Бутовый подвал-фундамент
Walker1
Всем доброго времени суток.
Планирую построить себе дом 12*7, 2 этажа с подвалом, стены думаю выложить из ракушечника. Есть возможность выложить подвал из дикаря, приблизительная высота стен подвала 2-2.2 м, ширина - 0.7 м.
Какие есть мысли по этому поводу т.к. версий есть много: одни говорят что это надежно, а другие наоборот т.к. бут имеет неправильную форму и площадь соприкосновения меньше (чем, например, у блоков.)
Спасибо!:)
а что? раствора между камнями не будет? :) Если серьезно - думаю, что надежно будет
ИМХО, еще был бы без подвала - еще пол беды, а с подвалом - только с опытным каменщиком, специализирующемся по бутовой кладке. Действительно, с одной стороны строительная литература дествительно плохо отзывается о каменной кладке из рваного бута, с другой стороны, наверняка, многие видели стены из бута (в т.ч. подпорные), которым более 50-ти лет в нормальном рабочем состоянии.
Согласен, в старой Одессе много примеров подвалов из дикаря, на которых держутся несколькоэтажные дома. А что скажете по поводу сырости? Те, у кого подвал, говорят что сыро и холодный пол зимой.
По температуре: все помещения, которые ниже глубины промерзания в среднем в течении года держат температуру 12 С, плюс к этому сверху надземная часть дома (под домом грунт не замерзает - дом выступает в качестве "термоса") исключает резкие колебания температур (чем грешат отдельно стоящие погреба).
А вот с водой дела обстоят по-хуже:
- для варианта с высоким УГВ без гидроизоляции дна/стен никак не обойтись;
- для варианта с капиллярным подъемом воды, как минимум, необходимо снизу сделать гидроотсечение щебеночно-песчаной подушкой и сверху устроить водонепроницаемую отмостку.
Вопрос : а как водонепроницаемая отмотска может повлиять на капиллярный подъем воды?
Начнем с того, что она выше подземной части дома. А речь идет о подъеме воды.
Ну да, термины, поправлюсь - для капиллярного движения воды в грунтах, которое подразумевает не только подъем воды снизу-вверх, но и в стороны.
