Вопрос по котлам
valeradnepr
Есть дом 2-эт. дом. неутепленный. на 2 этаже фронтоны в полкирпича. площадь общая 80квм все помещения отапливаемые.
так вот исходя из цены и времени горения выбор пал на Wichlacz GK-1 10квт. или "Огонек «КОТВ-20Т»"
не будет ли слишком большим перегибом по мощности 20квт?
радиаторов навесил на 10 квт.
топить хотелось бы больше дровами, но в сильные морозы (-15- -30) переходить на уголь.
С Огоньком на угле будет реальный беребор!Да и сам котёл практически не управляем с таким перебором мощности.Качество самого котла,просто мрак.Вихлач с качеством нормуль но на нашем угле работать не будет.Если дом не утеплён,то максимум колёл 16кВт и обязательно,что б дверки в нём были с уплотнительными шнурами и не висели криво.Чего не скажешь про Огонёк.Сами с Днепра?Просто если что,то подскажу где можно пощупать не дорогие стальные отечественнве котлы но в нормальном качестве.
да Днепр, смотрю с автоматикой, нужен запас 10-12 часов между загрузками. так как первіе пару лет будет, как основное отопление. А где посмотреть в Днепре можно?
Автоматика на дровах не даёт длительности горения.Это зависит от конструкции котла и модели.Автоматика хороша для мелкофракционного угля с которым у нас проблем нет(АС-антрацит семичка) и он на угольных площадках дешевле чем АО или АМ(антрацит орех и анрацит мелкий).Лучше подобрать котёл по своим желаниям,а автоматику установить самому.Эфект будет на много лучше!Про посмотреть,скинул в личку.
На 80 квадратов столько не нужно, по идее.
Но если дом неутепленный (растяжимое понятие), то возможно что сильно жарко не будет.
ну тобишь в любом случае перезимовать можно будет?) утеплять то буду, но на следующую зиму
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3067291#post3067291 Пост номер 24.Вот котел который под Ваши условия.
угу. а вот єти механические регуляторs тяги вполне надежные? и еще, если отключили свет и соответсвенно насосы, то система сможет хоть как то работать? или начнет подкипать?
Смотря какая система.У меня СО закпытая,но трубы подача и обратка от котла идут сразу в верх и при отключении эл.энергии насос продааливается и идёт ЕЦ.Ну вобщем от системы и от обвязки зависит.Штатный регулятор тяги штука надёжная и t° держит чётко.Но мелкий уголь с ним гореть не будет,задохнётся.Тут нужен вент.Можно доустановить ИБП с аккумом,но только хороший,а не Китай из фальги.Тогда насосы будут крутить пока котёл не затухнет.Бойлер косвенного нагрева будет?
неа, чисто на отопление
Понятно.Мож ТА на кубик поставить?С газом не понятки,а на Вашу площадь,этот размерчик был бы в самый раз.
Да, в принципе. Просто обычно неохота улицу греть.
  • 3 тижні потому...
жесть, украинских котлов нет вообще никаких (12,5-16КВТ), что происходит на рынке? :x
можу запропонувати на 19 кВт
польський з автоматикою
www.kotlypleszewskie.pl/uks
10990 грн
Якщо цікаво-звониО96ЗЧ7Ч922.
Время ,когда спрос перекрівает возможности производства. Харьковский Росс делает котлі "под заказ" со 100% предоплатой....
