Посоветуйте электро котёл для ВТП
Seluk
что бы можно было прям на котле на неделю задать режим работы? Или это
а вам зачем, какая задача у вас стоит?
Добавлено через 3 минуты
И второй вопрос:как проточная водогрейка для получения горячей воды он годится?
а вы через него проточную воду хотите пустить, или краник выведите из системы отопления ? для этого вообще то электробойлер ставят, он дешевле, он прослужит долше, его легче и дешевле ремонтировать, и т.д..
Или это нужно отдельно на котёл программатор ставить, если да, то по какому принципу он устанавливается?
на котле есть клемы для внешнего термостата, на заводе на клемы ставят перемычку и вы так его и покупаете. описано у вас в мануале на котел в разделе "подключение внешнего программатора", с картинками, где эти клемы искать.
Добрый день, посоветуйте пожалуйста.
Имеется дом 75м2 + неотапливаемая пристройка 16м2 с помещением под котельную.
Отопление - водяной теплый пол (смесительный узел).
Планировал поставить ТТ котел с ТА, но по бюджету в этом году не вытягиваю.
Решил эту зиму топить электричеством. Счетчик стоит двухтарифный, к дому подключено 7кВт.
Дом нормально утеплен (пол 50мм ЭППС, стены 100мм пенопласт, потолок 150мм вата). Также половину дома хочу на зиму законсервировать (для экономии + там еще не поштукатурено).
Получается буду отапливать площадь 37м2 + может вторую половину до 5 -10 градусов.
Стоит вопрос по выбору электро котла. Т. к. котел будет стоять в неотапливоемом помещении, думаю логичнее будет топить котел до температуры теплоносителя в теплых полах. На что стоит обратить внимание при выборе котла? У всех котлов есть возможность регулировать температуру нагрева?
Нужен ли насос для котла, если в смесительном узле ТП уже есть насос?
Днипро Мини КЭО-МН 6 кВт?
Ведро с кипятильником..какие тут отзывы))
1)В Вашем случае рядом с котлом должон быть жлементарный программатор, с возможностью програмирования работы с преимуществом в ночь.
2) В нормальном котле ДОЛЖЕН быть насос (но не во всех производства Украины) и элементарная автоматика контроля нагрева а так-же ряд защит ( "сухого хода","обрыва земли" и т.д)
3) Не все котлы могут контролировать температуру в автоматическом режиме .
rosskiev.com/Kotly-elektricheskie-380V/flypage.tpl.html
fenics1, спасибо за советы. Хотелось бы уточнить:
С этим не спорю, если он действительно нужен, конечно куплю. Но в моем случае получится что насосы котла и ТП будут почти поочереди стоять. Надо ли такое?
Я правильно понимаю, что в котле, в котором всроен термостат можно выставить температуру теплоносителя на нужную величину?
Зачем Вам насос в ТП???? Подача с котла 40С,,,, 45С- насосно-смесительный узел не нужен.
Абсолютно.
  • 3 тижні потому...
А не проще ли будет уложить в пол электрический нагревательный кабель?
Я бы не делал электрикой. Доп ЭМ загрязнение жилой площади получаете.
Добавлено через 7 минут
Абсолютно.
А почему не нужен насос? Уточните пожалуйста.
Здесь уместна фраза, что все в этом мире относительно. Если кабель двухжильный, экранированный...
Зато водяной теплый пол можно греть и дровами, и углем, и газом. А для кабеля нужно только электричество (которое скоро будет по сильно новым ценам).
Речь не о самом насосе,а о насосно-смесительном узле, который ,кроме всего ещё и приготовлением воды нужной температуры занимается. У нас же с электрокотла идёт готовая вода до +45С, которую,непосредственно, насосм котла заганяем в ТП. Если -же добавить радиаторы,поднять температуру- тогда ставим насосно-смесистельный узел...
  • 5 років потому...
У меня электрокотел Термит 4.5 кВт, ТП примерно 40 кв.м + две батареи. Насоса, который в котле хватит на такую квадратуру, но у меня еще один на гребенке для ТП, так как есть батареи.
Скажите пожалуйста как Ваш котел через столько лет эксплуатации? Я купил себе Термит Стандарт 6 квт. После отключения электричества сбивается время.Звонил мастеру на завод-тот сказал что не должно так как там есть батарейка питания.Разобрал -батарейка есть (думал что не поставили),но долезть так и не смог.Зачем так делать это же расходный материал.А как у Вас время сбивается или нет???
  • 3 місяці потому...
Посоветуйте электрокотел для отрпления дома. Отапливаемая площадь 70м, есть двухконтурный газовый котел, хочу параллельно установить электрический, но незнаю на какую мощность и какого производителя. Отопление 40% теплые полы и 60% радиаторы.
а написать мощность газового не догадались?
Не думал что это так важно при выборе дополнительного альтернативного котла. Мощность газового 8,5-24кВт
мощность газового 24кВт..
Электро, это например на тот случай если газовый вдруг среди зимы отказал например.. значит он тоже видимо должен примерно этой мощности быть.
