Какие трубы выбрать для самостоятельной укладки?
Tsoy
Привет всем.
Буду бойлер накопительный подключать. Кое-что из старого наверное останется, но почти все придется сделать заново.
Собственно вопрос. Какие есть сейчас популярные технологии? Трубы и их соединения.
Последний раз имел дело с металлопластиком. Понравилось что можно все делать самостоятельно, без железа и сварки. Не понравилось наконечники эти накручивать.
Видел/слышал вроде еще какие-то пластиковые бывают, соединения то ли клеят, то ли паяльником проплавляют, то ли еще каким-то инструментом обжимают.
Какие плюсы-минусы, цена-качество, и еще чего не знаю?
Или подскажите где почитать просветиться про это.
Спасибо заранее,
Цой :))
есть те-же трубы , но соединение обжимаеться специальным инструментом,и получается неразъёмным .
У себя в доме растягивал сам металопластиком , по концу приехал сантехник и опрессовал все фитинги и наконечники.Просто у меня не вызывает доверия соединения металопластика под гайку , по этому все прессовалось.
ППР не рассматривал , потому что все трубы в стяжке и стенах , и бетонировать кучу спаек (соединений) не хотелось. Медь отпала по тому же принципу , медью сделан открытый монтаж в котельной.
Берите металлопласт от 10 грн и выше, если все по наруже, то можно применить компрессионные фитинги (зажим гаечным ключом), только хорошие фитинги стоят не 3 грн, ищите итальяцев (Валсир, Комиза и пр). При монтаже обязательно пользуйтесь калибратором-фаскоснимателем (50грн).
Спасибо всем.
Получается что все к металлопластику склоняют. А какие аргументы против пластика или как он там правильно называется и паяльника специального?
Вчера бегло глянул в Мерлене. Красота. Трубки и всевозможные соединения к ним. Типа собрал как конструктор, потом пропаял.
Из металлопластика мне не нравится внешний вид. Все что я где-либо видел, сделано косо-криво-сикось-накось-абы как. Я так понимаю что это связано с тем, что невозможно ее согнуть малым радиусом на 90 например градусов, вот и лепят по пути наименьшего сопротивления.
Какой порядок цен на обжимальный(паяльный) инструмент для металлопластика и пластика?
Работы будут внутри квартиры, все что можно постараюсь в стены замуровать.
Цой :))
а вы посмотрите зимой когда трубы и батареи горячие как выгибается ПП трубы, они от нагрева удлинняются нехило, и это наверное проблема номер один.
думаю вам такие трубы их вид еще больше не понравится.
Красота.
А Вы до этого паяльник в руках держали, трубы паяли? Думаете все так просто, нет, нужно знать какую температуру подобрать, время нагрева, глубину пайки и пр.
Это все такие руки делали.
Все возможно, нужен инструмент и навыки работы, малые радиусы руками не гнут.
-А Вы до этого паяльник в руках держали, трубы паяли? Думаете все так просто, нет, нужно знать какую температуру подобрать, время нагрева, глубину пайки и пр.
-Это все такие руки делали.
-Все возможно, нужен инструмент и навыки работы, малые радиусы руками не гнут.
-Нет. Но меня это не смущает. Всему можно научиться. Было бы желание. Я когда-то и сварку только на картинках видел, а потом купил аппарат, потренировался, и уже сделал сам себе много нужных и полезных всяких изделий и приспособ.
-Согласен. Именно поэтому хочу овладеть и сделать все сам.
-У меня есть трубогиб самодельный для тонкостенной стальной трубы. Ролики под 16 и 20 трубку, радиусы гиба что-то кажется 45 и 60 мм. Можно им попробовать, в крайнем случае выточить новый ролик.
Цой :))
Добавлено через 5 минут
Ну на батареи я ничо такого не планировал, да и не рискнул бы. Я так считаю что на отопление только хардкор, только железо и сварка.
Мне только на водоснабжение горячая-холодная.
Получается что надо в сторону металлопластика смотреть.
Цой :))
Вот попробовал на скорую руку.
Ничо так вроде. На малом радиусе есть заломчик небольшой, но то я слегка поспешил. Можно и без него, да и на 90-градусном повороте такого не будет.
Не определился еще пока. Чо та пластик с паяльником мне все покоя не дают.
Цой :))
С ним Вы такого точно не сделаете)))А на 1 поворот-4 соединения... Думайте
Не нужен вам пластик, очень трудно сделать красиво, да и цена не самая низкая выходит, громоздко. Пример - ровность соединения зависит от того, как ровно вы состыкуете две детали - засунете их друг в друга после прогрева в паяльнике. Их можно и под углом в 10 градусов состыковать, можете себе представить результат. Подробности и детали в каждой второй-третей квартире или офисе.
Медью сделайте, если сами себе. Можно замуровывать, выглядит зашибезно, делается аккуратно сама по себе, никакого китайподвала в принципе. Проверено десятилетиями.
Бюджет и материалы:
флюс-паста санха номер 3 150грн
припой 2мм катушка 150грн
абразивная такая фигня типа сетки, автомаляры пользуются - мелочи
горелка пропановая с регулировкой пламени - какую найдете
тиски
медь 15мм метр трубы 60-70грн
уголок - 5-10грн, тройник 15грн
фитинг на резьбу 10-15грн
Покупается на Юности или в сети "полдюйма" (leon.ua).
полдня на теорию, чтение интернета, просмотр ютуба, полдня на практику и можете паять. Все выйдет.
Металлопластик... в ряде случаев предпочтительнее. Обвязка бойлера типично сюда не входит. Более того, медь в обвязку сама просится. Если металлопластик прессом - вызывать сантехника с прессом или брать пресс в аренду будет стоить дороже, чем переплата на медь.
По деньгам будет сравнимо (!!!) или слегка дороже чем с качественным пластиком или качественным металлопластиком. При несравнивом внешнем виде.
Спасибо! За медь подумаю. Но у меня не обвязка котла, а всего лишь подключение накопительного бойлера в квартире.
Может просто купить себе этот пресс для металлопластика? Сколько он может стоить? А пригодится по любому, т.к. еще на даче дофига всего водопроводного предстоит сделать.
Цой :))
Спасибо всем.
Цой :))
Не надо за всех, просто некоторые в этом шабаше не хотят участвовать.
Я слышал ,что металлопластиком чаще всего склоняют соседи снизу .
Ну хорошо, а какова ваша рекомендация в таком случае?
Я делал как-то давно себе кое-что из металлопластика, все работает уже много лет, правда трубки не совсем эстетично уложены. Сейчас вот будет нагода сделать уже по человечески.
Цой :))
Присоединяюсь "за медью".... Обвязку котла и бойлера-комбика с разводкой ХВ/ГВ делал сам медью - понравилось.... Можно сравнить с "сделать стальной трубой" но проще и аккуратней... да и переделать/подправить самому всегда можно .... А еще закрыть все в красный утеплитель - вообще класс....
Цой :))
Пекс трубу с эффектом памяти под натяжную гильзу( это как аналог )
Медь это очень хорошо
А еще редуктор на холодную воду и поменять сборник на меньший номинал с отводом слива бойлера непосредственно в канализацию(лучше через сухой сифон)
Завидую Вам ... Вы очень смелый и не бедный человек
У нас такое все полипропиленом обвязывают, под пайку. Никто не жаловался. Но лучше вызвать мастера. В итоге всё равно дешевле выйдет.
Это что шутка такая?
Редуктор будет естественно. Хочу еще и фильтр мех очистки умудриться разместить. Что такое сборник? Вывод стравливающего клапана от бойлера запущу в бачок унитаза. Сбоку есть невостребованное отверстие для бокового подключения с другой стороны, а бойлер как раз над ним висеть будет.
Что за Пекс труба с эффектом памяти? Редуктор купить я так понял не проблема, надо только с размерностью труб определиться.
Цой :))
Цой :))
еще нужно ставить расширительный бак ГВС литров на 5-12, в зависимости от емкости бойлера. Иначе каждый раз при нагреве воды из аварийного клапана будет стравливаться пара стаканов воды. Большинство народа этим не заморачивается :) но если делать для себя, если будет редуктор и прочее железо, стоит сделать как положено
пример размеры 5л бака - диаметр 17см, высота 23см, подключение 3/4. двухлитровый слишком мал в любом случае
Змінено користувачем Fluffy Dragon
рехау и компания... Труба после смятия восстанавливается нагревом...
Это то, что находится внутри металлопластика, т.е. "голый" металлопласт:D. Ты его гнешь, а он, сука, стает обратно, бррррр. На открытом пространстве очень трудно придать ровную форму, особенно большим диаметрам. А вот металлопласт пластичен и хорошо гнется туды-сюды, но дороже.
Я тут волею случая с Пропексом соседствую. Буквально в пятницу во второй половине дня крутил в руках универсальную трубу Упонор с эффектом памяти, и показали мне как оно собирается с пом. аккумуляторного такого приспособления. Цикаво. Буду думать. Инструмент можно на денек у них и в аренду взять.
Цой :))
Добавлено через 12 минут
Спасибо!
А в каком месте схемы его подключать нужно? Есть ссылка какая-нибудь посмотреть, почитать?
Цой :))
Точно так-же и ручного))) только мне ручной да-же удобней (весит меньше)...
Интересно. А можно фото вашего приборчика или ссылку какую-нибудь?
Та штука, что мне показывали, раскрывается такими лепестками, растягивает торец трубы, и есть несколько секунд на то чтобы вставить фитинг. Труба должна быть отрезана строго перпендикулярно специальными ножницами. Что примечательно, такое соединение подвижно, его можно прокручивать на стыках без потери герметичности.
Мы об одном и том же говорим?
Цой :))
Та штука,
Эта штука идёт в комплекте любого производителя РЕХ труб (Rehau.TECE.KAN..) Только у всех кроме неё ещё и прес для металлических гильз. Упонор-же упростил всю систему применением РЕХ гильз, которые растягивают вместе с трубой, вставляют фитинг и труба вместе с гильзой обжимает его. Так-что это не эксклюзив. А "специальные ножницы" стоят в Эпике от 40 грн ))) Ими и толстый кабель можно перерезать
