Толщина стены из газоблока
dimam1974
Приведите источники, пожалуйста. Желательно ДБН
Желательно ДБН - начнем с того что у нас есть ДСТУ, который вышел годик назад, а ДБН, который дает четкое указание по проектированию и строительству из данного материала до сих пор нету.
А источником являются технические тетради, которые выпустили производители европейского блока согласно норм ДИН и ППН. часть технических тетрадей переведенных на русский язык вы можете скачать у нас на сайте. ( можете в оригинале на немецком и польском на сайте производителя)
Приблизительно такой ответ и ожидал услышать.
Спасибо.
я использовал ГБ при стройке дачи
толщина 200
что меня ждет?
Долгая и счастливая жизнь....:beer:
P.S. надо бы конкретики, наверное, побольше...
напомню так же всем читающим данную ветку, что газобетон толщиной 200мм не является(не береться и не рекомендуется) всеми производителями на использование как несущая ограждающая конструкция.
я вот это имею ввиду
И у меня много друзей построилось с толщиной 200 мм газоблока и наружным утеплением....живут добро наживают :), совсем не мерзнут. Возможно, конечно при землетрясении (не дай бог) все это и завалится, но мы же не в сейсмически опасном регионе...так можно договориться до того, что строить надо малоэтажные дома исключительно монолитно-каркасным образом из марки бетона не менее В30 с плотным армированием. Извиняюсь за оффтоп.
Человек просто так воздух сотрясал... ни на что не ссылаясь....
.....А источником являются технические тетради, которые выпустили производители европейского блока согласно норм ДИН и ППН.......
Фотоальбом:
Коттедж в Киеве. Снесли старый-построили новый
picasaweb.google.com/kornbud/ZfDOi#(110м.кв)
очень глубокая фраза
не рекомендуется - что это может значить
т.е. когда человек. читай специалист говорит Я РЕКОМЕНДУЮ
то то и то то
по тому что: прочность, марка. пролет, нагрузка на мерр квадратный и
далее идут связанные по смыслу термины которые не каждый пойме.
а тут не рекомендуем и точка млин
если вы профессионалы. так и говорите как профи
от вас ждут ответа типа
-МЫ РЕКОМЕНДУЕМ использовать ГБ другого размера потому что .......
и пошли термины и все прочее
а так похоже на мальчугана-манагера который вроде и соображает и образован
только вот образование гуманитарное и стройку видел только из окна
а говорить так на тренинге по маркетингу велели
такие же тренеры из окна
(никого не хотел обидеть. особенно гуманитарное образование)
Да-да, зайдем с другой стороны. Где-то есть рекомендации использовать пеноблок в 20 см в качестве несущей конструкции? Интересно будет почитать.
p.s. и про несущие стены из 400-го тоже.
А на газ у них в месяц зимой случайно уходит не 900-1100 грн ?
Если Вам будет интересно почитать, то можете ознакомится с простенькой статейкой сравнении газоблоков (разных торговых марок), в которой есть ответы на Ваши некоторые вопросы касательно ширины стены.
www.dci-group.com.ua/gazobeton.html
Прошу не принимать за рекламу конкретного материала, думаю будет интересно просто ознакомится.
Спасибо, но там вроде для Solbet D500 360mm R=2,77 а не 2,66.Я не спец могу ошибаться, звыняйте если шо ни так.:D
Если Вам будет интересно почитать, то можете ознакомится с простенькой статейкой сравнении газоблоков...
Про 400-й они мягко написали (хотя стилистика больше смахивает на перевод) :)
Мы не рекомендуем сразу Вам решать, чтобы возводить стены дома из газобетона с плотности D400 !
Т.к. бывают разные проекты домов, где надо более детально просчитать нагрузку на газоблок, ведь у плотности D400 прочность на сжатие составляет от 2 до 2,5 МПа. Такой прочности в отдельных случаях недостаточно !
Оптимальный вариант возведения стен Вашего дома (первый этаж и мансарда) с газоблока из плотности D500 !
а про 20 см там ничего нет?
Конкретно о блоке в 20 см ничего не сказано, т.к. 20 см не подходит для однослойной стены без дополнительного утепления.
Из другого своего поста:
"Теперь немного расскажу что рассказывают Наши покупатели о своих домах из газобетона:
К слову, для того чтобы не утеплять фасад дома, по ГОСТам и согласно ДБН В.2.6-31:2006 необходимо чтобы R (коэффициент теплопередачи) был не меньше показателя 2,8.
Теперь приведу пример другого дома. Это когда человек ни с кем не советуется и делает как умеет.
"Построил себе дом из газобетона 3-й категории (купянск или сумы) размером 300х200х600 и облицевал силикатным кирпичем. Ширину стены делал 200мм. Зимой на газ уходит 1000 грн/месяц. Как и чем мне сейчас утеплить дом ??? ". Вот пример неправильного расчета дома из газобетона. Хотим все по дешевле, а получается как всегда дороже. Сейчас не буду рассказывать, почему строительство из газобетона 3-й категории выходит по цене дороже, чем строить из газобетона 1-й категории ! Попробуем посчитать Сопротивление теплопередачи в этом случае: Газобетон 3-й категории производится только плотности D600, коэффициент теплопроводности - 0,16 Вт/мК. Коэффициент теплопроводности силикатного кирпича приблизительно 0,5 (точно лямбду кирпича не укажу, обычно используют 0,7 Вт/мК, но возьмем среднее значение). Считаем, дом ширина стены 200 мм, R=1,25 + кирпич ширина 12 см R=0,24. Итого R составляет 1,49, а необходимо как минимум 2,8 !
Вот в таких случаях и говорят о газобетоне плохо !"
Надеюсь этот ответ немного полнее про стены в 200мм.
Вы ветку читали?
И у меня много друзей построилось с толщиной 200 мм газоблока и наружным утеплением.....
У меня, например, МВ 100мм утепление по 200мм ГБ
Про несущую способность в 200мм я ответ в СНиПах нашёл... Даже про несущую способность в 120мм нашёл.. :)
  • 3 роки потому...
Подскажите, пожалуйста, дилетанту. Планирую построить одноэтажный дом с мансардой, размеры 11*9 м. Материал стен: предварительно выбрал газоблок Д 500. Но вот с толщиной стены не могу определиться. Что лучше взять 300 (блок 600*300*200) или 375 (блок 600*375*200)?
ПОИСК Вам поможет! Очень много таких тем на форуме!!! Вкратце 300й надо утеплять, 375й пограничное состояние, 400й утеплять не надо( все это со слов производителя, он так заверяет)
Хотя при Д500 наверно минимум 400й без утепления
Производители разумеется несколько "лукавят", вот потому я и выбрал в качестве материала стен газобетон D400 толщиной 500 мм.
Ж-)
толщиной 500 мм.
Может Вы и правы, но строить полметровую стену для одноэтажного дома это слишком жирно. Мои родители живут в доме из силикатного блока толщина стени 380 мм (+ внешняя и внутренняя штукатурка) иничего. Дети выросли, сами живут и морозов в доме нету.
Если мощности котла хватает для компенсации теплопотерь, то естественно будет тепло.
Вопрос в другом - если утеплить дом снаружи 10 см минваты плюс пол- потолок, то потребление газа упадет в 2-3 раза минимум, хотя температура в доме наверняка останется такая же
Опять при расчётах учитывают и воздушный зазор и облицовочный кирпич!!!
Это противоречит нашему родному ДБН.
И даже это не главное.
При расчёте толщины нельзя забывать
1)... о допустимом увеличении влажности материала в зимний период;
2)... о том, что кладка ведётся в большинстве случаев на раствор, и швы являются мостиками холода, уменьшающими общее тепловое сопротивление стены;
3)...газобетон плотностью 400кг/м3 есть теплоизоляционный материал, 500 кг/м3 конструкционно-теплоизоляционный материал и необходимо использовать в местах опирания плит и перемычек монолитные пояса или подушки. Что также уменьшает общее теплосопротивление стены.
Тут и помогает наружная теплоизоляция из минваты. Не пенопласта - заметьте.
4)...паропроницаемость. При отсутствии пароизоляции со стороны помещения или слабовентилируемом вентзазоре - это может явиться причиной накопления влаги в газобетоне и ухудшения его теплоизоляционных характеристик.
Можно опять на помощь звать вату - у правильной минваты высокая паропроницаемость.
Всё написанное может рассматриваться :) в подтверждение техрешения господина Korni и господина Andrey-Bucha.
Деление материалов по несущей и теплоизолирующей способности в ДБН В.2.6-31: 2006 таблица Л.
Змінено користувачем Sergey_prorab
добавил деление материалов
