Кухня, шкаф-купе, стенка на заказ Киев
Yutxaus
Прекрасная идея для экономии места - прячем гладильную доску в шкафчик с зеркалом
Наши телефоны:
  • +380 (44) 247-04-57, УютХаус - мебель, дизайн услуги
    +380 (93) 977-81-75, Life
    +380 (97) 252-58-95, Киевстар
    +380 (66) 091-91-94, МТС
  • 4 тижні потому...
Пример сочетания цветов: бело голубая кухня с фурнитурой Блюм.
Больше примеров у нас на сайте >> (ссылка устарела)
Примеры заказной корпусной мебели
657584794_-.jpg.35b0a1c440ca2ba1475877e058721f88.jpg - техногорка в гостинную.
1194842089_.jpg.b2c9cf7185508d21da203d831ab3b5ba.jpg - стенка шкаф в спальню.
Ищите где купить матрас? :)
Обращайтесь!
Специальные цены и акции в период праздников.
Детальнее на сайте >> матрас производства Матролюкс: yuthaus.com.ua/ru/praisy-companii/861
Матрасы ортопедические, каркасные, двусторонние, с разным наполнением...
Столешница на кухне может быть в очень - очень большом разнообразии цвета ;-)
Матрасы Матролюкс бывают:
  • Классические матрасы
  • Топперы и сворачиваемые матрасы
  • Матрасы для детей
  • Беспружинные
  • На пружинном блоке Bonnel
  • На пружинном блоке Pocket Spring
  • Каркасные
  • На пружинном блоке Smart Spring Multizone
  • На двойном пружинном блоке
Детальнее на сайте >> yuthaus.com.ua/ru/praisy-companii/861
Акция! Только 8 дней - с 1.03. по 7.03.2016 - действует на данный список моделей матрасов:
yuthaus.com.ua/ru/action/2-matrasa-matrolyuks-po-tsene-1-vsego-8-dney-948
  • Морфеус Белли
  • Амато Марини
  • Паоло Альба
  • Матео Росси
  • Сенза Пари
  • Прима Торе
  • Вито Санти
  • Инфинити
  • Елеганс
  • Гранд Роял
Подразумевается покупка одного матраса по неакционной стоимости, а второй предоставляется за 1 грн.
По полной стоимости покупается тот матрас, которыйй дороже, если выбранные матрасы не идентичны.
Доставка "Новой Почтой" по всей Украине от фабрики производителя. Гарантия!
Детали уточняйте по тел.: 38067 247-63-45 или 38095 119-54-33
Змінено користувачем Yutxaus
2 матраса по цене ОДНОГО!!!
Для того, чтобы вытяжка справлялась со своими обязанностями, она должна не только соответствовать кубатуре помещения по мощности, очень важна также высота установки вытяжки над плитой.
Главный вопрос - на какой высоте устанавливать вытяжку, чтобы обеспечить ее максимальную эффективность? Ведь, если она будет тянуть “вполсилы”, на предметах обстановки, декора, на шторах и других текстильных элементах будет по-прежнему скапливаться жировой налет. Оседает он также на потолках и стенах, и на полах.
Рекомендации по высоте установки даются производителем и отражены в инструкции, поэтому очень важно прочить ее перед тем, как приступать к монтажу. Обычно указывается некоторый диапазон значений, который подходит к конкретной модели. Только при соблюдении этих значений вытяжка действительно справится с очисткой воздуха.
К сожалению, далеко не всегда удается получить инструкцию - эти полезные брошюры часто теряются, либо рвутся при упаковке, и прочитать необходимое не получается. Поэтому полезно знать, на какой высоте устанавливать вытяжку рекомендуют специалисты. Эта высота зависит, прежде всего, от того, какая плита установлена в вашей кухне.
Высота установки прямой вытяжки над плитой
Для газовых плит высота расположения вытяжки над рабочей поверхностью должна находиться в диапазоне от 75 до 85 см.
Для электрических или индукционных плит высота установки может быть меньше - от 65 до 75 см.
Высота установки наклонной вытяжки над плитой
В последнее время широкое распространение получили наклонные вытяжки. Они более эстетичны, и лучше вписываются в современные стили интерьера. Для них высота установки несколько меньше:
для газовых плит - 55-65 см,
для электрических и индукционных плит - 35-45 см.
Почему важно придерживаться высот установки?
Устанавливать вытяжку на высоте, рекомендованной производителем, очень важно - только в этом случае она будет работать долго и эффективно очищать воздух от гари и капель жира, образующихся во время приготовления пищи.
Установка на меньшей высоте может привести к пожару, будет мешать приготовлению еды и не эстетично выглядит. Слишком большая высота не позволит улавливать все загрязнения, поступающие в воздух, и коэффициент полезного действия вытяжки снизится.
Установка розетки для вытяжки
От высоты установки вытяжки над плитой зависит расположение розетки, куда она будет подключаться. Обычно розетку монтируют непосредственно над вытяжкой. Неплохой вариант - закрепить розетку выше линии навесных шкафов примерно на 10-30 см. При этом не забудьте сместить отверстие под розетку на 20 см в сторону от оси симметрии вытяжки, поскольку по центру проходит вытяжной канал.
512721660_.jpg.a3a122479f4e3272453a09ca107e4ec6.jpg 1630186588__2.jpg.fe7c0743f88d1586f64ebf9318d635cf.jpg
Современный интерьер не может обойтись без применения натуральных материалов либо их искусных имитаций.
Фанерованные (или шпонированные) стеновые панели позволяют эффектно декорировать любое помещение, скорректировать планировку, преобразовать пространство при помощи перегородок.
Стеновыми панелями можно обшить стены, колонны, потолки, а также другие элементы интерьера.
:flag1:
Детальнее смотрите на сайте: уютхаус.kiev.ua/p145917556-shponirovannye-stenovye-paneli.html
Миниатюрная кухня размер: 2200х1300 см.
Для обслуживающего персонала в доме.
Корпус и фасады из ЛДСП.
Столешница постформинг.
640564860_.jpg.ed77bfac1e0f97afe31c3d41ddcf7a88.jpg 872756754__2.jpg.c42cb700c5fae57d366a8a811a12014d.jpg 1248453927__3.jpg.a3ae090e586560147dea6e5b154863ec.jpg
  • 3 тижні потому...
Современные кухни на заказ.
Варианты на сайте: уютхаус.kiev.ua/g2638617-kuhnya-pod-zakaz
Подготовка проекта в 3-Д бесплатно + консультация и помощь в выборе материалов бесплатно.
Современная угловая кухня на заказ.
Больше примеров и условия изготовления мебели для кухни - смотрте на сайте >> уютхаус.kiev.ua/g2638617-kuhnya-pod-zakaz
Кухня в темно светлом тоне, глянцевые фасады.
Другие примеры кухни в современнном стиле по индивидуальным размерам на заказ: уютхаус.kiev.ua/g2638617-kuhnya-individualnaya
1442985262__.thumb.jpg.1a0f20f2f5335a0fca0e0d9d618f162e.jpg 1533404630__.thumb.jpg.ae261aca5ab85ff56d8c92e546653c2e.jpg
796130595__.thumb.jpg.07d66e2a9f92684dd8b2666c433ca23c.jpg 671071986__.thumb.jpg.d4705010117cb5917490476fa7a92fc5.jpg 1689180959__.thumb.jpg.0202fcfae7297fa95d824cedaf7cf2d4.jpg 1761130137__.thumb.jpg.fea5cc8e84ef8b848d2a158a90ef87c7.jpg 545322288__.thumb.jpg.83ae273334c6de4c635e96c507a120fd.jpg 324985018__.thumb.jpg.1594c7444d0eeba93a1eeec9dbe1e382.jpg
На заказ кухню можно?
Наша специализация как раз "кухни на заказ" :good:
Описание процесса работы: уютхаус.kiev.ua/cp43971-etapy-oformleniya-zakaza.html
Контакты:
Или пишите - можете выслать Ваш проект или размеры помещения с пожеланиями к материалам будущей мебели - на почту: mebeldesign13@gmail.com
Угловая кухня:
Размеры 3000*1600
Фасады - МДФ крашенный глянец
Фурнитура - метабоксы с доводчиком, газовые кронштейны
Идея совмещения кухни с гостинной.
Перепланировку делаете Вы, мебель - мы ;-) . Изготовление индивидуальной кухни - детальнее тут: уютхаус.kiev.ua/g2638617-kuhnya-individualnaya
D83DDCCC.pngГабариты: 3100*1200 мм
D83DDCCC.pngФасады: МДФ крашенный глянец
D83DDCCC.pngФурнитура: вся с доводчиками
Угловая кухня
  • Размер: 3250*1600
  • Материал МДФ "Белый Жемчуг"
  • столешница Лдсп Белая
  • Фурнитура Блюм, все с доводчиками, в комплекте бутылочница с доводчиком
1234994051__1.jpg.51f21699a46b68ec90cb40e1d2896d46.jpg 541918913__2.jpg.5a45f15d368c29441e8bf720891acb24.jpg 1294328832__4.jpg.cbbac893189f7d9a021b88410652fc1e.jpg
1817135894__3.jpg.7a3ff24cf9f25c22d2ed131ce3e7d47b.jpg 178485947__5.jpg.e7f3d165f8b5384e7dc81f4f7ab2af7c.jpg
