Терраса на щебневой подсыпке
Uvex
Всем привет.
Есть задача построить террассу у дома. Классическая деревянная терраса на столбчатом фундаменте кажется затратным делом. Подумалось о таком аналоге.
1. роется котлован террасы.
2. По внешнему периметру заливаются бетонные столбы с шагом 1.5-2 метра. Они будут опорой для ограждения террасы.
3. в котлован засыпается щебень крупной фракции. Сверху мелкой. По периметру ограждается деревянным забором до уровня выступа щебня над землей ( чтобы щебень не высыпался за пределы котлована. ограждение может быть и бетонным с нашитыми на него досками.
4. На щебень укладывается садовый паркет из Эпицентра.
5. Устанавливается ограждение по периметру и ступеньки по вкусу.
Под террасой щебеночный дренаж.
В чем недостатки такой террасы?
Деревянную мне насчитали более 300$ за кв метр.
Здесь бюджет скромнее. Для 25 кв метров:
25 тонн щебня (пусть будет 5000 грн)
25 м2 садового паркета (по 600 грн за м2 - 15000 грн)
Ограждение по 700 грн за м.п. - 7000 грн с установкой (за 10 мп)
бетон - копейки. Работа тоже.
Итого около 100$ за квадрат.
А положить террасную доку по лагам не пробовали?
Пусть лаги из дуба 150*80 на каркас - 90 гр/м.п.
Доска террасная , пусть сосна (самый дешевый и не самый лучший вариант) - 150 гр.
Грунт, покрытие Пинотекс Терасс Оил с работой -60 гр.
Работа по укладке - 180 гр.
Саморезы нержавейка 1.7гр/ шт. на метр кв. - 45 шт.*1.7 = 76,5 гр.
Столбики- колья фундаментные за 1 шт -140 гр. На 1м2 площади - 40 гр.
Расходники и уголки -40 гр/м2
Транспорт 25 гр/м2
Итого с сосновой доской суммарно: 90+180+60+130+76,5+40+40+25=661,5 гр. При применении лиственници будет где-то на 200 гр. дороже. То-есть 861 гр. или почти на 400 гр. дешевле чем предложенный вами "скифский вариант"
Может конечно я то-то не учел, но расчет примерно верный. Ну ошкурить, если захотите еще можна. Это еще плюс 30гр/м2
Транспорт 25 гр/м2
В Вашем случае не учтено ограждение террасы.
Да и сосна в качестве финишного покрытия смущает. Я же предложил садовый паркет из тика или ДПК.
Лаги Вы посчитали. Почему именно из дуба?
А контрлаги?
Что за колья фундаментные? Уже готовые?
Кстати, где сухой дуб такого сечения для лаг купить?
А лиственница тоже смущает?
Не знаю какое Вы ограждение себе там придумали, но если есть конкретный интерес, то можем встретится и обсудить. Такое с лестницей ограждение подойдет?
А крыша будет? Я так поняла 300 у.е. это со столбами и балками под финишное покрытие крыши.
Еще учтите покраску дерева. Нам когда -то только за работу 17 000 грн посчитали. По-моему я уже предлогала. Можете приехать в любое время и посмотреть нашу.
Нет, 300 у.е. это без крыши, и без ее балок.
Если Вам посчитали 17К грн за покраску у одного подрядчика, это вовсе не значит, что другой подрядчик, который оказался дешевле первого, на самом деле предложил вменяемую цену :)
По моим подсчетам, 100-130$ за квадрат - это потолок для террасы с ограждением и вменяемым покрытием.
Добавлено через 28 секунд
Вы бы ответили на мои поставленные вопросы, а потом уже пытались завлечь в свои объятия :)
300 без крыши, это как-то адски дорого. ВОт пересчитала, все по тому курсу, какой был на тот момент. 250-260 у.е. за м2. (у нас было 36 м2) Но это все, и столбы клееные, и балки для крыши, пол из сосны (доска 4 см толщиной). Т.е. вся деревянная конструкция и крепеж. Столбики из бетона сами делали. И все это покрашено и краска тоже в те деньги вошла. И даже 4 поручня для лесенок из дуба :) По идее для такой террасы совсем не много. Я просто видела сколько это работы. Мы уже жили и наблюдали за всем каждый день.
Ваш подрядчик считал и мне смету. Собственно, о ней и идет речь. Ошибся. не 300$, а 3000 грн за квадрат.
Покрытие из дуба - 760 грн за м2. В то время как по первой же ссылке я нашел за 460. Думаю, можно еще дешевле.
Одна разметка свайного поля чего стоит - 4000 грн (по 100 грн за м2).
И укладка доски по 400 грн за м2..
Какие-то "антикризисные цены".
а что сюда входит?
Вы не знаете что такое разметка? :)
Вывести уровень, обозначить границы, центры столбов фундамента.
откуда ж мне знать как оно называется, я ж блондинко, мы такие мелочи сами себе делали всегда :)
Могу сказать одно, нам очень тяжело далась эта терраса, морально и по времени. Специалистов ооочень мало. Это не сантехника толкового найти или электрика. Так что удачи.
И да, все время были фразы в наш адрес - "деревянная терраса - это предмет роскоши, поэтому стоит недешево".
Могу сказать одно, нам очень тяжело далась эта терраса, морально и по времени. Так что удачи.
Вы знаете, спорное заявление.
Мое соображение насчет этого: главное, чтобы терраса была красивой, правильно затенялась и легко . А какой у нее буде конструктив - это дело десятое.
Предложенный мною вариант с помощью щебневой подсыпки и садового паркета - это быстро. Практически мизерная стоимость работы по ее сооружению.
И есть возможность потом наращивать крышу, ограждение и т.п.
Сейчас я всего лишь хочу понять, что дешевле и практичнее: идти по этому варианту, или связываться с деревянным каркасом и классическим деревянным настилом.
Я себе сам делал.
Размер терассы где-то 4,5х4,5 метров.
Кинул 3 бруса 150х150 4,5 м. под каждый брус 3 бетонных столбика залил. Поверх брусьев настелил лаги 100х50 4,5 м с шагом 500-600 мм (как получалось) - пошло 10 лаг. Поверх настелил сосновую доску 120х40 4,5 м - около 40 штук. Единственная жопа с сосной - это вылезает смола там, где падает солнце.
Дерева в таком варианте пошло 1,6 куба - это где то 2000 грн. + доставка. Бетонные работы - копейки, только стоимость щебня, цемента и песка. Все делали сами.
Много пошло на шурупы - по 2 желтых шурупа в каждую лагу. Уже не помню почем их брал - тогда покупал крепежь и на крышу, все гамузом.
Я себе сам делал.
о, а как крепили лаги к брусьям?
лаги и брусья - свежепил? чем обработали?
это какое расстояние между брусьями получилось? 2.25 метра?
у нас садовый домик 20 м.кв. - каркас из 100ки сосновой стоит на 5 см щебня+ 20 см песка и на шлакоблоках залитых цементом уже 3 год.
Лаги к брусьям крепил 200-кой крест-накрест 2 гвоздями.
Типа свежепил, но покупал его весной, а укладывали уже осенью - так что успел высохнуть в какой то степени.
Обрабатывал все дерево самопальным раствором из соды и борной кислоты (если не ошибаюсь).
потом поверх покрасил шведским составом, который тоже сами сварили с добавкой коричневого ЖО пигмента. :)
Между брусьями расстояние около 2 метров.
то есть двумя гвоздями 200 мм?
С двух боковых ребер лаг входили гвоздями в брус?
точно.
С каждой стороны лаги в брус под углом. Предварительно сверлил 6-кой сверлом, чтобы лага не раскололась. Потом еще распиливал из доски куски (от лаги до лаги по размеру) и прибивал их так же - для распора лаг, чтобы они не выворачивались. (Где то в ютубе такое высмотрел).
точно.
а какой шаг распорок?
А это уже как вы лаги постелите.
У меня шаг был везде разный, поэтому я по месту каждую пилил.
Вот как на фотке. Посмотрите - там по брусу между лагами прибиты распорки, чтобы лага не выворачивалсь и стояла всегда вертикально.
  • 2 місяці потому...
Каркас(читай лаги) для террасы устраиваются исходя из возможностей финишного покрытия, т.к. у нас термодерево, каркас ставим с шагом 500-600мм, ригель(распорки) устраиваем таким образом, чтобы образовывались ячейки размером 1000(1,500)мм х 500мм - жесткость и геометрия террасы будет сохранена.
Иногда используем без ригеля, но в вашем случае это не уместно, этот способ подходит для террас на бетонных и иных жестких основаниях.
Особое внимание нужно уделять материалу лаг - да мы любим термодерево)
в случае использовании обычной сосны - не забывайте обрабатывать антисептиком, можно использовать пластик на лаги. Не стоит забывать так-же, что разные материалы по разному себя ведут в плане температурного расширения, другими словами если у вас пластик в качестве лаг и сосна обычная в качестве финишного покрытия террасы - будет не совсем гуд.
Хорошего дня.
