Стена в 50 см без утепления. Прошу поделиться личным опытом и отзывами
Communica
Рассматриваем вариант стен в два кирпича 2НФ или же блоки Поротерм 50 см (51). Без утеплителя, только теплая штукатурка.
Территориально: Киевская обл. Для круглогодичного проживания.
Живет кто-то в таком доме? Тепло ли вам, чем отапливаете?
P.S. Продавцов минваты и прочих подобных утеплителей очень прошу не флудить в данной теме.
Змінено користувачем Communica
дополнение
Что Вы хотите услышать? Что тепло? У меня есть квартира из стены в 2 полнотелых кирпича - тепло, только газа много берет. А есть дом со стеной из Поротерм 44 на тёплом растворе + перлит 6см - также тепло при прилично меньшем счете за газ... Объективных цифр не услышите, т.к. для адекватного сравнения затраченного газа нужно строить 2 абсолютно одинаковых дома из разного материала стен.
2НФ по коеф. теплосопротивления вообще путь в никуда. Вот Поротерм 51 на тёплом растворе должно хватить, но цена материала негуманная. Тёплая штукатурка - это заманиловка, реально она ничего к теплосопротивлению не даст.
Берёте для примера любую квартиру из польского/австрийского дома. Без утепления газа идёт много. Да и когда стартует отопительный сезон это вынос мозга пока стены прогреются. И то, что говорят будто-бы летом не жарко тоже не правда.
Постою-послушаю
У самого дом в 2 2нф блока толщиной, сейчас на этапе внутрянки
Утеплять или нет- еще думаем
Постою-послушаю
Живу в польском доме, толщина стены минимум 50см, даже межкомнатных. Утепляйтесь однозначно.
попросите архитектора сделать теплорасчет для
только блок
блок + 5 минваты
блок + 10 минваты
блок + 20 минваты
а потом сравните стоимости утепления и отопления
нашел интересный файлик в сети касательно поротерма толщиной 51 см, условия картинки -24/+18. Швы цементно-песчаные.
NEXE и docent, а словами прокомментировать можете? Я просто пока совсем чайник в строительстве, вообще не понимаю, что мне люди в данном случае хотели сказать :(
NEXE Вам хочет впарить свои блоки, так что для сравнения можно и третий материал подключить...
Если Вам импонирует однослойная стена - почему газобетон не рассматриваете? Там 40см без вопросов для Киевской области хватает. Или Кератерм 44 - его тоже по заверениям производителя хватает (коеф 3.3).
