Oleg_K Опубліковано: 23 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2014 Даже не знаю в какой раздел разместить тему - задействованы и коммуникации и фундамент и перекрытие и утепление... Поиск по форуму не дал окончательного ответа Строим небольшой деревянный каркасный домик на сваях. На всякий случай планируем вариант постоянного проживания. В этом случае самый критичный момент - ввод воды в дом. Теоретически есть несколько вариантов: 1) Сделать утепленную забирку и утепленную отмостку, что при достаточном утеплении дает положительную температуру подполья за счет грунтового тепла, НО... т.к. лаги деревянные с утеплением минватой, то необходимо вентилировать подполье. В сильные морозы не исключено промерзание подполья. Можно конечно мониторить температуру и влажность подполья и по результатам измерений регулировать вентиляцию, но тут нужно читать теплофизику и постоянно осуществлять регулирование. Добавлено через 3 минуты 2) Снабдить трубу саморегулирующим обогревательным кабелем и утеплить ее. Но не исключен вариант временного отключения электричества. Можно конечно установить солнечную панель, тогда вопрос в ее мощности и работе в пасмурную погоду и в ночное время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 23 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2014 Даже не знаю в какой раздел разместить тему - задействованы и коммуникации и фундамент и перекрытие и утепление... Поиск по форуму не дал окончательного ответа Строим небольшой деревянный каркасный домик на сваях. На всякий случай планируем вариант постоянного проживания. В этом случае самый критичный момент - ввод воды в дом. Теоретически есть несколько вариантов: 1) Сделать утепленную забирку и утепленную отмостку, что при достаточном утеплении дает положительную температуру подполья за счет грунтового тепла, НО... т.к. лаги деревянные с утеплением минватой, то необходимо вентилировать подполье. В сильные морозы не исключено промерзание подполья. Можно конечно мониторить температуру и влажность подполья и по результатам измерений регулировать вентиляцию, но тут нужно читать теплофизику и постоянно осуществлять регулирование. Добавлено через 3 минуты 2) Снабдить трубу саморегулирующим обогревательным кабелем и утеплить ее. Но не исключен вариант временного отключения электричества. Можно конечно установить солнечную панель, тогда вопрос в ее мощности и работе в пасмурную погоду и в ночное время. Саморегулирующий кабель - удобное и правильное решение. Временное отключение электричества компенсируется временным включением недорогого генератора. В частном доме генератор, вещь необходимая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 23 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2014 Саморегулирующий кабель - удобное и правильное решение. Временное отключение электричества компенсируется временным включением недорогого генератора. В частном доме генератор, вещь необходимая. Ну пока это домик - 30 м.кв. Место для дополнительного оборудования отутствует, да и как запускать генератор в случае моего отсутствия, а ставить навороченный с автозапуском бюджет не позволяет. Еще есть вариант 3 - сделать под домом утепленный короб с горизонтальным утеплением по грунту (вроде утепленной отмостки) площадью 1х1м или больше - такой чтобы тепла земли хватало для обогрева трубы. Только опять нужны эксперименты с замерами температуры.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 24 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2014 Ну пока это домик - 30 м.кв. Место для дополнительного оборудования отутствует, да и как запускать генератор в случае моего отсутствия, а ставить навороченный с автозапуском бюджет не позволяет. Еще есть вариант 3 - сделать под домом утепленный короб с горизонтальным утеплением по грунту (вроде утепленной отмостки) площадью 1х1м или больше - такой чтобы тепла земли хватало для обогрева трубы. Только опять нужны эксперименты с замерами температуры.... Третий вариант также применяется и чаще всего. Этот вариант более затратен, но при правильном исполнении - энергонезависим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 24 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2014 Все больше склоняюсь к варианту 1 - утепленный цоколь со слоем горизонтального утеплителя под отмосткой. Остается 2 невыясненных вопроса: 1) Вентиляция подполья в зимнее время чтобы не заморозить коммуникации - как рассчитать? 2) Нужно ли закрыть пленочной гидроизоляцией грунт подполья для уменьшения испарения влаги от грунта? Кто-то сталкивался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 1) Вентиляция подполья в зимнее время чтобы не заморозить коммуникации - как рассчитать? На зиму обычно продухи закрывают. 2) Нужно ли закрыть пленочной гидроизоляцией грунт подполья для уменьшения испарения влаги от грунта? Да, как только Вы уменьшаете воздухообмен в подполье возникает необходимость ограничивать поступление влаги из земли. Я бы сделал, как советует Сергей_31, с подпольем Вы можете приобрести дополнительные проблемы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 На зиму обычно продухи закрывают. Обычно закрывают, но по правилам эти продухи должны быть открыты постоянно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 23 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Может мониторить влажность и температуру подполья и регулировать открытие продух в ручном режиме? Нужно только знать какая влажность является гранично допустимой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 но по правилам эти продухи должны быть открыты постоянно. Правил много и они разные в разных ситуациях. Например, если следовать американским стандартам: 1. Если земля в подполье открытая, то общая площадь продухов должна составлять не менее 1/150 от площади подполья. 2. Если земля в подполье пароизолирована, то общая площадь продухов должна составлять не менее 1/1500 от площади подполья. Кроме того есть вариант "невентилируемого" подполья. В этом варианте утепляют стенки цоколя и отмостку, пароизолируют грунт, а подполье становится как бы миниподвалом. Для такого случая регламинтируется минимальный воздухообмен (не помню сколько точно, а искать лень), обеспечить который достаточно легко такими же средствами, как и в обычном подвале/цокольном этаже. Традиционные продухи при этом не делаются. Но в общем случае я бы сказал, что отсутствие подполья это скорее плюс, чем минус. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 25 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2014 Я бы сделал, как советует Сергей_31, с подпольем Вы можете приобрести дополнительные проблемы. А в какой теме Сергей_31 советует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 26 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2014 А в какой теме Сергей_31 советует? Да это я так Юрий, Н.Т. назвал, извиняюсь - просто просматривал еще одну тему по отоплению и вписал не тот ник . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
