Быть или не быть второму этажу?
andreydd
Прошу совета. Ситуация такая, есть первый этаж дома 10 на 15, наружные стены из газобетона 375мм(400 плотности) внутренняя несущая 300мм. Над стенами сделан армопояс 200 на 300мм. Планировалось ложить деревянные балки перекрытия и делать крышу. Но сейчас захотелось часть чердака сделать жилым. Для этого надо поднять одну наружную стену на 1,5метра и внутреннюю несущую на 3метра. Крыша будет состоять из 2 разных скатов(как на фото)
Теперь вопросы:
1. Если стены наростить газобетоном, то надо заливать новый армопояс? Но его не получится сделать по всему периметру, так как на разной высоте будут стропила крепится. Или же можно мауэрлат крепить прямо к газобетону?
2. Можно кирпичем увеличить стены, тогда если я правильно разобрался, можно мауэрлат крепить к кирпичной кладке. Но вызывает сомнение 15 метров стены высотой 3 метра которую надо сделать поверх внутренней несущей стены 300мм. В один кирпич мне кажется это мало, а в 1.5 можно ли ложить на основание 300мм? Получится свес кирпича около 80мм.
3. Реально ли вообще реализовать задуманное? Не завалится 3метровая стена? Она ведь очень длинная получается. Хватит ли ей того что она будет с двух сторон перевязана с фронтонами из 200мм газобетона?
коль газоблок = арм.пояс. обязателен.
кирпич как вариант возможно...
1) газобетон довольно хрупкий материал - армопояса с выпусками шпилек для прикрепления мауерлатов необходимы для надежной работы конструкций на весь период эксплуатации (не менее 30 лет);
2) кирпичем не стоит - кладка из него в несколько раз тяжелее нежели из газобетона, соответственно могут начать трещать нижележащие стены в местах примыканий;
3) 3-х метровую стену нужно разгрузить, покольку наслонные стропила через мауерлаты передают сдвигающие нагрузки на стены. Это можно выполнить или поперечно установленной стеной или жесткими (напр. ж.б.) сердечниками, предусмотренными в конструкции стен.
Это что за нагрузка такая? У меня вроде бы как безраспорная стропильная система получается. Или я не о том чем то думаю?
это вообще что такое? Первое что пришло в голову - что то наподобие ж.б монолитного столба?
Прошу прощения - не разглядел горизонтальную врубку:-o. У Вас безраспорная конструкция:good:
Соответственно
можно не рассматривать
