Serik_dnepr Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 чем еще кроме жидких гвоздей можно прикрепить мдф панель к стене? Максимально плотно к стене - поэтому вариант крепления на профиль отпадает. Возможно, есть какие-либо сухие смеси или какой-то специальный клей? Если же на жидкие гвозди то какие лучше купить и как обильно "мазать" панель: по периметру полосу или точками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гочик Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Розмір панелі? Стоятиме на підлозі чи висітиме? Рівність стіни? Можливість демонтажу передбачено чи ні? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Serik_dnepr Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Розмір панелі? 238мм на 1300мм Стоятиме на підлозі чи висітиме? стоит на полу Рівність стіни? подготовили под поклейку обоев, ровная поверхность, погрунтована Можливість демонтажу передбачено чи ні? лет 5 хотелось бы не снимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
rul.32 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 238мм на 1300мм стоит на полу подготовили под поклейку обоев, ровная поверхность, погрунтована лет 5 хотелось бы не снимать Саудал конструкционный полиуретановый клей в Эпике есть,стоит гривен 70.у 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Гочик Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 клей наносити не великими точками блище до краю, щоб можна було потім зрізати ножем, якщо доведеться знімати. Рідкі цвяхи з часом зудубнуть. Я б використав акріловий клей-герметік (легко вжимається, залишається еластичним) ДенБравен або Соудал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
