caleb Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Подскажите, реально ли вообще реализовать водозабор с реки при таких условиях (и при этом уложиться в 5-7 тыр. руб.) Расстояние от дома до реки: 250 м. (прибл.) Разница высот: 13 м. (прибл.) Жесткач конечно, но есть смягчающие, надеюсь, обстоятельства: достаточно производительности в 0.5 м³/час. Вкратце контекст: деревня вообще нежилая, остался один дом в который на весенне-осенний период приезжают родственники, немолодые уже. Колодца нет (но есть пруд для полива). Воду всегда носили с реки, но сейчас стало тяжело. Вот и думаю немного им помочь в рамках ограниченного бюджета. Чтобы они могли у дома включить насос на 10-15 мин и накачать им столитровую, скажем, бочку. Им этой бочки на несколько дней хватать будет. Если это вообще возможно, то большая просьба указать возможные конфигурации: какой насос, какой шланг ((ссылка устарела)), что еще надо помимо шланга и насоса и пр. И как это все лучше внедрить на практике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 18 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Самое бюджетное решение: вибрационный насос типа "Малыш", Ручеек", 250 м самого дешевого китайского шланга 3/4 и 250 метров провода 1,5 мм2. Мощность насоса электрическая - 300 Вт. 2 момента: 1. Насос нужно за что-то подвесить около пруда. 2. Могут украсть. Проблема с бюджетом. Бухта 25 м обычного поливочного шланга 3/4 стоит около 700 руб. А их нужно 10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
caleb Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2014 Спасибо за ответ, уже думал. Очень не хочется тянуть электрический провод, но видимо придется. Сначала подумал про мотопомпу (выносить ее по необходимости на берег реки), но потом почитал, что она скорее всего не справится (бюджетные варианты). Нужен именно типа "Малыша" - высоконапорный и низкопроизводительный. С этим более менее ясность настала. Вопрос со шлангом остался. Действительно обычный вариант очень дорого для меня. Может есть какой экзотический вариант? Например использовать "труба гофрированная ИЭК 25мм"? Совсем не для воды и близко, но вдруг сойдет? 250 метров этой трубы обойдутся примерно в 2000р. + примерно 3000р. провод + 1500 насос = 6500 руб. В бюджет влезаю, но насчет гофрированной трубы большие сомнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
caleb Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Хотя вот тут увидел мотопомпу: GROST-LIFAN 40ZB60-4.8QT. Написано что напор до 55м. Если это правда, то мне и она подойдет. На берег поставлю на цепь. Хотя там и красть-то некому. ВОт только смущает цена - 3700р. Вроде высоконапорная помпа и по характеристикам прям конфетка, остальные такие от 12-13 идут где-то. В чем подвох? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь_OD Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Реализовать реально, но затратно. И "Малышом" здесь не обойтись, нужно что-то помощнее. У себя на даче экспериментировал в такой комплектации (Малыш, подьем 10 м., шланг 40 м.) - не расход, а слёзы. Насос нужно подбирать отталкиваясь от производительности на нужной вам высоте (напор) + сопротивление 250-ти метров шланга (+0.1 на каждый метр). Т.е. очень примерно расход должен быть не менее 1 м.куб/час на высоте 13+(0,1*250 )=28 метров. Посему, на берегу нужно строить что-то типа ящика для лодочного мотора и там устанавливать серьезный насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
caleb Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 А что думаете по поводу мотопомпы которую указал выше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 А чем мотопомпа лучше? Во-первых, она весит больше 30 кг. Стоит дороже. Нужен бензин. От осадков нужно укрывать. Заводить/глушить ходить туда-сюда. Экономия только на электрошнуре. Для ваших задач (набрать пару бочек воды) вибрационника хватит с головой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
caleb Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 У очень не хочется с электрикой связываться. А эта мотопомпа стоит также как малыш + 250 метров кабеля. А уж сходить на речку раз в два дня и завести ее на 5-10 мин. это не проблема, раз и так с ведрами за водой им ходить приходится. То что она весит 30 кг - так я ее там на берегу и оставлю, цепочкой к дереву прицеплю чтобы ветром не унесло. Деревня не жила, никто там не ходит. Вариант с вибрационником не откидываю, просто смотрю еще варианты. У этой мотопомпы цена очень смущает, вот и спрашиваю, может кто в курсе этой техники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Подскажите, реально ли вообще реализовать водозабор с реки при таких условиях (и при этом уложиться в 5-7 тыр. руб.) Очень реально!!! Насос дренажный 220в 1,1 квт с высотой подъема 17м=1500, труба ПЕ ф 32мм 250м=2000, кабель ПВС 2\4=2500. и на 200 краны и т.д. И не надо ничего выдумывать!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Paul Lukashov Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 На выходные организовать друзей на шашлычек и возле дома вручную пробить небольшую скважину. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Очень реально!!! Насос дренажный 220в 1,1 квт с высотой подъема 17м=1500, труба ПЕ ф 32мм 250м=2000, кабель ПВС 2\4=2500. и на 200 краны и т.д. И не надо ничего выдумывать!!! Я так понимаю, имеется в виду 5-7 тыс.рос. рублей, а не гривен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yrport Опубліковано: 19 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2014 Я так понимаю, имеется в виду 5-7 тыс.рос. рублей, а не гривен... За 200$ только ведрами!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 21 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2014 на такое растояние провод нужен 16 квадратов, СПП 2*16 подойдёт. И трубу ПЭ от 32 мм диаметром. Гофра даст сопротивление потоку, на 250метров насос гофру не прокачает. Купите тележку для вёдер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 22 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 Зачем 16мм для мощности 250-300 вт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 22 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 вибрацыонник очен критичен к напряжению, а там 250 метров до водоёма, провода под 300 метров будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 22 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2014 Кабель 2 х 1,5 мм2 250 метров мощность насоса 300 вт Падение напряжения 8 вольт. www.ivtechno.ru/raschet_4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Можете посмотреть на насосы марки Steelpumps, они полностью состоят из нержавеющей стали, их даже можно погружать в воду на глубину 5 метров. Они Вам как раз должны подойти. Этот насос можно поставить возле реки и он будет работать как насосная станция. Он не боится дождя. Вы когда пишете людям на этом форуме, смотрите на даты опубликования сообщений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_Putnik_ Опубліковано: 8 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2017 Не вижу в этом ничего страшного. Даже хорошо, что человек не создал отдельную тему. Я вот тоже начинаю подумывать о мотопомпе, поэтому и оказался здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
