Пожалуйста, помогите 25 летнему пацану с крышей ;)
MoshimoroV
Всем добрый день! Зовут меня Николай, мне 25 лет, вот уже, как третий год перестраиваю дачу и подобрался к крыше. Сколько не читал я инфы, а всё равно остался дуб дубом.
Уважаемые форумчани, помогите, пожалуйста, так как буду делать крышу сам с отцом и особо лишних денег нету, чтобы нанять опытных строителей! ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
И так, имеем такие параметры:
Дом:
- ширина - 7 300 мм;
- длинна - 9 600 мм;
Внутри проходит капитальная стенка. Если брать расстояние от одной из внешних стенок, то это будет 3 100 мм. На картинке будет видно.
Теперь по балкам:
Стропила - 200 мм х 50 мм;
Шаг - 600 мм;
Стропильный ригель - 200 х 50 мм (их будет два на одно стропило);
Средние прогоны - 200 х 100 мм;
Мауэрлат - 200 х 100 мм (хочу именно эту балку)
Контррейка - 50 х 50 мм
Нижняя обрешётка - 50 х 100 мм, вся остальная - 30 х 100 мм.
Угол наклона крыши 35 градусов.
Материал - металлочерепица.
Интересует или есть право на жизнь такая простая крыша с таким сечением балок?
Видел, что люди делают ещё коньковый прогон. Нужен он мне в данной ситуации?
Нужно ли мне использовать именно два ригеля на одно стропило или это перебор?
Дом:
Теперь по балкам:
Шаг - 600 мм;
Нормально. По расчетам чистая схема чуть не дотягивает, но за счет красненьких прогонов все нормально. Ригелей достаточно по одному на стропильную пару.
По сечениям и размерам балок, обрешетки, ригеля вроде все нормально.
Ригель достаточно низко и хорошо принимает на себя нагрузку. Высоту в мансарде до ригеля сделайте хотя бы 2,7 м (в черноте), чтобы в чистоте было 2,6 м. Ригель достаточно с одной стороны, крепить на 1 шпильку + пару гвоздей напроход и загнуть. В месте стыковки стропил (вверху) тоже нужно делать накладку (мини ригель) из доски 50 мм или металлическая пластина. Боковые прогоны 100*200 мало что дадут без опор на перекрытие и ставить прогоны нужно под ригелем, тогда для крыши это будет серьезное усиление. Если есть возможность поставьте один прогон по середине(судя по рисункам у вас будет 2 комнаты, стена посередине мансарды). Или не ставьте вообще шаг, сечение стропил и угол наклона достаточен. Эти балки лучше примените на мауэрлаты. Вылет обрешетки за стропила не более 600мм. Если хотите больше, то хотя бы на фронтоны уложите доску толщиной 30-50мм (имитация стропила) и обоприте обрешетку на нее, но не крепите. Фронтон не должен быть связан с крышей. Мауэрлат садите на шпильки 12-14 мм с шагом 1-1,5м. Между деревом и стеной обязательно гидроизоляция (рубероид в 2 слоя или 1 слой еврорубероида). Кобылки будут? Судя по размерам можно обойтись цельными стропилами 6 м. В стену (под армопоясом) забить арматуру и привязать каждое стропило проволочной скруткой (проволока 6 мм или несколько штук 3 мм). Это противоветровые мероприятия. Так же нужно поставить диагональные связи между стропилами возле фронтонов, можно выше ригеля (противоветровое). Стропила будите сажать в мауэрлат на "зуб"?
Много ответов найдете здесь ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_9.html
С точностью до наоборот!
В стену (под армопоясом) забить арматуру и привязать каждое стропило проволочной скруткой. Это противоветровые мероприятия.
Бесполезно если стены из газобетона и нецелесообразно по местоположению дома.
Я написал про прогон под ригелем + опоры.
Если без опор, то да, прогон над регелем.
Согласен - можно ригели в стык к стропилам крепить пластинами шириной 80 или 100мм по обе стороны, примерно как здесь (plastina.com.ua/categories/all/products/124/product/plastina_LP/) и древесину заодно сэкономите :flag1:
в верхней же части обычно используют крепление пластинами 80х200мм, прибивать только! оцинкованными кольцевыми (ершеными) гвоздями, или оцинкованными саморезами прикрутить - по цене примерно одинаково получается.
Однозначно против саморезов, у них шляпки отлетают на раз при усилии.
Только гвозди, которые никогда не лопнут/треснут + резьбовые шпильки.
точно! есть анкерная пластина толщиной 2,5мм c большими отверстиями по краям - каждое на своё стропило - ее можно в коньковой части стропил только шпильками по обе стороны затянуть -точно никуда не денутся :cool:
Всем спасибо за помощь! Приятно, что есть люди, которые отзываются на проблемы других людей.
