Как правильно начать шпаклевку стен
fisherok
Добрый день уважаемые форумчане. Как правильно начать шпаклевку стен по цементно песчаной штукатурке. Интересует момент создания плоскости шпаклевкой, правильные углы.
Берем шпатель левой рукой, потом плавно переставляем в правую, смотрим на стену и ставим шпатель на пол, достаем телефон и набираем номер профессионального шпаклевщика. Думаю это будет ОЧЕНЬ правильное решение.
Площина і прямі кути мали бути зроблені під час штукатурки.
Перевірити правилом, якщо будуть ями, то можна підтянути стартом, якщо горбочки, то підшліфувати нождачкою. Потім шпателем почистити пісок, добряче погрунтувати, а тоді уже нанносити фінішну шпаклівку тонкими слоями багато разів, доки не досягнете бажаного результату.
Я так зрозумів що правилом можна не тільки провіряти ями, а ще й знімати попередньо нанесену стартову шпаклівку використовуючи його як великий шпатель.
Так. Свіжонанесену, яка уже почала схватуватись можна підрізати правилом, а потім шпателем загладити царапини.
В мене поштукатурені стіни із середньою якістю коли прикладаю правило 2.5 м є просвіт місцями 2-3 мм. Тому думаю я вирівняю шпаклівкою стартовою. Як їа Ваша думка?
Такі зазори можна витягти фінішом під правило. Стартова буде швидко сохнути і скочуватись. Якщо Ваша ЦПШ перетерта, то після старта поверхня може стати ще більш нерівною. Для новачка фінішом працювати буде легше.
Витянете, якщо шпатель в руці тримали не 1 раз і бажано щоб він був 50 см. для більшого захвату площі. Не забудьте лишень змести пісок з штукатурки та прогрунтувати перед шпаклівкою.
100% :), при этом не забываем озвучить месторасположение обьекта
