Скрытое крепление доски - как?
InSAn
Существуют ли какие-то скрытые крепления, которыми можно "повесить" массивную доску (сечение 160*25) горизонтально на стену?
Не хочется, чтобы головки шурупов были видны...
Существуют - называется "скрытый менсолодержатель". На картинках видно как выглядит крепление и закрепленная полка. Подробно можно здесь посмотреть
Мне не полку нужно крепить, а на подобии вагонки.
Это штучная доска будет, или их несколько?
Три штуки
Мало информации. Очень сложно советовать...
Способов скрытого крепления достаточно. Но все они завязаны на конкретных условиях, о которых в данном случае мы не знаем.
К примеру:
- в доске фрезеруется глухой паз с отверстием под шляпку шурупа...
- к доске крепится металлическая петля...
- доска клеится к поверхности...
- фиксируется промежуточная доска, а к ней основная...
Ниже на фото несколько примеров. Зерколо, гостевая вешалка, полки, тумбы.
Попробую описать... :)
Аналог - горизонтальная вагонка.
Но вес доски значительный, поэтому обычные кляймера не пойдут - не выдержат нагрузки.
Возможно, есть какие-то усиленные?
Добавлено через 55 секунд
Что-то типа как Gwozdeck для террасной доски
Добавлено через 27 минут
О! Что-то типа такого:
(ссылка устарела)
www.sbles.ru/zmeyka.html
Осталось найти подобное в продаже...
Добавлено через 4 минуты
Еще вариант:
www.partner-sib.ru/articles/517-krepezh-dlya-plankena-planfiks
Есть усиленные. Они применяются для террасной доски.
Посмотрите здесь. Думаю, у кого-то есть немного в остатках. К сожалению поштучно не могу предложить. Да и те, которые есть у меня, требуют специального инструмента.
Либо надо самостоятельно изготовить из "подручных" материалов. К примеру, на торцы полок (фото в предыдущем сообщении) я прикрепил старые личинки от форточных петель. На Юности 2грн/шт. Единственное усовершенствование - отверстие под шляпку.
P.S. Если не удается скрыть, можно красиво проявить! Я про шурупы. Вот здесь я наоборот не скрывал шурупы.
если как вагонка есть скрытый крепеж для террасной доски "краб". Но для него нужны пазы.
Проще всего будет заехать в Епицентр или Леруа, в отделе мебельной фурнитуры найдете или в крепеже,там достаточно вариантов
Был, не находил :(
Три штуки
Если понадобится в доске сделать "хитрое" углубление или паз, звоните (тел. на сайте в подписи). Попробую помочь.
залезу в тему - а есть крепления скрытые для монтажа балок к потолку? к примеру 160х160 балка
тож малость залезу в темку... да и чтобы не создавать отдельно темку - есть ли заводские крепления для блокхауса/фальшбруса? ну типа скобы там ... что ли... ну, чтобы все по размерчику, ровненько... да и чтобы не вредить сам материал...
а есть крепления скрытые для монтажа балок...
есть ли заводские крепления для блокхауса/фальшбруса...
Бора подсказал чудную ссылку - normawood.com/images/price/sihga.pdf
Одной банкой кофе я перед Борой не расплачусь... А в Украине можно пощупать/купить товары представленные по ссылке???
  • 1 рік потому...
Здравствуйте. Подниму тему.
Нужно закрепить ступеньку из комнаты на балкон . Ступенька сделана из дуба. Сверлить насквозь пока не хочу. Основание железобетон. Есть ли варианты со скрытым креплением кроме клея?
А чем вариант с пеной или клеем плох?
