iteddy Опубліковано: 25 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2014 Здравствуйте. Подскажите как бороться с проблемой, Был старый дом на блоках, подлили частями бетон, сделали гидроизоляцию, но некоторые места остаються влажными. Участок с уклоном, стена которая мокреет находиться примерно 2м под землей. Фото прилагаеться. Строители предлогают использовать пенетрон. Будет ли этого достаточно? Нужно ли делать еще и дренаж? И если да то на какую глубину. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim.bild Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Если сыреет стена только в определенных местах то нужно искать причину. Возможно где-то имеет место поврежденная коммуникация, не организованный наружный водоотвод или некачественно выполненная гидроизоляция (смущает именно фрагментарное замачивание на фото, в случае передачи влаги от грунта отсыревшей была бы вся стена от угла до угла на определенную высоту). Необходимо искать причину появления воды, в противном случае вы можете столкнуться с проблемой образования грибка в помещении и рядом аллергических заболеваний сожителей, во всяком случае с водой необходимо бороться снаружи здания ( наружной гидроизоляцией). Возможно данная стена находится в наивысшей точке уклона, в таком случае необходимо организовать водоотвод по рельефу, установить ливнеприемники, лотки и всякое такое (просто отсекая водосток стеной возможно Вы загоняете воду по стене здания к ее фундаментам, что не только плохо для стены но и чревато для самого основания здания (возможна подсадка фундамента в районе замокания основания с дальнейшем образованием вертикальных трещин в стенах)). По поводу "Пенетрона" имели разовый опыт применения для гидроизоляции подземных паркингов при сезонном поднятии грунтовых вод (вода текла в районе швов бетонирования монолитной стены из гидротехнического бетона), по отзывам заказчика - денег взяли нормально а феноменального результата не наблюдалось. В вашем же случае гидроизолировать необходимо по всем швам ФБСов и ленты, возможно еще и по всей плоскости стены, а результат, думаю, вряд ли Вам кто-то гарантирует. Возможно на этом форуме гуру по гидроизоляции еще что-нибудь посоветуют. Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 По поводу "Пенетрона" имели разовый опыт применения для гидроизоляции подземных паркингов при сезонном поднятии грунтовых вод (вода текла в районе швов бетонирования монолитной стены из гидротехнического бетона), по отзывам заказчика - денег взяли нормально а феноменального результата не наблюдалось. В вашем же случае гидроизолировать необходимо по всем швам ФБСов и ленты, возможно еще и по всей плоскости стены, а результат, думаю, вряд ли Вам кто-то гарантирует. Возможно на этом форуме гуру по гидроизоляции еще что-нибудь посоветуют. Удачи Можно о применении Пенетрона поподробней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
