dima_sniper Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Добрый день! Подскажите по правильному подбору сечения балки перекрытия. Таблицы теории видел. Исходные данные: Размер пролета 3,6 метра. Планирую поставить балку 50х150 мм с шагом 0.6 метра. Возможно такое? Или как второй вариант ставить вместе две балки 50х150, но с шагом 1 м. (Сечение могу использовать только такое т.к. балки уже есть в наличии). Кто то делал так? заранее благодарю за ответ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Подскажите по правильному подбору сечения балки перекрытия. а что за помещение будет, какую нагрузку принять и какая конструкция пола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dima_sniper Опубліковано: 6 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Жилая комната, второй этаж мансарда - нагрузка до 350 кг на м кв. (кровать шкаф, комод стол ...). Конструкцию планирую так: балки по ним черновой пол по нему чистовой 38 мм доска. Внутри теплоизоляция. под балкой OSB плита Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Добрый день! Размер пролета 3,6 метра. Планирую поставить балку 50х150 мм с шагом 0.6 метра. Возможно такое? уменьшить шаг 500 мм, тогда балка нормально проходит по прогибу Или как второй вариант ставить вместе две балки 50х150, но с шагом 1 м. ответ! опять же, проходит по жесткости, а вот по прогибу нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
