Как исправить ошибку укладки паробарьера?
miccca
Утепляюсь, возник срочный вопрос по утеплению части перекрытия в карманах мансарды:
паробарьер уложен с моей ошибкой, ложил его кусками в карманы между балками.
теперь он только для того чтоб не просыпалась камка.
Так как Камка утеплитель неважный, для того чтоб достичь необходимой толщины утепления надо 50 см. (так по расчету получилось). у меня лежит 20 см камки, её хочу оставить, плюс сверху планирую положить вату 10...15см.
получается что нужно положить паробарьер под вату:
но тем самым камка будет в критических условиях, и возможно образование влаги через щели паробарьера. Так ведь?
Какие есть варианты?
тот барьер который под камкой не "герметичен". Т.е. как на фото, просто кусками степлером прибит
Ни чего не мешает его проклеять со стороны чердака.
Вопрос не в том попадет ли влага в утеплитель или нет. Однозначно попадет. А в том насколько хорошо пары будут выходить из утеплителя. Я так понял у вас будет холодный чердак и максимум , что можно дополнительно сделать после утепления, накрыть ветробарьером или мембраной.
у меня мансарда, проблемная зона в треугольниках за аттиковой стеной.
Будет так:
кстати и как организовать вентиляцию в этих треугольниках?
Будет так:
Мало вероятно, что в боковых треугольниках будут проблемы, если че продухи в фронтонах,
а вот в верхнем треугольнике над затяжкой - или продухи в фронтонах, или в коньке между стропилами надрезать мембрану.
спасибо за ответ.
тогда к 1 вопросу: как проклеить тогда паробарьер который есть?
как то лепить к балкам перекрытия, к древесине?
Лента к-2 и степлер сделают стык абсолютно герметичным.Вверху паробарьер не нужен,даже более,вреден.Если есть желание и возможность то можете добавить паробарьер со стороны помещения.Но лично я бы ограничился только лентой,зверская вещь.
Внутренний паробарьер не ложИте! Иначе "запрете" пар в камке.
Проклейте полоски паробарьера поверх балок, замыкая контур уже уложенного паробарьера. Либо клейте края паробарьера к балкам.
Ленты К-2 или АЛ-1 Вам в помощь. Но расход будет не маленьким...
блин этож сколько ленты надо будет... :(
а как лучше ? если балки закрою барьером, (кусочками поверх балок) древесина вродь не будет дышать, или пох?
  • 2 місяці потому...
