Ivan S. Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Всем привет. Выбираю балконный блок, смотрю на недорогие варианты. ALMplast или Opentek. Цены по сути приблизительно одинаковые, в одном месте алм пласт дороже, склоняют к опентеку (дешевле на 300грн) в другом, нет опентека но цена на алм пласт ниже. Дипапазон 2700-3000. Что посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Оба профиля бюджетные клоны Саламандры и Рехау, соответственно. Можно монетку бросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sergsof Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 У Вас или балконный блок большой или конфигурация замысловатая - цена как в нормального профиля. Склоняюсь к опентеку (только как производитель) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ivan S. Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 У Вас или балконный блок большой или конфигурация замысловатая - цена как в нормального профиля. Склоняюсь к опентеку (только как производитель) размеры : 2100х700 - дверь поворотно откидная, 1330х1400 глухое окно, подоконник 250х1500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sergey782009 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 СДЕЛАЛИ ПРОСЧЁТ ВАШЕГО БАЛКОННОГО БЛОКА Профиль: - REHAU EURO-60, 3-х камерный профиль, монтажная толщина 60 мм, коэффициент сопротивления теплопередач – 0,62 м2К/Вт. Армировка: -внутренний армирующий профиль - оцинкованная сталь толщиной 1,2мм Фурнитура: - Maco. Регулировка в 3-х плоскостях, микропроветривание, микролифт, блокировка открывания. Стеклопакет: - 4-10-4-10-4 (32 мм двухкамерный) 2800 грн (конструкция+монтаж+доставка) вообщем под ключ если обьект в Киеве. ПРЕДОСТАВИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС - СБРОСИМ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Я бы добавил энергосберегающее стекло, сильного удорожания не будет, а вероятность запотевания уменьшится существенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sergey782009 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 А если после балконного блока ещё и балкон (лоджия ) застеклена, ставить ли энергосбережение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Тогда и 2-камерка, получается, особо не нужна. Но всё-же, думаю, относительно недорогая перестраховка не помешает - времена сейчас сложные... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ruslan R Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Профиль: - REHAU EURO-60, 3-х камерный профиль, монтажная толщина 60 мм, коэффициент сопротивления теплопередач – 0,62 м2К/Вт. Армировка: -внутренний армирующий профиль - оцинкованная сталь толщиной 1,2мм Фурнитура: - Maco. Регулировка в 3-х плоскостях, микропроветривание, микролифт, блокировка открывания. Стеклопакет: - 4-10-4-10-4 (32 мм двухкамерный) 1. Сопротивление теплопередачи конструкции не соответствует не то что действующим нормам (R=0,75), а и старым нормам (R=0,6). 2. Толщина армировки не соответствует не рекомендациям производителя профильной системы (1,5мм), не действующим нормам (1,5мм). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
mgerbut Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Можно монетку бросить. голосую за этот ответ как самый лучший. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sergey782009 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 1. Сопротивление теплопередачи конструкции не соответствует не то что действующим нормам (R=0,75), а и старым нормам (R=0,6). 2. Толщина армировки не соответствует не рекомендациям производителя профильной системы (1,5мм), не действующим нормам (1,5мм). Ну дорого для клиента - REHAU EURO-70, 5-ти камерный профиль, монтажная толщина 70 мм, коэффициент сопротивления теплопередач – 0,77 м2К/Вт. Армировка: -внутренний армирующий профиль - оцинкованная сталь толщиной 1,5мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
David77 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Посоветуйте, что лучше выбрать. Предлагают: Окна Epsilon Optima: стеклопакет двухкамерный, энергосохраняющий, темный дуб, 4/10/4/10/4І, фурнитура Siegenia, пятикамерная Окна Викнарев: стеклопакет двухкамерный, энергосохраняющий, орех, 4/16/4/12/4І, профиль: MegaLine 500 New, фурнитура Siegenia Favorit, пятикамерная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
David77 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Совет очень нужен, так как пришло время принимать конечное решение по поводу окон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
sergsof Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Честно говоря первый раз такие профиля слышу, а про видеть и не говорю. Судя с пакета второй вариант лучше. Фурнитура зигения достойна. Я бы рекомендовал выбрать более извесный бренд профиля: Salamander, Rehau, Aluplast, KBE, Veka.... ну хотябы Decco, Artec, wds...... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
David77 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Спасибо за ответ. (ссылка устарела) - о Викнарёве, говорят не плохие, но пока не уверен, зато цена приемлемая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Алік Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 "Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены" - эту цитату приписывают Генри Форду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
David77 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 А цена какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
no comment Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Здравствуйте.Подскажите,как качество нашего опентека?Очень радует цена на 5 камерный золотой дуб в массе.Или не стоит жадничать и брать рехао.Есть люди у которых опентек 5 и более лет,интересует ваш отзыв.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ruslan R Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Здравствуйте.Подскажите,как качество нашего опентека?Очень радует цена на 5 камерный золотой дуб в массе.Или не стоит жадничать и брать рехао.Есть люди у которых опентек 5 и более лет,интересует ваш отзыв.Спасибо. Наверное у людей белый ПВХ профиль стоит (белый профиль менее подвержен температурным деформациям). Вам же нужен цветной. Тут главное армировка должна быть не менее 2мм толщины, что очень проблематично найти, а если и найдете, то стоимость не так радовать будет. На первом месте стоит не бренд ПВХ профиля (Опентек, Рехау, Алюпласт, Саламандер, Трокал, Геолан и т.д.), на первом месте именно армировка (и также важно сечение армировки - она должна максимально совпадать с размерами армировки в каталоге производителя профильной системы, чтобы она там не болталась, а плотно заходила). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Валерий Валентинович Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Наверное у людей белый ПВХ профиль стоит (белый профиль менее подвержен температурным деформациям). Про температурную деформацию белого профиля - согласен. Но если взять кусок того же профиля, но свежего, со склада, то цвет установленного окна, уже через год/два, может неприятно удивить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ruslan R Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Но если взять кусок того же профиля, но свежего, со склада, то цвет установленного окна, уже через год/два, может неприятно удивить. Да, есть такое, белый ПВХ профиль слегка меняет цвет со временем. А это Вы к чему сказали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Валерий Валентинович Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Да, есть такое, белый ПВХ профиль слегка меняет цвет со временем. А это Вы к чему сказали? Слегка? Опентек? В более качественных профилях, изменение белого цвета заметно еле-еле, только лет через пять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Ruslan R Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 Слегка? Опентек? В более качественных профилях, изменение белого цвета заметно еле-еле, только лет через пять. Может быть, не буду спорить. P.S. И не забываем о маркировке профилей, как то тему поднимал. На Опентеке наверное и маркировки никакой нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
