как я красила холодильник
ketrin-n
давай рекламу. чего тянешь?
Сообщения накручивает. Женщина - а какая выдержка. :rolleyes:
очень круто, особенно замок.
Старые ссср холодильники были с ключиками :)
  • 2 місяці потому...
Первый слой.
Красила масляной краской валиком. Валик для масляной краски такая находка, перекрыла минут за 20. Немного не угадала с оттенком, получился слишком зеленый, второй слой сделаю желтее, хочу чтобы был как левый фонарик на крючке.
1. Какая масляная краска?
2. Разводить надо? До какого состояния? Какой растворитель?
3. Чем закрывали ручку и прочее? Малярная лента?
Какой материал валика и его ширина?
Краска эта, смешивала желтый и светло - зеленый.
Этот слой с растворителем где-то 20%, второй слой разводить не буду. Название растворителя не помню, посмотрю когда поеду.
Ручку ничем не закрыли, после покраски протерла тряпочкой с растворителем. Просто скотча не было, дальше буду заклеивать.)))
Материал валика не знаю, маленький см 12, від магазине спрашивала именно для масляной краски
Краска не масляная, а алкидная.
прошу прощения за фотки боком ))
Фотки для понимания, а не для красоты. :rolleyes:
Ну , молодец ! Краска масляная! А я уже чуть не побежала и не купила масляную краску, тоже на даче холодильничек обновить надо
Это я докупила желтую, которой не хватило. Может еще и не ту купила. Спасибо что обратили внимание. А та краска осталась на даче, буду учочнять что за краска.
Какой я чайник :)
Добавлено через 4 минуты
Красила "зеброй", глянула у них на сайте, там все алкидные эмали, значит она
1. Краску наносили на старую белую?
2. Поверхность предварительно готовили?
3. А были какие-то проблемы при покраске? Потёки, непрокрас, следы от валика, ...?
1. немного прошлись наждачкой, но совсем слегка
2. после этого стерла пыль и протерла тряпочкой с растворителем
3. вот тут интересно: следы от валика были, нужно тщательно раскатывать по много раз, но все равно остались. Думаю что следующим слоем перекроются. если нет - будет 3-й слой. А возле ручки пыталась аккуратно обойти кисточкой, и по глянцевой, скользкой можно сказать, поверхности получились страшнючие разводы. Я мазала-мазала но следы от кисти появлялись то тут то там где была кисть. Потом замазала все валиком, а ручку и др. места где не должно было быть краски протерла тряпочкой
... по всей поверхности, чтобы сбить глянец для лучшего сцепления краски?
Думаю, не поможет. Может краску сделать пожиже?
Надо заклеивать малярной лентой и катать валиком с более жидким составом.
Да
Краска была достаточно жидкая, не думаю что нужно делать такую совсем как вода.. А малярной лентой да, буду заклеивать
Я просто уточнил: можно ведь прямо из банки, растушёвывая с усилием, а можно развести уайт-спиритом до жидкого состояния, но без потёков. :rolleyes:
Конечно, валик лучше кисти, но данная работа должна выполняться исключительно пульверизатором.
Краска изначально была жидковатой, разбавляла %на 20
Пульвик стоит дороже чем этот холодильник в разы :)
У меня есть ещё советский (в упаковке) под пылесос:), но для холодильника я купил краску в аэрозольной упаковке. Правда, никак не настроюсь применить.
Оч понравились крючки. Где купить такие? Хочу в беседке такие повесить. Идея с покраской крючков хороша!
Эти старые советские, но похожие должны быть, в мот же эпицентре может посмотреть. они обычные, до покраски были черные
После того как перекрыли второй раз все разводы ушли. Оказалось достаточно двух слоев
  • 4 тижні потому...
... но и для этого надо иметь определённый навык и какой то опыт ...
Ну, давайте, делитесь. :)
