Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Пеллетный котел муки выбора
САМ САМЫЧЬ
Рекомендуемые сообщения
Ребята может кто-то уже покупал себе пеллетный котел, читаю на форуме и в шоке, или цена космос или нет сервиса.
Посоветуете экономный не дорогой с сервисом. Не очень хочется оставлять жену дома с дровами в будущем.
Не знаю, может есть толковые Украинские котлы, все продавалы только обещают.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
К сожалению пеллетный котел это плата за комфорт. Кто-то может себе позволить, и наведывается к котлу редко. Кто-то не может, покупает обычный угольно-дровяной и наведывается чаще. Тут на форуме ходили слухи про какой-то пеллетник от украинских кулибиных собранный в гараже. Вопрос в том готовы ли вы проверить на собственной шкуре надежность (а поломается как на зло в самую холодную и снежную ночь) такого котла?
только поставили два. посмотрим.
А что поставили, есть ли гарантия, на каких пеллетах работают, так как есть пеллеты из соломы и не каждый пеллетник с ними работает.
какой расход пеллет на сезон скажем дом 100м кв газоблок?
хотябы порядок :)
я даже сам не знаю :D
хотябы порядок :)
У меня по пасспорту котла минимальный расход 1кг в час. Котел 20квт, теплопотери дома по расчетам 17квт. Только заселились, это будет первый сезон после которого можно будет сказать реальное потребление. Прошлой зимой дом топился периодами и в минимальном объеме. Расход был ориентировочно 1.5 тонны в месяц. Купил 8 тонн пеллет. Надеюсь что с запасом.
Три в одном не бывает. Выберете любых два.
Выбрал,с сервисом пусть будет дорогой, но смущает слово 7-10 лет эксплуатации, вопрос а что потом...:D
А че это за слова такие? Я не слышал. Для отпугивания покупателей котлов?
Именно так мне сообщили, какой смотреть и куда обращаться ума не приложу, на сайтах все написано звонишь нет ничего в наличии. Моразм Украинского менталитета
Вот почитал...
Не реклама.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОТЛА KRZACZEK SKP/Z
Вмонтированная решетка для возможности сжигания крупного твердого топлива.
Низкий расход топлива.
Чугунная реторта для сжигания топлива.
Использование при изготовлении котловой стали толщиной в 6 мм.
Длительность сжигания полного бункера, которая достигает 5 суток.
Высокий уровень КПД (89%).
Наличие нескольких уровней конвекционных каналов.
Гарантия производителя 5 лет.
Минимальный эксплуатационный срок – 10-15 лет.
И я стою перед выбором котла, вообще не могу сообразить, какой выбрать. Тоже жду отзывов реальных пользователей котлов.
хотябы порядок :)
  • котел 35 кВт
  • 3-х этажный дом
  • расчетные теплопотери 32 кВт (рассчитывались при утеплении дома минватой 5см, но утепление было выполнено 10-кой, поэтому теплопотери меньше 32 кВт)
  • расчетное потребление пеллет 16,9 тонн в год (расчет прилагаю)
Реальные показатели за прошлый отопительный сезон:
  • ушло 12,5 тонн пеллет (Малин)
  • отапливалось два этажа из трех
  • стены были влажные (сохла штукатурка стен и потолков),
  • температура в доме 18...20 градусов, погодозависимая автоматика
  • ГВС не использовалось, только отопление
Если этой зимой будут такие же температуры, расход пеллет должен быть меньше. Проверим...
эксплуатационные расходы.xls
  • Лайк 6
  • котел 35 кВт
  • 3-х этажный дом
А сколько кв/м отапливали,при 2-х этажах с расходом 12.5тонн пилет?Спасибо!
У Вас все так просто. У меня так не получается выбать модели Т.Т. котла.
У меня возникает ряд вопросов:
Высота и диаметр дымохода. В 50% случаев дымоход не позволит Вам поставить понравившийся котел, а придется подбирать котел под дымоход который можно сделать.
где будет стоять котел, в отапливаемом помещении или нет? Какая система отопления дома в которую нужно добавить котел? Нужно ли греть Т.Т. котлом горячую воду?
И еще немножко подобных вопросов.
www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=15927
Стучитесь у к Юре. У него ОРОР.
Обязательно позвоню
Добавлено через 5 минут
  • котел 35 кВт
  • 3-х этажный дом
Сори туплю, а сколько квадратов дом? чего столько тонн пилет... там что 400 кв.м.
Изменено пользователем САМ САМЫЧЬ
дописал
274 кв.м, но по квадратным метрам оценивать и сравнивать мощность не всегда корректно. В данном случае, например, дом имеет сложную архитектурную конфигурацию, перекрытия в разных уровнях, высота некоторых комнат второго этажа 6 метров.
Поэтому я указал теплопотери.
Я с Вами абсолютно согласен,что правильней по теплопотерям считать.Я просто для своего понятия про соотношение площади и теплопотерь.Теперь ясно,что у Вас оч большая кубатура.Там где потолок 6м,наверное и окошки не маленькие.
Где-то видел как правильно рассчитать теплопатери, в инете есть калькулятор, вот например. как я понял лучше считать по комнатам.
vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Тогда уже берите по 100 Вт/м2, или радиатор по ширине окна. Так хоть не ошибетесь, а с калькулятором и замерзнуть недолго.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
