Правильно ли положена битумная черепица?
Holmes
Уважаемые форумчане!
Это вид из окна на битумную черепицу над террасой. Вот так она примыкает к стене. Стена еще будет утепляться базальтовой плитой и штукатуриться. Что скажете насчет такого примыкания? Это правильно?
А что Вас собственно смущает... Врезки нет, да не может ее там быть по определению... Мастики на фото не видно и как бы узел сопряжения утепленной стены с уже смонтированной кровлей вероятней всего придется организовывать по факту...:)
Возьмите инструкцию,
"Дайте две!" )) Сам ищу правильный узел примыкания к стене, утепленной базальтовым утеплителем :)
в вашем случае, наверное, нужно обратиться к производителями скрепленных систем чем к руфферам.
Второй ряд черепицы укладывают в направлении от центра в стороны. Гонты смещают вправо или влево относительно первого ряда на половину ширины лепестка. При этом нижний край лепестков должен располагаться на уровне верхнего края вырезов черепицы первого ряда.
Укладка третьего и последующих рядов проводится аналогично укладке второго ряда черепицы. Гонты смещают в сторону на половину лепестка относительно предыдущих рядов черепицы. Так укрывают весь скат кровли.
Что на фото "не так"...
1.Гонты этой порезки укладываются так,что бы лепесток средней ширины накрывал стык гонтов(см. схему).
2.Подкладочный ковёр укладывается в нахлёст,а НЕ в стык,как сделано на фото подкладка практически не имеет смысла.
3.Примыкание...
железяка,что на фото,от другого кровельного покрытия,от МЧ/профнастила/шифера..обычное колхозиво,слышали звон,да не знают где он...для БЧ она другая и ставится на дюбеля с подклейкой клеем(колбаса из пистолета под верхним изгибом правильной планки примыкания для БЧ).В Вашем случае влага будет попадать под БЧ.
так шо б по нормальному,то снять всё до ОСП и сделать кровлю по новому...
В случае штукатурки по вате,в идеале,примыкание делается следующим образом:
1.Застилается подкладкой по всей поверхности ОСП,до стены,куда будет клеится вата(можно на стену завернуть пару см),далее бъётся битумка,НО до стены не доходит пару-тройку метров(см. фото 1)или вообще до штукатурки битумка не бъётся(см фото 2),застилается плёнкой/брезентом/тряпками)),что бы когда будут клеить вату/штукатурить,не повредили БЧ,подкладку если повредят,дешевле заменить.
2.Далее место,куда будет клеиться примыкание,штукатурится раствором,что бы поверхность была гладкая,для последующей беспроблемной поклейке ковра примыканий.Выше полностью делается всё по вата/штукатурка/покраска.
3.Добивается до ваты битумка,бъётся вдоль стены,на стыке с кровлей,планка треугольного сечения 50х50мм (в некоторых случаях,при большом угле ската не надо).
4.Клеится ковёр для примыканий,20-30 см на стену(там где сделали ранее гладкую полосу) и 20-30 см ложится на битумку.
5.Сверху ковра примыкания фиксируется планка примыкания(с колбасой клея,п.3 в "что не так" ранее писал,ниже на схеме указана как "силикон"),можно длинными дюбелями(только если под ватой камень),но в Вашем случае только специальными саморезами по вате/ППС(с большими крыльями резьбы) к самой вате!
Сама планка примыкания имеет форму с небольшим нюансом,для лучшего примыкания к штукатурке,т.с. наш секретик;)
Естественно,что это всё будет если использовать качественную вату 135-145-й плотности.
Схематически все узлы хорошо показано ниже в схемах,а фото реализованного,как написано,здеся.
А их и нету,только практический опыт,который творчески дорабатывает/перерабатывает предыдущие наработки...но,Игорь, у тебя есть волшебный номер телефона,по которому тебе всегда рады ответить на затруднительные вопросы по крышам:beer:
Змінено користувачем Крышник
3.Примыкание...
"Железяка" именно откуда нужно - куплена на акваизоле
На Акваизоле не правильная железяка....если её использовать,то получается,что ковёр для примыканий не нужен??
Правильное сечение железяки и сам узел примыкания на картинке(№4) в моём посте выше.
Я им(акваизоловцам) уже про комплектуху говорил,но им пофигу,они материал продают,а остальное прицепом типа "на отъ...сь"
