Сырые стены - какой выход???
ksan-la
Прошу совета в решении проблемы.
Есть дом примерно 30 лет возрастом, со следующим пирогом стены:
-ракушняк
-воздушная подушка 100мм
-пол силикатного кирпича
Несколько лет назад был утеплен снаружи 50 мм пенопластом. В итоге в одной из комнат дома - угловой, да еще с не закольцованным отоплением, постоянная сырость и начал расти грибок. Комната до утепления и после утепления все равно зимой постоянно холодная. Вспомнили, что при постройке доме не хватало ракушняка и в этой комнате был использован песчаник.
Какой есть выход из ситуации, поможет ли внутреннее утепление стен? Если да - то какой материал лучше использовать?
-ракушняк
Заполнение перлитом возушного зазора 100 мм. сделает Ваш дом теплым и сухим.
Вы серьезно или просто чтобы "перлита продать"?
Засыпьте воздушную прослойку чем-то материальным, вплоть до обычного песка. Там воздух гуляет, и от пенопласта по фасаду нет толку. Ликвидируете прослойку, тогда и утепление начнет работать. :rolleyes:
Ессно нужно разобраться и с вентиляцией в доме.
Но проблема-то возникла только в одной комнате
В остальных комнатах видимо имеется толстая труба отопления вдоль стен.
Замокание этого угла пока не рассматриваем. :)
Перекрытие(чердак) утеплено?
Начните с малого.
Внимательно просмотрите этот угол на предмет попадания дождевой воды. Если грибок только в нижней части стены, то стоит просмотреть фундамент, возможен, подсос влаги из земли.
Водосточка имеется?
Сделайте любым доступным способом приток воздуха с улицы в эту комнату. Окна так понимаю пластиковые. :)
По возможности - перепланировку мебели, чтоб угол хоть как- то обогревался. Т.е. не заставлять его шкафами, тумбочками и т.д.
По отоплению нужны или фото или малюнки, тогда можно сказать более детально, что можно/нужно изменить.
Гравитационка?
Напоследок спланировать (особенно финансово) засыпку прослойки и утепление чердака. :rolleyes:
Комната часом не на северо/запад? :)
Начните с малого.
Водосточка имеется?
Гравитационка?
Комната выходит на северо-восток.
Отсутствие вентиляции в ней полное - это да.
Грибок пошел по всем наружным стенам от пола до потока, поэтому перепланировка явно не поможет.
А если ее утеплить изнутри минватой не поможет? Или все таки засыпка прослойки обязательна?
Перлит не продаю, не мой профиль. Но услугами по задувке перлита занимаюсь. Потому, с учетом существенной практики /а практика - критерий истины/, берусь утверждать, в данном случае - заполнение воздушки перлитом быстрый и эффективный способ решения проблемы.
Убедительная просьба к желающим устроить дискусию на темы: перлит, продажа перлита, реклама перлита и т.д., найти соответствующие темы на форуме. В данной теме обсуждается конкретная проблема и способы ее решения.
Но насколько я понимаю перлит заполнит не одну комнату, а все воздушное пространство по периметру дома, или нет?
Заполнять нужно таки все. Я перлит тож не продаю.. :)
Но засада чуть в другом. Раз есть пенопласт, знач должна быть и финишная отделка оного. Задуть/засыпать воздушную прослойку - соотв. нужно курочить всю красоту, потому как добраться до прослойки с чердака практически невозможно.
Честно говоря Вам достаточно было изначально засыпать прослойку перлитовым песком, и не париться с пенопластом, эффект был бы более ощутимый, при сохранении фасада. А силикатный кирпич даст фору многим отделочным материалам в плане долговечности.
Про утеплении изнутри забудьте, грибок заведется за утеплителем. Т.е. принцип "с глаз долой из сердца вон" - тут не совсем катит. :rolleyes:
Змінено користувачем SON
А если продумать вентиляцию и утеплить потолок, тоже не поможет?
Змінено користувачем ksan-la
Грибок и плесень - это стечение двух факторов, низкой температуры самой стены и повышенной влажности в комнате.
Самая простой способ сделать приток в комнату - ПОСТОЯННО держать створку окна в режиме микропроветривания, или удалить уплотнитель в верхней части створки. Знаю, что всем это не нравится, но иначе никак.
Установка приточных клапанов - тут по чатлам. :)
Повысить температуру стены - нужно дорабатывать систему отопления. Т.е. дополнительный радиатор, или хотя бы доточить кусок трубы вдоль проблемной стены/угла. Или ликвидировать прослойку, шоб там не гулял ветер.
Утеплить потолок можно, но проще заложить чердак минватой от 20 см. Если финансово ограничены, можно начать пока с проблемной комнаты. :rolleyes:
Фотки многое бы прояснили.
i056.radikal.ru/1407/a1/2a88b982d1bb.jpg
на фото видно одну батарею, вторая за столом. Из-за камина отопление закольцевать точно не получится :(
. Из-за камина...
А вот тут стоп, и если можно подробнее.
Камин в углу двух наружных стен, соотв. дымоход торчит над кровлей как башня. Эта башня не кисло промерзает зимой, и если есть конструктивно тепловая связь со стенами, последние тож будут иметь пониженную температуру. Также есть сомнения по примыканию дымохода к кровле.
Фото трубы над крышей дадите?
Камин открытый, т.е. дымоход мин. 270*140, а мож и поболее. Эт я к тому, что такой дымоход способен удалять большой объем воздуха и видимо проблема грибка вовсе не вентиляции.
Обратной тяги из камина зимой нет? :rolleyes:
Обратите внимание На под пол.Как там внутри.Нужно вскрыть хоть одну доску.И основание фундамента /гидроизоляция между стеной и фундаментом.Можно попробовать из комнаты добраться.
На полу точно тоже, что и по всей длине и высоте наружных стен аж до потолка :(
У меня тоже вечная проблема с сыростью на стенах и конденсатом на мансарде.
Это Вы хвастаетесь или спрашиваете? :) :rolleyes:
i055.radikal.ru/1407/08/23ac0781ddca.jpg
i031.radikal.ru/1407/d7/d6f39233dab5.jpg
нет, обратной тяги зимой нет
