Помогите настроить автоматику ворот Kruzik, Door-matic
bigbro
Установили ворота, мастер настроил - при нем все работало.
Через какое-то время понял что не хватает плотности прижатия ворот к полу (была щель в 2мм).
Решил по инструкции внести изменения (6.2 Установка открытия и закрытия - конечных положений) после чего ворота перестали автоматически открываться и закрываться по пульту и кнопке на блоке автоматики.
Все светится, опять ворота поддаются настройке, при этом автоматика работает, но когда настройка завершена и на дисплее горит - -, никакой реакции на нажатие с пульта и кнопки на блоке нету.
это к нам. Вы из какого города?
если близко приедим, если нет, то есть инструкция оригал.
Так вот я и делал все по инструкции, которая шла в комплект доков, но проблема не решилась. Настройка по инструкции 6.2 проходит отлично, но дальше ворота не срабатывают ни на пульт ни на кнопку на блоке. Пробовал заново подключить пульт, эффекта 0. Хотелось бы разобраться самому, а то не удобно уже спеца вызванивать по десять раз, да и на будующее если что понимать.
ничего,поможем. Мы эти двигатели валом ставим. Звоните, скинул в личку контакты.
  • 1 місяць потому...
А куда собственно делся мастер что производил установку? Он не может ответить? И фирма которая поставляла? Или может есть нюансы?
При выставлении начальной и конечной точки бывает, что в положении "закрыто" мы настраиваем очень сильное прижатие и поэтому автоматика перестает реагировать на пульты. В этом случае помогает следующее: при настройке положения "закрыто" надо держать кнопку, пока ворота не прижмутся плотно к полу, а далее другой кнопкой одним-двумя короткими нажатиями вернуть немного ворота назад (только для того, чтобы ослабить давление панелей на пол и избежать прогибания шины). После этого, как правило все работает на "ура". :)
Игорь спасибо огромное,
Ваш "рецепт" сработал. Проделал все так как Вы сказали и ворота опять стали работать как надо. Оказывается из-за небольшого перепада по полу, при настройке конечного положения в закрытом состоянии, с одной стороны слегка больше придавливалась уплотнительная резинка. 2 коротких нажатия UP в конце сработали.
:beer:
Пожалуйста, рад, что смог помочь :)
Поставили правило на плитку, все таки оказалось что ворота кривовато смонтированы. Даже по верхнему откосу заметно. Из-за этого и было невозможно по инструкции настроить конечные положения открыто/закрыто :(
Можете обратиться к производителю, они примут меры к конкретному дилеру, который монтировал Ваши ворота. Этим Вы поможете другим - в будущем данный дилер будет относиться к монтажам с большей ответственностью. Контакты завода-производителя в Украине есть на их сайте, они актуальны, недавно сам звонил по другим вопросам.
Вы что, сами переставили ворота по уровню? Почему не обратились к установщику?
Нет, я настроил с помощью команд автоматики конечные позиции закрытия/открытия по инструкции из-за небольшой щели, через которую сквозило. Но из-за небольшого перепада по уровню при установке, при настройке конечной позиции, одна сторона прижималась сильнее чем нужно, в следствии чего не работала автоматика ни с пульта ни с блока.
Сейчас все работает, но перепад не устранен. Буду еще раз звонить в кружик чтоб отправили мастера исправить.
  • 1 рік потому...
Добрый день , у меня возникла аналогическая проблема. Подскажите пожалуйста как её решить самому. Живу в такой глубокой деревне что мастерам сюда не добраться да и самому хочется разобраться. Буду благодарен. С уважением Валерий.
Вот инструкция. Пробуйте.
www.ex.ua/950810261973
Добрый день спасибо за инструкцию , вроде все настроил но опят возникает проблема . Пульт работает ровно одно открытие и закрытие, потом никакой реакции. Я отключаю мотор из сети , опять работает ровно одно открытие и закрытие . Не подскажите в чем проблема ?
Удалить пульт, и снова записать.
