Айрганнеры есть?
bampo
модель пистолета напишите...
Crosman C-11
Проблема - не самовзводиться курок.
Не пробовали сходить, например, на авторынок, купить подходящих по диаметру пружинок разной жесткости и подобрать?
пробовали, не подходят.
airgun.org.ua
на форуме есть раздел "Город Мастеров", попробуйте обратиться к Олегу 2100
Наконец, собрал агрегат в кучу, без настройки оптики, на 40м, 6 пуль уложил в кусок профиля СД60, стрелял сидя, ветер сильный порывы, разброс по вертикали до 20см(грешу на дыхание, полгода не пулял:(), по горизонтали 2-3см, на неделе отстрою оптику и сделаю отстрел по мишени.
пробовал, 1,25гр. 270+мыс, 1,5гр. 237+мыс, но это было до рассверловки перепусков и оптимизации боевой пружины.
вчера постреляли на свежем воздухе, мишени: пластиковая бутылка на шесте(красный овал слева), ведро:) на столбе(овал справа), сам столб. Фото сделано с точки стрельбы, расстояние порядка 70-80м. Попадания 100%, при попадании в ведро, пуля пробивает переднюю стенку, поскольку шел мелкий снег с ветром, бумагу не ставили. Вмятины на ведре справа вблизи, следы от выстрелов из Umarex 850, винтовка товарища, на баллончиках СО2.
Прикладку на булке тренировать? Сэр знает толк в извращениях :cool:
Уровень поставить не думали? Если двумя глазами смотрите, конечно
Судя по весу пульки 1.25-1.5, то булка собиралась не под ведро и не для дистанций в 70м.Ж-)
У самого чиза в 5.5мм, на 100м c крыши машины укладывал 5 выстрелов в 4см.
и для дворовых развлечений БСА ультра в 4.5мм.
кому, что :)
ага, и перестволяется за 10минут....:)
уборки баклажанов-то в прошлом Ж-)
Добавлено через 20 минут
кому, что :)
Булка менее точна в силу конструктива, раз, качественно отстрелять ее с упора для понимания технической кучности винтовки довольно таки проблематично, два.
Не понимая технической кучности работать над прикладкой - это ни о чем. При настильности пневматической траектории даже завал в сторону на дистанциях отличных от дальнего и ближнего нуля Вам будет давать значительное отклонение СТП. О работе над попаданием в дыхательный и сердечный ритм даже не говорится.
Возможно Вы супер-профи и все описанное выше у Вас уже отработано до идеала, но тогда инструмент с вертикалью 20 см на 70м это точно не то, на чем нужно отрабатывать прикладку.
valeri123, спасибо за развернутое освещение вопроса. Но, я, в силу не профессионального увлечения стрельбой, вкладываю совсем другой смысл во фразу "...восстановление навыков прицеливания..."
Особенности конструктива булки, мне прекрасно известны, плюс - "минус" данной модели(пардон за каламбур), я уже описал в соседней теме, "...Да и винтовка не для спортивной стрельбы(револьверный принцип заряжания и стрельбы, досылателя нет, из клипа сразу в ствол)". Пока стоит задача получить, просто стабильный результат на дистанции 50 и 100м. За конструктив, еще раз спасибо:roll:
Вы бы отстреляли через хрон (в теплый день или в помещении) несколько полных заправок для понимания, есть ли у винтовки плато в принципе, если есть какое количество выстрелов. При такой массе пули расход воздуха должен быть ого-го, если плато есть, то скорее всего короткое, полезно знать на каком диапазоне давления. Если плато нет, то за повторяемость выстрелов бороться нужно не с собой, а с винтовкой.
А Вы я смотрю ценитель:beer:
Я наблюдал небольшие колонийки баклажанов на Киевском море. Так что ностальгию можно смыть
Вы бы отстреляли через хрон (в теплый день или в помещении) ...
Вот, если интересно, прошлогодний отстрел, после замены пружины в клапане и рассверловки перепусков, пустые значения-хрон показал ошибку. Сейчас вернул в клапан старую пружину, мягкую, но практически вывесил боёк, жду погоду... Кстати, после последних стрельб, понял, что высокий мостик мешает быстро поймать рабочую зону прицела, достаточно колец(они у меня высокие)
отстрел.xls
И дохторских коктейлей тоже :beer::beer::beer:
И резутат такой же? :shock:
Я повышаю градус калибр последние годы, но ради спасения экосистемы....
Добавлено через 17 минут
А отстрела пулей нет? Шоп мягкое с мягким сравнивать
вот чувствую шо мы с Вами таки знакомы.
у меня много друзей для спасения экосистемы перешли на калибр 5.45
Так, там колонка, "масса пули", основной отстрел, полутора-граммовками 4,5мм, на 1-ом листе, и график.
Извините, я имела ввиду отстрел полной заправки одной пулей. Насколько, я поняла пятая колонка номер выстрела? Или нет?
Добавлено через 9 минут
знакомы-знакомы ;)
5.45 это понижение калибра :) но с нынешней доступностью качественного боеприпаса тренироваться только им скоро и останется :mad:
