Можно ли штукатурить подвал (цок.этаж) гипсом?
gonct0
Прикинули по бюджету - гипс машинная штукатурка выходит дешевле (95 грн против цементно-пещаной ручной 120 грн за м кв). Будет ли гипс.штукатурка держатся в цокольном этаже или цементно-пещаная все таки практичней? Цоколь на 90-95% под землей, наружная гидроизоляция есть, внутр.отопление тоже есть. Систем вентиляции нет, но есть окна, можно будет проветривать. Подвал вроде не сырой, но прохладный. Стоит ли переплачивать за цементно-пещаную штукатурку? Всем заранее большое спасибо!
Априори ЦПС не может стоить дороже гипсовой. По крайней мере за сам материал. И как у Вас получилось 120грн. мне, например, совсем непонятно.
Если можно, разложите на составляющие.
А в цоколе гипсу в принципе делать нечего.
Поддержу коллегу,какая то бредовая математика,лично у меня цифры намного меньшие по цементу получаются.
Может 120-это ЦПС и шпаклевка,тогда может быть.А вообще если цокольное помещение отапливается,а по наруже хорошая гидроизоляция то можно смело штукатурить гипсом,проверено.
нельзя-когда отсыреет-очень плохо себя ведёт
Позвольте с Вами не согласится. Если конечно речь идет о песке + цемент + пластификатор - то может Вы и правы , но если брать готовую ( в магазине ) то вряд ли. На днях закончил штукатурить МП-75 (и все думал - в какую бы ветку написать свое впечатление ) . Так вот имелась ванная внутри 24 м2 по стенам , под плитку штукатурилось ЦПШ - пошло 35 мешков ( 25 кг). Затем 2 стены ( выходящие в комнату и коридор 12 м2) снаружи штукатурились МП 75 и пошло всего 7 мешков по 30 кг. При этом хотя я первый раз делал этим материалом , но благодаря подробному описанию работ + видео от gochyk все получилось довольно таки не плохо и как сказано в описании поверхность получилась готовая под обои , или + пару слоев финиша - и можно красить. С ЦПШ это вряд ли получится ( без стартовой шпаклевки ) Что касается МП 75 , то хотя я первый раз работал этими материалом , но хочу отметить некоторые + этого материала . Во первых его "липучесть" - те "липухи" которые в процессе работы падали на грязный , пылный пол в конце рабочего дня с большим трудом соскребались ( а что уж говорить о чистой , загрунтовоной стене ) , а те остатки штукатурки , которые были выброшены в мусор , на следующий день были тверже любой шпаклевки или штукатурки.
Вы правильно подметили о разнице между мешками и песком из кучи.
Штукатурить цоколь и брать готовую штукатурку, по моему, можно когда просто деньги девать некуда.
Да и Вашем случае я бы брал именно песок+цемент+пластификатор.
Ну а съэкономленное можно честно поделить с заказчиком.:)
Ну так какое решение принято - цоколь гипсом нельзя ?
Просто у меня такая же диллема...хочу неотапливаемый подвал (монолит, 60% под землей, сухой, гидроизолиация хорошая) МП 75 штукатурить...и не знаю стоит ли.
Думал МП 75 можно покрасить сразу, она гладкая, подвал хозяйственный. ЦПш шероховатая...без финиша не покрасить...
Неотапливаемый нельзя гипсом
Ну а чем можно оштукатурить подвал за одним заходом чтобы поверхность была гладкая более или менее ?
А Вам надо именно что бы за один заход? Если нет , то ЦПШ + шпаклевка для наружных работ - и будет Вам счастье .
Да, но два раза нужно будет платить за работу, два раза все убирать ну и т.д. и т.п. А почему шпаклевка именно для наружных работ ?
Я щось не дуже розумію...в мене підвал чистенький-сухенький. Будинок на грбочку. Стіни - монолітний бетон. Гідроізоляція капітальна. Невже там можуть бути проблеми з вологою ?
Обоснуйте плз.
А что тут обосновывать подвальное помещение и не отапливается,сырость,холод грибок обеспечен да и посыпится она,такое помещение только цпс
Это для совковых многоэтакжек такой диагноз.
При нормальном чтроительстве такого быть не должно!
В неотапливаемом подвале в любом случае будет сыро и холодно,а для образования грибка-это лучшие условия.
нельзя в сыром помещении, только на цементной основе
Насчёт проблем не скажу,но влажность в Вашем подвале априори будет выше,чем в доме.Законы физики ещё никто не отменял.
Все понятно, раз эксперты сказали нельзя - значит нельзя :flag1:
Вот еще подскажите: чем потом эту штукатурку (ЦПШ) покрасить ? Тоесть Может есть краска которая бы шероховатость немного сгладила...
не соглашусь,ведь смешивать компоненты нужно еще и смешать.разумеется бесплатно этого делать ни кто не будет,так ведь?
Добавлено через 4 минуты
считаю не плохим вариантом,покрасить структурной краской,думаю лучше будет фасадной.
Согласен,только фасадными материалами
