Где купить круг отрезной 125?
sand61111
Подскажите магазинчик с хорошей ценой на круг отрезной по металлу 125мм толщиной 1.6 или 1.5.Штучек 100 надо.Средняя ценовая категория
Спасибо.
Спасибо.
А что в Крыму проблема и с кругами отрезными? Обращайтесь если не найдете....правда не знаю как теперь с отправкой дела обстоят в Ваш регион.
Спасибо.
Запорожский абразивный комбинат. Цена за штуку что то около 4 грн. Отправлял в Керчь почтой Деливери.
я бы предложил Klingspor - один наш клиент (который болгарки брал десятками) долго подбирал диски. самая низкая стоимость 1 метра реза у него получилась именно у них. все что касается цены отправляю в личку, но они будут ощутимо дороже отвечественых.
Ну где в Украине самый рынок. Барабашево, конечно.
barabashovo.ck.ua/index.php?categoryID=452
А в Крыму нонче наверное Луга рулит?
Позвольте вопрос а реза чего именно??
Сообщение от robotun
металл. не нержавка.
Мне лично Луга нравится больше всего. Особо преимуществ, оправдывающих более высокую цену, у других дисков не заметил.
Зря Вы так. Есть диски которые свою цену оправдывают! При стоимости в 14гр/шт(125х1мм), он пилит "дольше" чем два по 7гр. При этом всякого мусора летит меньше. Проверил лично! От ЗАК и Луга отказался в пользу более дорогих, но КАЧЕСТВЕННЫХ.
Хотя у нас покупают в большинстве более бюджетные диски, при общестроительных работах это более-менее имеет смысл. А вот при проведении деликатных, если можно так сказать, работ - однозначно советую более дорогие.
Зря Вы так. ..
Теоретически - понимаю, но практически не встречал. Посоветуйте конкретный диск - проверю, как раз режу большие куски одинакового тонкого металла и могу леко замерить и сравнить цену реза.
могу на пробу дать десяток Klingspor 125х1,6 мм. если понравится - по цене сойдемся)
Hilti 125х1.0 либо 230х1.8. Для резки самое то.
Опробовал кое-какие диски...
На 230 брал диски примерно одинаковой толщины - 1.9-2.0 мм. Резал лист толщиной 3мм. Klingspor (24) оказался самым плохим, Karbosan очень порадовал...
Klingspor 24 Extra - 4 метра реза и он... закончился.
Луга - ~4.5 метра
Запорожские - 4 метра
Karbosan - 10 метров
Попробовал HILTI 125х1 и Klingspor 60 & 46 Extra 125х1, в общем неплохо, но резал разнобой, поэтому объективно сказать нечего.
