Петр 80 Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Добрый день. Подскажите по следующей ситуации. Знакомый купил и установил два Турецких газовых конвектора типа Феррад. К этим котлам установил коаксиальные трубы. Перед этим на просторах интернета нашел инфу что если трубу удлинить от стены на ~30см то улучшится теплообмен между выходящими газами и входящим воздухом, а значит будет лучше КПД, и подогретый вне стен холодный входящий воздух будет меньше создавать конденсата. Что было принято во внимание и выполнено. Теперь газовщики не хотят принимать в эксплуатацию оборудование, мотивируя это тем что «сделано не так как у всех» а значит «работать не будет». Почему не уточняют. Подскажите: Есть ли нарушения при выполнении монтажа труб Верно ли утверждение что при удалении трубы от стены на ~30см улучшит КПД и избавит от конденсата Если монтаж выполнен правильно то, на какие нормы, правила можно опираться при общении с газовщиками. P.S. Дом панельный, 5-ти этажный. Газовщики на «подмазать» не намекали. Переделка труб будет стоить более 2000грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Теперь газовщики не хотят принимать в эксплуатацию оборудование, Пральна делают. Есть ли нарушения при выполнении монтажа труб Есть. В паспорте на конвектор все доступно нарисовано. Верно ли утверждение что при удалении трубы от стены на ~30см улучшит КПД и избавит от конденсата Брехня. Иногда, акромя тырнета полезно включать и голову. Переделка труб будет стоить более 2000грн. Отпилить кусок трубы не может столько стоить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Пральна делают. Есть. В паспорте на конвектор все доступно нарисовано.. А пояснить? Если стена дома будет утепляться и обшиваться? Для этого существуют удленнители труб. То же пишут и в паспорте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2014 Для этого существуют удленнители труб. Для турбированных котлов. То же пишут и в паспорте. Покажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 Для турбированных котлов. Покажите. Не нашел. Во всех инструкциях пишут только про уменьшение трубы. Но каждый производитель комплектует свои конвектора разной длинной трубы. От 350 ( на моем бахи) до 500- 600 мм. При установке позвонил в сервис и купил у них удлиннитель. Встретил в одном описании на установку пример установки на внутреннюю стену и выводом трубы естественно наружу. Нигде не нашел ограничения длинны трубы. Единственное требование это длинна трубы = толщине стены + 25(65мм). Длинный выпуск за стену не рекомендован из за возможных задуваний ветра ( нестабильная работа) и возможное образование конденсата. Когда ставил себе выпустил наружу на +- 250 мм( с учетом утепления и обшивки). Газовщики вопросов не задавали. Имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 13 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 Котел без турбины. Звонил хозяину, в паспорте максимальной длинны для трубы нет. Указано что ее можно сдвигать и раздвигать под размер стены. Трубы в комплекте не было. Сейчас размер трубы ~700мм. Стена 400мм. + обшивка пенопластом 50мм (запланировано на след. год) Труба заказная, цельная не раздвижная! Если к примеру такой котел установить в кирпичную стену 600мм которую потом обшить пенопластом или базальтом, получиться те же 700мм. Длинный выпуск за стену не рекомендован из за возможных задуваний ветра ( нестабильная работа) и возможное образование конденсата.Длинный это сколько? Там получиться ~250мм. Есть какие то нормы, цифры? Второй этаж пятиэтажного дома, если это играет роль. Отпилить кусок трубы не может столько стоить. Просто отпилить не получиться из за конструктивной особенности трубы. Нужно менять. Снимать подоконник, разбивать стену. Иногда, акромя тырнета полезно включать и голову.Пробовали, включали... Необходимый файл удален или не найден! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 Указано что ее можно сдвигать и раздвигать под размер стены. Вот ключевая фраза. А вся остальная писанина про разную толщину стен, утепление и пр. - газовщикам фиолетова. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
