Рецепт приготовления бетона для армопояса
Cерж
Подскажите пожалуйста сколько цемента в кг (400 ка) идет на приготовление 1 м3 бетона (В12,5 и В15)
Спасибо
Обычно производитель пишет на мешке рекомендуемый рецепт под свой цемент.
Спасибо
www.avtobeton.ru/likbez_beton.html
atriym-stroy.ru/content/пропорции-при-изгоготвлении-бетона-для-мало-и-среднеармированных-конструкций
Рекомендую соотношение: 2(цемент)-3(песок)-5(щебень)
А не крутовато будет соотношение,- такой бетон на плотину можно использовать:D
Щебень - это наполнитель, в пропорциях считаются цемент-песок(отсев)-вода, насколько я просвещен в этом вопросе8-)
а какой расход цемента как правило идет на 1 куб кирпичной кладки
Спасибо
Класс В15 = М-200 если цемент М 400 то пропорция (2цемент) (песок 4)(7щебень)вода
По уму. чем плотней бетон тем крепче. укладывать лучше при помощи вибратора.
В жаркую погоду обязательно поливать влажность 100% процесс схватывания 3 дня
Отвердевания до полной марки 27-28 суток
Определить марку (народный метод) пример нужна марка раствора М50 цемент М400
400÷50=8 получается 1 до 8. Для раствора М100, расход 300кг цемента М400 на 1М3.
