пылесос для штробореза
semeika
Посоветуйте пожалуйста какой строительный пылесос лучьше подойдет для пиления штроб - которые не забиваются после пропила 3-5 метров
В каком ценовом диапазоне? Есть специальные для этих работ.
Есть новые. Можно посмотреть, пощупать. Могу рассмотреть возможность опробовать на объекте, так как мой сейчас задействован частично, то на 1-2 дня можно организовать. Все находится в Киеве.
Из личного опыта, приобрел сначала попроще, но через 2 дня вынужден был менять (докупать) другой.
Начиналось здесь, а закончилось здесь (фото в центральной части)
Будет интересно задавайте вопросы, отвечу.
Вам нужен пылесос с автоматической "вибротряской" - т.е. тот который сам автоматом будет стряхивать пыль с фильтра во время работы.
как вариант может быть вот такая модель у Sparky - VC 1530SA.
минусом таких моделей будет то, что они автоматом включают тряску каждые 30 сек (она длится 5-6 сек). в это время пылесос соответсвенно не будет тянуть.
есть немного более дорогое решение этой проблемы у DeWalt DWV902L. Это модель с двумя фильтрами: в то время пока чистится один, пылесос тянет через другой (посмотрите на видео https://www.youtube.com/watch?v=EWMod4wJTaQ). но он сейчас порядка 10800 стоит.
Посоветуйте пожалуйста...
Вибротряс - обязательно, + большая площадь фильтра (8тыс см2 и более) нужна и мощность соответственно (1.2кВт и более). У меня Интерскол с подобными характеристиками, буду штробы резать - отпишусь как оно работает.
Спасибо, буду ждать Вашего мнения после теста
Добавлено через 21 минуту
никто не пробовал Karcher WD 5.200 MP ??? на авто чистку денег нету
  • 2 місяці потому...
Однозначно HILTI Правда цена у него на сегодняшний день 16000. Но можно купить презентационный за 8000 и гарантией 2 года. Апарат огонь у меня 2 года работает в паре с штроборезом и 300 трехсотой пилой. Пока что заменил 1 фильтр
Я на днях сделал приспособу по принципу циклон.. пробывал пылесосить и был приянтно удивлен.. мешок в пылесосе почти чистый... сосот как говорится за копейки... если кому интересно могу сфоткать... да и в сети их куча.... Сам циклон сделал с дорожного конуса... потратил часа два на изготовление...:beer:
Есть такой пылесос как Metabo ASR 25 L SC. Идеальный для мобильного использования из-за небольшого веса и компактности. Полуавтоматическая очистка фильтра. Рабочая площадь фильтра 8600 см2 и мощностью 1,4 кВт. Относительно не дорогой:)
6656 грн возможно и не дорого но конус + фитинги = 120гр + баклашка из под воды 20л (безплатно) + шланг на 40 - 5 метров... вот это не дорого))) а вот бытовой пылесос я думаю у всех есть... )))
скажіть будь-ласка а де можна купити конус (циклон) в Україні , дякую.
В Эпицентре... 34 отдел если память не подводит... или в авто отделе... там есть два размера маленький и большой... мне маленького хватило...
Это обычный дорожный конус с светоатражателями)))
В Эпицентре... 34 отдел ...
Сделайте фотоотчет плз, как Вы изготавливали - чтобы себе голову не морочить.
конус оранжевого кольору я вже купив, думав може тут можна купити ось такий
такой как на фото я видел в нете 500-700 гр. если честно жаба давит платить за то что можно сделать самому)))... да и на сландо я их видел... фото своего "чуда" выкладываю как обещал....
внутри конуса не фоткал... уже посадил крышку на жидкие гвозди...
там вертикальная трубка (опущена на 5 см ниже)и колено на 45гр...
все заклеил клеем пистолетным...
вырезал и прикрутил кусок фанеры с ограничителями на который поставил бак.. вся конструкция спокойно катается из угла в угол...
как говорится дешево и сердито... свои функции выполняет на 5+)))
если что то еще не понятно пишите отвечу...
Нормальный пылесос сожмет пластиковую бутылку за секунду. Ёмкость для сбора пыли нужна покрепче.
мій пилосос філіпс так і зробив, мав відро пластмасове від мастіки, так шланг забило грубим сміттям і відразу від розрідження відро зжало-поламало.... :D
треба щось міцніше... , а взагалі то треба заробити гроші і купти нормальний спеціальний пилосос і не кулібнічати :-) хоча й сам люблю покулібнічати :)
пару раз сжимал... ничего страшного в этом нет... это происходит если полностью закрыть всос... секунд на 5... если кратковременно то ничего страшного не происходит...
Добавлено через 3 минуты
если нужно что-то твердое это все можно встроить в железное ведро хотя бы из под паркетного клея... закрываются они плотно... так что все в ваших руках... :beer:
В ЛЮБОМ нормальном пылесосе фильтр забивается и тяга падает - внешний же Циклон помогает прилично оттянуть этот момент. Поэтому дело не в кулибинщине...
Если уж нацеливаться на самодельный промежуточный пылеулавливатель, то следует учитывать фирменные наработки.
К сожалению в архиве обнаружил фото условно-пригодного качества, но при случае сделаю нормальное.
По сути, в правом нижнем углу фирменный циклон и емкость Oneida Air System. Так вот, в конструкции предусмотрены полезные мелочи. Так по всем элементам проходит медная полоска на самоклейке для снятия статического электричества. В ящик можно вставлять мусорные мешки, но чтобы они плотно прилегали к стенкам, между мусорным мешком и корпусом ящика создается разряжение при помощи небольшой трубочки и краника...
Если интересно то могу подробно сфотографировать все узлы.
Зробіть будь-ласка фото і викладіть сюди :-)
дякую.:)
Як буду в новій майстерні (циклон там), то зроблю.
Сьогодні почав обробку старих стін. Кілька десятеліть підвальне приміщення заливалось дощовою водою, та талим снігом. Вся штукатурка "згнила". Воду відвів. Зараз приміщення сухе і можна починати ремонт. Для початку демонтував все зайве. Тепер на черзі обробка цегляних стін. Тут якраз і використовується пилосос із автоочисткою. Роботи для нього буде достатньо.
