Плитка. Кафель
duk
в экстренных случаях с помощью этой щетки можно выйти с положения - это факт.
Но только в экстренных. Очень много плитки, как настенной, так и напольной, на которой после этой щётки остаются чёрные следы. В некоторых случаях они смываются, а в некоторых нет. Поэтому применять девайс нужно аккуратно, предварительно попробовав где-нибудь в малозаметном месте.
Согласен. Щетка - как выход с положения. А вообще до этого лучше не доводить.
На затирке есть время использования (ПОСЛЕ замеса) в нежарком помещении затереть неопытному работяге можно 10 м кв по прямой стене, практик сам определит сколько. Главное читайте время схватывания на пакете там не врут )) и мойте мойте и мойте потом не будет нужна щетка по металу )) апосля после трех двух промываний снимайте с себя футболку, майку и вытирайте. У кого сухая кожа на руках желательно резиновые перчатки.Да предварительно уплотнить швы куском кабеля круглого.берегите пальцы ))) быстро стираются ))
А раскажи подробне про мозайку,мне меняли трубы в ванной так я хочу скомбенировать те места с плиткой мозайкой , в эпицентре нашёл подходящую, мастер вродебы говорит что не проблема , мазайка наклеена на сетке.На что обратить внимание?
Обрати внимание, на что мастер будет укладывать мозаику. Мозаика клеиться на двухкомпонентный клей, тогда её цветопередача не страдает, а если на раствор и т.п., то она сереет ( относится к стекляшкам).
Можно уложить на Церезит 115 или Мира ,они белые и не будет тускнения а наоборот и плюс если затирать белой фугой прощает огрехи
Рекомендую фабрику Интеркерама! Очень хорошее качество за приемлимую цену
Навпаки - не рекомендую. Зараз ложать мені в ванну, взяв колекцію, на стіни 230х350 - темна має більшу довжину (десь на 0.5-0.6 мм), а в зв’язку з тим, що ложимо горизонтально, буду мати ширші шви у верхніх рядах (там, де світла).
Інтеркерама гонить брак.
У Вас тёмная и светлая, скорее всего, в разных калибрах.
При покупке надо было проверить калибр.
И это не брак. Это немножко Ваша ошибка. На каждой упаковке есть указание при покупке проверить калибр плитки.
Это достаточно нередкое явление от многих производителей.Когда в коллекции присутствуют плитки разных цветов + плитка-декор,то часто создается такое впечатление,что коллекция делается у разных производителей и размеры не согласовываются,независимо от указанного калибра(если он указан) на упаковке.
В магазині на стенді плитки висіли вертикально, і якби я розмістив їх таким чином,
то все було б гаразд. А так дружині скортіло горизонтально і різницю помітили надто пізно, аж після укладки одного кольору.
одна из распостраненных ошибок новичков, перед укладкой плитку надо пересмотреть и откалибровать!!!
  • 4 тижні потому...
Согласна! Нужно всегда пересматривать тон и калибр плитки, потому что могут получиться такие вот ситуации, не очень хорошие:(
А продавцы-консультанты Вас не предупредили, что надо просмотреть?
