Два окна вентканала на одну шахту. Зачем?
is2237
Т.к. приобретал дом без проекта, возник вопрос по вентиляционным каналам. Вентиляция сделана каналами в несущей стене, их 4 - в гостиной, котельной, и обоих санузлах. Все сделанные каналы имеют два окна - первое у самого потолка, второе 0,5-1,5 м. от пола. Для принудительной вытяжной вентиляции, как я понимаю, использовать лучше верхние. А в чем смысл нижних окон - как ревизионные или есть еще варианты их задействования?
Для чистки, но это больше касается дымоходов. Обычно вторая дырка чуть ниже основной на 25-30 см. у Вас перестарались. :D Если каналы будут использоваться тока под вентиляцию, то просто заложите нижние отверстия куском кирпича с раствором.
Дымоходы тоже есть, два штуки, они гильзованы нержавейкой, но таких дополнительных окон там нет. Заложить раствором или сделать глухие лючки, чтобы выгребать оттуда хоть изредка мусор - это самое очевидное решение. Но как-то не вериться, что "перестарались" везде - это ведь сделали в четырех шахтах - кусок работы приличный.
Вот какая мысль проклюнулась. А что если нижние окна сделать для естественной приточно-вытяжной вентиляции? Т.к. сами вентиляторы, которые будут в верхних окнах, в выключенном состоянии поток останавливают (читал в этом же форуме от гуру). Единственно, что надо какие-то электрически управляемые заслонки, которые бы закрывали канал внизу при включении вентиляторов. Существуют такие в природе? :crazy:
Экономия на кирпиче. :D
1. "Плохой" воздух скапливается под потолком, снизу нэма шо вытягивать. :)
2. Задействуете каналы на приток - зимой выморозите стенку и получите холодный воздух по полу.
...выгребать оттуда хоть изредка мусор
Я затрудняюсь сказать сколько нужно десятилетий, чтоб двухметровую высоту в вентканале завалить мусором. Там максимум пыль и паутина, а соседей сверху у Вас нет.
Вот порылся в гугле, нашел такое:
Эффективность вентиляции зависит от организации воздухообмена в помещениях: правильной организации подачи и удаления воздуха с учетом особенностей назначения помещения. В практике строительства применяют следующие схемы воздухообмена:
а) "снизу вверх" — в помещениях, где совместно выделяются тепло и газы или тепло и пыль. Приточный воздух подается в нижнюю зону, а удаляется из верхней;"
Т.е. как я себе представляю свою схему на примере 1-го этажа. Первый этаж - гостиная, кухня, санузел, коридор:
1. В кухне работает вытяжка - нужен приток воздуха. В гостиной через нижнее окошко воздух естественно поступает. То же самое, если в гостиной топится каминопечь.
2. Надо проветрить гостиную - нижнее окошко закрывается, в верхнем работает вытяжной вентилятор. Приток воздуха может идти из нижнего окошка в санузле.
3. В морозную погоду нижние окошки просто закрыть, чтобы не набирать холода у пола.
Само собой, если найти электроуправляемые заслонки, то тогда их лучше всего превратить в единую систему "умный дом", а то никто в здравом уме не будет делать "организацию потоков". Конечно, заумно все это, но просто замуровать -
жалко...
Пральна, не майтесь дурью. :D
Конечно, заумно все это, но просто замуровать - жалко...
Ну можно еще пару/тройку дырок профигачить, шоб не жалко. :)
Еще раз абисняю.
1. Чтоб вертикальный канал использовать в качестве приточного, он должен изначально иметь соотв. конструктив. Ежли "на пальцах" - он не должен иметь тепловой связи со стеной, т.е. быть утепленным, иначе стена в месте прохождения канала начнет сыреть. Потом по ней пойдут черные цяточки, именуемые в простонародии грибком.
2. Пыль, осевшая на стенках канала при реверсе вернется назад в очень умный дом. :D
3. Четкий алгоритм управления заслонками может вырисоваться только после 0,5л. коньяка, на трезвую - задача практически нерешаемая. :) :beer:
