто то встречал проект с 1 этажом. 4 комнатами и гардеробной+с/У в родительской спальне.
Желательно - что бы этот проект сделать с плоской крышей.
в з10 все комнаты граничат с санузлами, сделайте ту что 18.5 квадратов родительской спальней и перенесите дверь санузла проблема решена.
настолько ли часто у вас бывают гости чтоб держать под них отдельную комнату?
хоть я и не конструктор, но подозреваю что кровлю на одноэжтажник можно хоть в форме не выпуклого октаэдра поставить - были бы деньги и желание заниматься такой ерундой
я не встретил ни одного каталожного проекта с 4-мя комнатами и вменяемой планировкой - все бестолковые и с квадратурой больше 150 метров.
если вы все таки хотите один этаж в четыре комнаты, обращайтесь к архитектору, и за свои деньги требуйте выполнение своих же хотелок, хотя имхо вам надо 2 этажа - на второй загоняйте детей и гостей
Ну, не хотят люди заказывать проекты архитекторам, хоть плачь!:(
Хотят сами испытать творческие муки.
...А сходите по ссылочке сюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20463&highlight=%E4%EE%EC+%EF%EE%E4+%EE%E4%E5%F1%F1%EE%E9
Не буду комментировать проект, но там одноэтажник небольшой, а количество комнат - как Вы хотите. Имеется внятная конструктивная схема и проект легко адаптировать под ваши "хотелки":
- Гараж можно пристроить со стороны котельной (вход в дом через подсобное помещение (6);
- Комнаты 2+3 объединить в спальню с гардеробной. Большой санузел устроить на месте существующей гардеробной (14)
- Санузел при детских оставить, но сделать меньше.
- Пристроить террасу с выходом из гостиной.
- Сделать плоскую эксплуатируемую кровлю. Только вопрос: зачем Вам плоская кровля в нашем климате? Замучаетесь снег убирать и ремонтировать покрытие.
Дети маленькие - потому второй этаж - отпадает. И маленькими они будут еще лет 10. Потому, и ищу вариант 1 этажа.
Если делать 2 - то все равно нужно кухню, гостинную, спальню, и 2 детских комнаты на 1-ом этаже. А на втором, тогда делать кабинет. Слишком жирно для одного кабинета отдавать целый этаж
Отдельная комната - это не гостевая, а что то типа кабинета. Производственная необходимость. Не будешь ведь сидеть в спальне работать. Или в шумной гостинной. Квадратуру в 150 метров, считаю нормальной для четырех человек. Сан узел в спальной хочу сделать с входом через гардероб. Это отсечет ненужные шумы
Добавлено через 9 минут
Проект будем заказывать у архитектора. Но перед тем как сформировать ему свои "хотелки" хотелось бы послушать их критику от форумчан.
Предложенный вариант - мне очень понравился. Отсутствие кабинета - немного смущает. С сан узлом и гардеробной в родительской спальне - вопрос решаем, как я вижу. Спасибо.
Я думаю, с архитектором вопрос решен :)
По поводу - плоской крыши. Это как с материалом для стен. Каждый делает то что хочет. Есть проекты с плоской крышей, которые успешно стоят и люди в них живут. Течет не больше чем в скатной. Основным плюсом для меня в плоской крыше - возможность разместить там теплицу + сделать ее зеленой. Это даст дополнительную тепло/шумо изоляцию. Уменьшит риск протечки. А снег - это такое. Пока он лежит - он не течет. А весной - пару раз, можно и лопатой помахать. Хотя, при правильной работе ливневок - такой проблемы быть не должно.
Вот ещё вспомнила, что делала проект ну-о-о-очень крутому клиенту. У него было 2 полноценных этажа огромных площадей.
Но! количество помещений на первом этаже достаточное, чтобы Вы могли использовать общую идею формирования внутреннего пространства.
Можно "обжать" проект по периметру и выйти на нужные Вам площади - схема очень гибкая.
По поводу эксплуатируемой кровли: если это сознательный шаг, то я желаю Вам удачи. У Вас может получиться очень интересный, нестандартный дом.
Только я посоветовала бы Вам вход на такую кролю сделать всё-таки из дома. Устроить над частью дома антресоль небольшого объёма. Там расположить кабинет, обязательно комнату садового инвентаря (чтоб не носить вверх-вниз по лестнице) и выход на кровлю-лужайку.
Может получиться такой домик, как на картинке. Только с теплицей:)
может вопрос у меня глупый, но зачем при участке 25 соток делать теплицу на крыше? Если как МэриАр говорит - антресоль с кабинетом и отуда выход на кровлю с теплицей и газоном то понятно, решение имеет право на жизнь но одну теплицу без ничего - не понимаю...
