Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
утепление газобетона минеральной ватой. частично
dtools
Рекомендуемые сообщения
Подскажите пожалуйста. Решили утеплить минеральной ватой 50 мм, первый этаж пока ( денег в обрез). Вопрос в чем!
Верхний торец минеральной ваты когда уложим сетку на вату, конечно же она( сетка) загнется на верхний торец и там замажется (утопиться в клеевом растворе) два вопроса
1. Можно ли на пару лет оставить открытый торец или делать из оцинковки карниз на 6-7 см чтобы снег не задерживался и вода не скапливалась на этом торце.???
2. Когда придет время утеплять 2й этаж как потом соединять вату с 1этажом и 2м если по сути сетку уже не затянуть на вату 1го этажа или можно затянуть но будет виден переход ?
Абсолютно новичок в этом но решили делать своими силами, прочитал много советов как говориться от А до Я но вот возникли эти 2ва вопроса на которые я не нашел ответа, помогите пожалуйста.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Добрый день. А какая толщина блока? Может достаточно укрыть блок без теплоизоляции?
300 mm и это мало + строили дом еще 6 лет назад тогда и клей для газобетона был золотым посему садили его на обычный цемент. вообщем утеплять надо, но вопрос в другом пост №1
Закрывайте торец уголком и армируйте клеем, когда будете делать второй этаж пустите по периметру накладную полосу из пенопласта шириной 15-25 см, в виде декоративного накладного элемента, это частый вариант украшения фасадов-разделение этажей полосой.
300 мм + 50 базальтовой тоже маловато. Минимум будет 70-80 т.е. 100.
Просчитайте в калькуляторе что б потом еще раз не добавлять утеплителя
0,3/0,142(з сайту Стоунлайт)+0,05/0,039(Роквул)=2,11+1,28=3,39 Достаточно (на пределе), но у вас положен на цем. раствор, а производители дают показатели из условий монтажа на клей
1) Желательно сделать такой отлив-накрывку если срок на два года эксплуатации, посадить лучше на клей-пену монтажную а примыкание к стене заделать силиконом.
2) можно будет обрезать часть верхнего слоя утепления 1 этажа, сантиметров 5, клеить вату выше как и на первом этаже, просто перехлёст сетки на сетку сделать минимум 10 сантиметров, а дальше клеем можно спокойно нивелировать миллиметры, после нанесения декоративной штукатурки такие вещи визуально не просматриваются вообще. Или декоративным элементом как выше писали проклеить чтобы он чётко закрывал стык и заходил на обе части утепления минимум на 10см, с заходом армирующей сетки на старое утепление.
Удачи)
уголок с сеткой использовать или просто уголок и просто торец промазать клеем?
Знаете как говорят, нет ничего более постоянного чем временное)) Если второй этаж в ближайшем будущем будете делать то уголок по сути не нужен, так как всеравно это место будет в будущем "захоронено". Если козырек-отлив по пириметру не планируете ставить, тогда уделите особое внимание торцу армировкой, заделке всех щелей и т.д. дабы избежать попадания воды, снега и т.д.
Не на следующий год по любому второй этаж, просто по времени мы с батьком не успеем сделать.
отлив дороговато 35 грн. погонный метр просто так 1500 штуки в урну не хочу кидать. Тогда уголок на торец не буду укладывать, просто сетку потяну на торец и место стыка стена и мин.вата хорошо промажу клеем.
А на следующий год тогда получается когда начну утеплять 2й этаж сетку буду затягивать на см 10 на конец первого этажа ( так можно?) но будет виден перепад конечно.
Еще такой вопрос.
На первом этаже есть веранда, которая открытая и она бетонная. Утепляя первый этаж как и положено на уровне не ниже 60 см. от земли, а как быть с верандой, нужна ли гидроизоляция ибо вата будет прям упираться в бетонную веранду а там места соприкосновения ваты и бетона и всегда будет влага или ничего страшного ? Вату начинать класть на цокольный металлапрофиль , нужен ли он на той же веранде.?
Как показывает практика такие нахлесты не всегда гладкие на общей плоскости и виден переход, тем более если у Вас небольшой опыт в утеплении, и думаю врядли Вы померяли горизонталь и вертикаль по всей плоскости включая второй этаж, и может быть перепад на стыке плоскостей. Поэтому накладная полоса 100% решение вопроса.
Что касается веранды, если правильно понял вопрос, по прямо на отмостку базальт не ставьте, рекомендуется отступить хотябы 25 см, и утеплить эту часть эппс.
Спасибо большое это важный совет для нас, мы и в правду все будем делать в первый раз, вот и спрашиваю такие моменты, возможно смешные для профессионала, но важные для нас новичков.
  • 4 месяца спустя...
Утеплил ватой первый этаж, летом второй, но есть вопрос, можно ли фронтон утеплить пенопластом 50мм? , там все одно не отапливается а цена другая вата и пенопласт. Не будет ли гребка? или предварительно промазать каким нибудь антигрибковым составом ( если кто знает каким?)
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
