Стоимость постройки дома! помогите)
igor-dk
есть участок ,но на нем ничего нету!!! хочу постоить дом 2 этажа общей площ 200кв метров!!!! скажите сколько денег чтобы постоить дом)) или фундамент с коробкой)) пожалуйста напишите приблизительную цену) буду очень благодарен):)
строю дом за кв.м. только вчера залил фундамент - объем около 100 куб.м. Вышло около 100 000 грн.
Стоимость рытья треншей около 100 грн за куб, заливка бетона+вязка арматуры - 280 грн за куб.
Бетон стоит 550 грн за куб.
Потом нужно заливать пол (будет около 700 грн за куб)ю Толщина 15-20 см. Дальше газоблок 500 грн за куб + работа 150-200 грн за куб. Думаю моя коробка выйдет до 400 000 грн.
Какая площадь у тебя??
Площадь 1 этажа около 200 метров. А второго около 80 метров
очень хороший вариант!;) ты думаешь уложишься в 400 000 грн коробка??? сколько приблизительно нужно кипичей на твой дом?? дорого провести отопление ,свет,воду?:)зарание спасибо
Думаю уложусь - есть возможность брать все стройматериалы по оптовым ценам.
На фундамент ушло около 100 000 грн, пол первого этажа бедет стоить около 20 000 гр.
Стены из газоблока на 1-й этаж с работой тоже около 100000 грн, на второй не более 50 000 грн.
Перекрытие между жтажами думаю в 15 000 грн обойдется.
Итого около 300 000 грн.
На крышу из битума думаю 100 000 грн с головой хватит
Скважина будет стоить 20000-30000 грн, канализацию думаю до 10 000 грн уложусь.
+подключение газа и электричества. В принципе все на участке. Думаю не более 10000 грн будет стоить
А что это за газобетон по 500 гр.?
мне нравится Ваш оптимизм,считать и планировать можно легко,а вот с реальной ситуацией это расходится.увидите когда коробку с коммуникациями возведете:)
А какие примерно цифры на Ваш взгляд?
200 м2 - если строить экономно и силбно стараться то дом под ключ с забором... - 200т у.е. как не крути
100000гр?
у меня газовая труба была возле забора - подключеник со всем обошлось в 7000у.е.
+ эл. 10кв - ещё 8т
В темку сюда же - под измененный проект Архона "Дом в орхидеях-2" - на фундамент 194 000 грн (без цоколя, подподушка+подушка+ФБС+армопояс), скважина 45м - двойная обсадная труба с бетонированием, эмалированная - 550 грн за метр - 24 750 грн., приямок еще не делал...
Материалы закуплены - 100 м.куб обуховского эконома 600х200х375 по 600 грн/куб - итого 60 000 грн.
Панели перекрытия и перемычки по проекту - 41 000 грн на Ковальской
Стропильная часть - 25 м.куб.кругляка - 520 грн/куб - 13 000 грн.
Крыша металочерепица с гранитной крошкой Сатьям-Бонд (весь материал с водостоками, утеплением и пр...) 308 м.кв. - 116 000 грн.
Итого уже потрачено 448 750 грн.
Работы по возведению коробке под крышу мне прикидывали в 70 000 грн (где-то так, точно не помню), крыша - около 100 грн/м.кв х 308 = 30 800
Итого еще добавится 100 800. Общее итого - 549 550 грн.
И еще никаких коммуникаций....
Точку зрения Viks по поводу 200 тыщ долларов поддерживаю полностью (хотя бы при курсе 7,5;))
ну почему? у меня тоже приблизительно так же выходит:beer:
очень круто... 200м2 дом из кирпича + газоблок + все комуникации 100т.у.е + отделка 40-50 т.у.е
за 200 т.у.е я вам ТАКООООЙ дом построю :beer:
У меня дом 150 кв м(2 эт + мансарда) + сарай 20 кв м.
голая коробка без окон и дверей, но с крышей будет около 300 т грн.
может даже и меньше. Уже почти сделал 1 эт, есть материалы почти все на весь дом, потратил на сегодня 150 т грн. Думаю будет ещё столько же.
Итого примерно до 2000 грн/м кв (материалы + работа)
Внутрянка - дело сугубо личное и каждый смотрит по финансам. Душ кабину можно взять за 1000 грн, а можно и за 100 000 грн.
ёпть... ну и цифири... я себе дачный дом 7х10 этаж+мансарда пытаюсь всунуть в 100 тыс. а тут столько на фундамент...
когда я приехал на одну шахту и у начальника спросил нахрена в союзе делали башни по 140 метров в высоту его ответ был лаконичным: гигантомания, б?%;ть
сугубо имхо, ну вы ж понимаете...
Ктобы чево не писал а рельную стоимость можна оценить только при наличии проектной документации и отдаленности объекта строительства.
Если имеется проект выкладывай, поститаю.
не согласен - реальную стоимость можно оценить только после постройки дома. Иначе это плюс-минус бесконечность.
здесь называют большие расценки, есть возможность подешевше, я сам строитель и на сегоднешней день цена за услуги меньше, если заинтересуешься напиши на igor_chorpita@ukr.net, или перезвони 80965368850. С ув. Игорь
Как кумарят такие сообщения от юзеров с кол-ом постов, стремящихся к 0... Обычно принято к незнакомому человеку обращаться "перезвониТЕ". Ну и не мешало бы публично озвучить свои цены "подешевле". Вдруг кого-то еще заинтересует.
Да вы поищите дом под ключ сколько стоит. Цена метра.
Если много самому делать при строительстве дома то можно выйти на сумму 300$ m2. Конечно в зависимости обьемов работ - САМ.
Каркасники лепять за 500$-700$ квадрат.
Но там не забывайте все не как вам надо а как им быстрее+навар.
Так что вы как вам надо выйдете на ту же сумму. А то и больше.
Вот и прикиньте.
Даже по 500$ метр вам надо - 100000$
А нормальный дом уж считайте по 700-800$ - вот вам и 160$ тон
Поверьте строящимся. Надо много. И если у вас нет источника дохода за счет которого вы можете достоиться просто удлинив стойку, то это конкретный стрем.
Я тоже когда начинал грубо (с запасом как я тогда считал) прикинул. А после года строительсва оглягулся. Блин. Чет больше на 25 штук вышло. Не 100 а 120 :). Там 2 тут 3 и так далее. Ну гривен конечно славо богу :)
  • 4 місяці потому...
Добрый день!
Помогите пожалуйста рассчитать примерную стоимость дома по следующей ссылке:
proekty.muratordom.com.ua/projekt?grupa=1&IdProjektu=116&IdKolekcji=20&nr=2
1) а кто такие каркасники? )
2) и как отличается стоимость по регионам Украины (ни слова о политике)) ?
Например я в Одессе.
спасибо
Змінено користувачем maxadore
Из какого материала дом? перекрытия - как понимаю не плиты (10 метров без несущих стен). Насколько удачна планировка со спальней в 6 квадратов и ванной в 4 квадрата, без котельной? При обьединении кухни и гостинной - рекомендовал бы для эксперемента пожить некоторое время в доме с таким планировочным решением.
Да планировка не идеальна, но она представлена как пример, для примерной оценки стоимости.
Строительство по принципу здорового минимализма.
Стена - пенобетон минимально допустимой долщины
Перекрытие - деревянное с заполнением (т.к дом одноэтажный)
Крыша - битум
