Нужен мощный насос в скважину ~3квт = 300м подачи
Novos
Нужен мощный насос в скважину ~3квт = 300м подачи есть такие? Или что то в таком класе 200-300 метров подачи. Цель отправить давление на 300 метров полива труба 32. Сейчас стоит водолей 63У его не хватает подача у него 90м. Дебит скважины большой около 6 куб/час.
Добавлено через 12 минут
Смотрю кроме спрутов ничего мощнее нету. :( Вот сравниваю модели и их характеристики. Только не понятно один подает воду на 202 метра но выдает 4000л/час а есть модель 120 метров подачи а выдача 9000л/час
И где тут будет сильнее давление можете подсказать?
на какой глубине будет монтироваться насос?
какие дождеватели и сколько будут работать на 32-й трубе?
300 метров это - длина всей магистрали, или есть несколько зон полива?
Добавлено через 3 минуты
-не смешите...
чтобы найти рабочую точку насоса нужен график, а не таблица,где указаны только крайние точки этого графика.
Полив разведен 32 трубой далее 25 трубой и врезные точки количество их 24 точки. Размотано около 80 метров 32 трубы и далее уже тройниками еще 100 метров 25 трубы.
Насос Водолей 63У не справляйтеся с задачей, если пару точек закрыть более менее разбрызгивает. Ищу помощнее насоc, есть модель 80У и 100У у Водолея. Ну и есть спруты. Какой выбрать помощнее порекомендуйте, сейчас на 1.2квт возможно на 2.2квт будет помощнее?
Насос заглубляем в скважину на 30 метров. Сама скважина на 70 метров.
Так наверное не давление, а расход надо смотреть соответствующий ;)
300 метров трубы порвет...
Решил взять Водолей 1.2 80У выдает до 6 куб/час хотя пишут некоторые около 9.
Потребление 2.8кВт вес 25кг. Думаю что справится с задачей. Так как посмотрел у меня модель 0.5/63У сказали что он выдавал максимум 1.4 куб/час. при погрузке 30 метров.
Дебит скважины 5 куб/час, динамика 55 метров, статика 5 метров.
Первая картинка на насосы серии 0,5, вторая на 1,2
По второй картинке смотрю график мощнее чем 80У нету. Да и если его погрузить на 30 метров то исходя из графика это 7-9 куб/час ? Скажите по 32 трубе пройдет такое количество воды берем в среднем 70 метров. Далее уже разведене тройниками и 25 трубой к точкам.
какие поливалки у вас и сколько планируеться одновременно запускать? будет ли капельный полив?
чем меньше труба тем больше на ней потери, на большое расстояние лучше взять бОльшую трубу и меньший насос.
7-9 кубов целесообразно подавать через трубу минимум 40 мм.
Змінено користувачем ruslan-antars
Novos
На графике заштрихована т.н. рабочая зона насоса, до нее и после нее насос работает неоптимально. Судя по графику для 30 метров напора соответсвует расход для 80-ки не 7-9, а ок 7,5 м3/час.
В любом случае это превышает дебит скважины 5 м3/час. Если динамический уровень при этом дебите 55 м - соответственно надо принимать его. Кроме того надо еще добавить напор на форсунках - 20-30 м. И от полученных данных смотреть на графике что подойдет
А чтоб скважину не насиловать, на 30 метрах сколько максимум по времени можно включать насос на полив? 20-25 минут?
И еще нужна защита на сам насос чтоб не нахлебался воздуха и не сгорел?
