fizyk Опубліковано: 23 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2014 Проект-спрощений Дім в рододендронах-ruplans.ru/proekti/proekti_3862.html Що я хочу змінити: 1поверх-в лівій бокові стіні-одне велике вікно напроти сходів замість двох і зменшити розмір дверей на терасу 2поверх-забрати задній балкон і вікно в даху та поставити два великі вікна замість дверей на балкон Чи вартує підняти стіни мансарди і зменшити кут нахилу та площу даху з керамічної черепиці? І саме цікаве----чи можна одну ліву бокову стіну на мансарді зробити з дерев'яного бруса??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
papai Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Проект-спрощений Дім в рододендронах-ruplans.ru/proekti/proekti_3862.html Що я хочу змінити: 1поверх-в лівій бокові стіні-одне велике вікно напроти сходів замість двох і зменшити розмір дверей на терасу 2поверх-забрати задній балкон і вікно в даху та поставити два великі вікна замість дверей на балкон Чи вартує підняти стіни мансарди і зменшити кут нахилу та площу даху з керамічної черепиці? І саме цікаве----чи можна одну ліву бокову стіну на мансарді зробити з дерев'яного бруса??? если чесно не понимаю зачем спалня на первом этаже, и 2 с\у в таком маленьком домике.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
magistr Опубліковано: 31 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2014 Чи вартує підняти стіни мансарди і зменшити кут нахилу та площу даху з керамічної черепиці? Для комфорту достатня висота стіни - 1,5 м. А оптимальним кутом нахилу даху з покриттям з керамічної черепиці вважається 50 град. Загалом для керамічної черепиці визначають кути 22-60 градусів. Майте на увазі, що керамічна черепиця доволі важка, тому кроквяна система має бути більш масивна ніж для металочерепиці. При зменшенні кута нахилу даху кроквяна система також може дещо змінитися, як переріз крокв, так і деякі кріплення. І саме цікаве----чи можна одну ліву бокову стіну на мансарді зробити з дерев'яного бруса??? Не можна. По-перше, різний матеріал, відповідно різні їх характеристики, по-друге, перев'язка стін. Будинок повинен бути однією цілою системою. Якщо маєте бажання, щоб стіна виглядала, мов витовлена з бруса, то використайте в якості облицювання блок-хаус. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fizyk Опубліковано: 3 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 Я хочу, щоб хоча одна стіна в спальні була з дерева--дуже гарний мікроклімат і дихається ЛЕГКО--чи можна зв'язати будинок балкою, яку положити на передню, внутрішню і задню стіни під самим дахом , а ліву стіну 9м*1,5м з бруса настромити на штирі з арматури, які закріплені в бетонному перекритті між 1 і 2 поверхом і стягнути зверху гайками---така собі плаваюча стіна--,яку завжди можна зверху зтягнути при усадці дерева??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fizyk Опубліковано: 3 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 Виглядає приблизно так : 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirona Опубліковано: 3 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 Со штырями вряд ли выйдет - сдается дерево с металлом в таких объемах дружить не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Direct Опубліковано: 3 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 если чесно не понимаю зачем спалня на первом этаже, и 2 с\у в таком маленьком домике.. Строил пару таких домов. Спальня на первом этаже в одном случае предназначалась постоянно приезжающей и ночующей в доме маме(теще))))), а в другом использовалась в качестве кабинета. Добавлено через 3 минуты Я хочу, щоб хоча одна стіна в спальні була з дерева--дуже гарний мікроклімат і дихається ЛЕГКО--чи можна зв'язати будинок балкою, яку положити на передню, внутрішню і задню стіни під самим дахом , а ліву стіну 9м*1,5м з бруса настромити на штирі з арматури, які закріплені в бетонному перекритті між 1 і 2 поверхом і стягнути зверху гайками---така собі плаваюча стіна--,яку завжди можна зверху зтягнути при усадці дерева??? Можно, если в качестве сейсмопояса использовать двутавровую балку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
