шлифовка стен под покраску
сергей7-7
Заинтересовал меня брусок для шлифовки с пылеотводом...
Он со своим шлангом-рукавом идёт? или просто в корпусе пылеотвод сделан?
Жду от Чули рецензию! Желательно с указаниями диаметров подключений)),ценой девайса и ссылью))
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3100259#post3100259
Вот здесь заказывал... посмотрите по ссылкам на последних страницах.
Я еще пока жду на заказ.
Там две позиции... первая- сам брусок... а вторая- насадка на брусок и плюс шланг на пылесос.
Надеюсь на ефективность, поскольку все то же самое... только шланг впридачу.
Сетку беру белого цвета "zapan " Польша... 150-ка уже не царапает, даже финишпасту.
Когда попрообую заказ, то отпишусь.
Потолки реально сложно... не было сложно пока пробовал-учился подсобник...
Когда сам взял в руки, оказалось шо тяжело:D
Жду на брусок из амазона, чтоб тоже под пылесос
Также важную роль играет качетво самой шпаклевки,.. я до финиш пасты, сатен шпаклюю гладилкой, которая в отличии от обычног шпателя, не прогибается при нажатии лезо шпателя....что позчоляет ефективно выравнивать возможные, мелкие впадины или неровности поле штукатурки...
После етого диск 225 ложится и снимает все равномерно...
Ремонт под ключ ...
А где вы покупаете шлифшкурку?
Сейчас пробиваю на поставку из польши ... на клингспоровскую,,, если получится дешевле на оптовую поставку, то поделюсь ссылкой на форуме тут:beer:
Шлиф.круги в Харькове ,последнее время они немного подорожали сейчас 7,5 шт(светло серые),там только № 80 и 120.(этими калибрами и работаю-хотя непомешал бы больший выбор) Старт шкурю 80 ,но можно 60 и попробовать 40.Финиш хорошо идёт и120 80 (немного грубовато) ,но пока я не задавался вопросом где они есть.
Поддержу вариант найти оптовое место с расходниками разных калибров и скинуться.
Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какую не дорогую шлифмашинку можно купить для шлифовки стен и потолков? Такую, чтобы не крякнула на первом объекте)
Смотря для каких целей -работы или для домашнего ремонта.Если для дома то вполне хватит вибрационной(площадочного типа)- лучше чем шлифовать руками,но хватит её не очень надолго(2-3 комнаты и перестают работать от пыли),потом 20 мин профилактики(разобрать почистить от пыли) и вперёд ,сколько они выдерживают в таких условиях не знаю.Для работы из самых недорогих телескопических это старк двс 620
Вот тут, весьма полезные советы по доработке жырафа.
Добавлю от себя... Подсветку сделали по другому;
1. Все же прикрутил трансформатор на корпусе, где он совсем не мешает при работе.
Дополнительно висящий провод с двойником... плюс и так уже мешающий шланг и кабель мне не понравился.
2. ленту брал на LED диодах.. и не советую силиконовую потому, что она со временем - тускнеет.
3. Хочу дополнительно сделать дашок по периметру всей светловой ленты... возможно даже с отражателем (пока не придумал из чег же лучше сделать)
Дашок для того, чтобы свет не светил в глаза (реально рябит в глазах, после длительной работы, тем более при шлифовке стараюсь затемнить помещение)
Пускай светит только на плоскость стены
Чуля тебе лайк за совет прикрыть ленту чтоб в глаза не светила)),светодиодная у меня стоит но пока не работал с ней, уверен что для глаз будет немного мешать.
Уже работал, сильно режет свет в глаза....
хуже от монитора компютера - в разы:D
А как на счет шлифовки лизура машиной?Есть желание купить Sturm,под обои понятно,по лизуру думаю както стремно.
По шитроку нормально, на счёт лизура не скажу.
Лизур (семин) наношу как финиш - пасту под покраску... дополнительно, и уже после гипсовых финишных шпаклевок.
За неимением лизура наношу вместо него довольно часто, готовые акрыловые в ведрах - гринпласт, дюфа, семджойнт и т.д.
Ничего не выдирает и не зализывает, даже если жыраф немного передержать на одном месте, и не нужно даже доводить в ручную
Но все это "ничего"... если я себе до етого, идеально подготовил поаверхность
Ровно поштукатурил... хорошо прошпаклевал гипсовой финишной.
На ровной поверхности, круг диаметром - 225 мм и ляжет идеально на всю плоскость...
Если же стена, до нанесения финиш-паст, как дорога в соседнем райцентре (Дрогобыч) то не поможет ни Жираф... ни топор)).
На стенах, я ефективно его использую как и при шлифовании под обои, так и при подготовке под покраску... Меняю только зерно шлифкруга и работаю в основном на скорости - 2. 5 ( там возможны обороты на регуляторе 1-6)
На потолках, уже даже и не пробую, поскольку реально, уж очень тяжело.
Возможно у Фестул с его вакумом и полегче... но с моим старком, после шлифовки двух квадратов, выбираеш вариант, где лицо как на аватаре у Ремонт под ключ)))
Для этих целей (потолков) я пока жду и надеюсь, на шлиф брусок под пылесос.
если на стене то нет, потолки шкурю руками, лизур сам шкурится
У всех, кто не держал еще в руках жираф, точно такие же страхи, как и у меня были еще до покупки...
А именно - что там жесткий диск, который на больших оборотах и передержав пару секунд, сотрет все нафиг или наделает борозд и придется шпаклевать все по новой:)
На самом деле, там очень мягкий, подвижный, плавающий диск... плюс сама голова жирафа вращается, как вам угодно.
Чуствительный регулятор скорости, позволяет выбрать нужную Вам скорость вращения диска.
А шлифкруги "Клингспор" , то на мой взгляд вообще идеальные по качеству;)
тем более он не оставляет борозд,разве что сильно грубым зерном работать.
  • 1 рік потому...
Чуля, как там старк, живой ещё?)
Про первый не знаю)))...У меня второй уже.
Второй живой... но только по причине, что я его почти никогда не использую.
В этой теме поподробней - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3676555&postcount=15
  • 4 роки потому...
Старт читал шкурить 40й-60кой, а Финиш 180й-220й, а какой "расход" кругов? Разумеется, что у всех по разному, но примерно... сколько их заказать допустим на 100м2 стен? По 10шт 60ых и 10шт 220х - хватит?
И еще, можно ли "Клингспором" шлифовать - бетон, армовочный клей, кирпич .. например зерном 40ой?
