Стройматериалы от PROFITEC - выгодные акции, остатки, уцененный товар, распродажа
PROFITEC
Baumit OpenContact (Баумит Опен Контакт) - (Продан - сообщение №24)
Добрый день! А светлосерая плитка еще есть?
Плитка ещё есть в продаже.
Смесь для кладки клинкерного (или обычного облицовочного) кирпича и затирки швов Baumit Klinkermoеrtel Beige (цвет бежевый - продан сообщение №3).
Уценка. (новая позиция)
Baumit Klinkermoеrtel (цвет коричневый).
Материал просрочен, изготовлен 2012.09. Хранился в сухом складе, без комков, не затвердевший.
(ссылка устарела).
Стоимость - 65 грн. меш. - это в три раза дешевле его рыночной стоимости.
Остаток - 100 меш.
Минимальная отгрузка от 20 шт.
Мозаичная штукатурка Baumit MosaikTop 30 кг. (свежая, этого года).
  • Остаток - 3 шт.
  • Цена - 700 грн. ведро по 30 кг.
  • Цвет - М315
Уценённый товар.
Мозаичная штукатурка Baumit MosaikTop 30 кг. (просрочена 1-2 месяца, но в отличном состоянии, хранилась в сухом и тёплом складе)
  • Остаток - 10 шт.
  • Цена - 600 грн. ведро по 30 кг.
  • Цвет - М332
Распродажа. новая позиция. Свежая - этого года.
Baumit SilikatColor - Высокопаропроницаемая, долговечная, водоотталкивающая, устойчивая к загрязнениям и атмосферным воздействиям, стойкая к ультрафиолетовому излучению, промышленной загазованности и влиянию микроорганизмов, не образует пленку.
Применение: Применяется снаружи и внутри зданий. Предназначена для устройства защитного слоя по подготовленным минеральным и органическим основаниям, а также в системах теплоизоляции. Расход краски на подготовленное основание, около: 0,50 кг/м2 (грунтование и покраска в 1 слой)
  • Цвет - белый (базовый).
  • Стоимость - 600 грн. ведро 25 кг.
Уценка. новая позиция. Материал просрочен на 1 год, но хранился в тёплом и сухом складе абсолютно работоспособный материал.
Baumaсol Proof - Гидроизоляционная смесь (Баумакол Пруф).
Материал: Водонепроницаемая, однокомпонентная, эластичная, паропроницаемая гидроизоляционная смесь для устройства бесшовной гидроизоляции во влажных помещениях. Удобна в применении, экологически безопасная, не содержит растворители.
Применение:Предназначена для устройства бесшовной гидроизоляции подготовленных оснований под последующее покрытие облицовочными материалами. Для гидроизоляции влажных помещений, душевых, ванных комнат без давления воды, жилых и административных зданий. Благодаря желтому цвету, в процессе производства работ, обеспечивается необходимая толщина слоя. Применяется внутри зданий.
Расход смеси, около: 1,5 кг/м2 на 1мм толщины слоя.
Стоимость - ведро по 7 кг. - 190 грн. ведро. - это в три раза дешевле рыночной стоимости.
Baumit SilikatColor
По этой цене осталось - 7 шт.
Появился ещё один цвет тонированной штукатурки.
Силиконовая декоративная фасадная штукатурка со структурой Baumit Silikon Top "барашек 2.0 мм.".
  • Цвет - 0387
  • Цвета смотрим ЗДЕСЬ (просто набираем номер цвета, но лучше смотреть вживую, у каждого монитора разная цветопередача).
  • Стоимость - 700 грн. ведро 30 кг. - это пол цены от сегодняшней стоимости штукатурки (прайс-лист Баумит).
  • Минимальная отгрузка - от 5 шт.
  • Остаток - 20 шт.
Двухсторонняя бутилкаучуковая лента, применяется для герметизации, гидроизоляции и склеивания двух поверхностей в строительстве, часто используется для проклеивания швов пароизоляционной плёнки (Германия). Очень хорошего качества, не сравнить с большинством производителей, которые повсеместно продаются, например, как лента К2. Не на бумаге, а на плёнке, очень хорошо липнет и проклеивает швы.
  • В рулоне 45 м.п.
  • Стоимость 2.50 грн. м.п. или 112.00 грн. рулон. Стоимость в три раза ниже реальной стоимости ленты.
  • Минимальная отгрузка от 5 рулонов.
  • Материал имеет нетоварный вид, помялась при транспортировке.
Осталось - 35 рулонов.
Вата фасадная (ссылка устарела) 1000х600х120 мм. 145 плотность. Продаётся весь объём сразу, частями не отгружается.
  • Остаток в распродаже - 100 м2.
  • Стоимость - 97 грн. м2.
  • Количество в упак. - 1.2 м2.
Остатки регулярно уменьшаются, прошу уточнять наличие в телефонном режиме. Спасибо.
Остатки тонированной продукции ТМ Baumit (Баумит). Материал этого года - свежий. Тех. карта
Силиконовая декоративная фасадная штукатурка со структурой "барашек 1.5 мм." Baumit Silikon Top 1.5 мм.
  • Цвета - 0345, 0315, 0503, 0305, 0289, 0176, 0159, 0196, 0567.
  • Стоимость - 600 грн. ведро 30 кг. - это более чем пол цены от сегодняшней стоимости штукатурки (прайс-лист Баумит).
  • Минимальная отгрузка от 5 шт.
Фото несколько цветов.
Остатки. Супер предложение.
Rockwool Frontrock Max характеристики материала смотрите - ((ссылка устарела)) Материал в идеальном состоянии.
  • Используется для: системы утепления фасада мокрым лёгким способом, для утепления каркасных стен здания, подвальных перекрытий и над гаражами и проездами.
  • Размер плиты: 1000х600мм.
  • Толщина: 120 мм.
  • Остаток: 113,4 м2 (63 упак.)
  • Стоимость: 85 грн. м2.
Материал продаётся только полностью, частями не отпускается.
  • Толщина: 120 мм.
До завтра можно отложить ?:)
бронь, пожалуйста :)
Принято.
К сожалению. Уже договорились о поставке материала с namisha.
Вот кому скажешь, не поверят, что пока старушка одним пальцем буквы набивала, молодежь ВАТУ увела :unknown:
Распродажа. Супер предложение.
Баумит УниПраймер (Baumit UniversalGrund) универсальная грунтовка под декоративную штукатурку ведро 25 кг.
Материал: Универсальная, высококачественная грунтовочная смесь на органическом связующем с добавками водной дисперсии силиконовых полимеров, минеральных наполнителей и воды. Укрепляет основание, увеличивает адгезионные свойства, выравнивает впитывающую способность основания и обеспечивает равномерность цвета финишного декоративного слоя. Удобная в применении, экологически безопасная.
Применение: Предназначена для подготовки минеральных, впитывающих оснований под дальнейшее нанесение декоративных штукатурок на; минеральной, акриловой, силикатной, силиконовой, нанопоровой и мозаичной штукатурки. Применяется снаружи и внутри зданий.
  • На остатке: 50 шт.
  • Стоимость: 350 грн. ведро. 25 кг.
  • Минимальная отгрузка: от 2 шт.
Уценка - просроченный товар (производство 2013.03.г.). Супер предложение.
Ceresit СТ 35 штукатурка декоративная "короед" под окраску (зерно 2.0мм.) (ссылка устарела)
Материал абсолютно "живой" и работоспособный, не слежавшийся. Хранился в сухом складе.
  • Остаток - 78 меш.
  • Минимальная отгрузка от - 10 меш.
  • Стоимость - 80 грн. меш. 25кг.
Распродажа. Супер предложение. Материал свежий - этого года!
  • Стоимость: 300 грн. ведро. 25 кг. (это правильная цена, в прошлом сообщении ошибка).
:good:
Клеевой цементный состав Ceresit CT 190 PRO (мешки по 27 кг.)
Область применения: Смесь Ceresit СТ 190 Pro предназначена для приклеивания минераловатных плит и устройства защитного армированного слоя при утеплении фасадов зданий и сооружений.
Минимальная отгрузка от - 50 меш.
Стоимость - 90 грн. меш. 27 кг.
Доставка бесплатная по Киеву и в 10 км. зоне Киевской области.
Змінено користувачем PROFITEC
Окончательная распродажа тонированной продукции. Супер выгодное предложение.
1. Декоративная фасадная штукатурка на силиконовой основе со структурой "барашек 1.5 мм." Baumit Silikon Top 1.5 мм.
Цвет - 0305 (остаток 16 шт. по 30 кг.)
Цвет - 0315 (остаток 20 шт. по 30 кг.)
Цвет - 0503 (остаток 28 шт. по 30 кг.)
Цвета смотрим ЗДЕСЬ (просто набираем номер цвета).
Стоимость - 600 грн. ведро 30 кг. - это более чем пол цены от рыночной стоимости штукатурки.
2. Силиконовая декоративная фасадная штукатурка со структурой Baumit Silikon Top "барашек 2.0 мм.".
Цвет - 0387 (остаток 20 шт. по 30кг.)
3. (ссылка устарела) - силиконовая мелкозернистая фасадная штукатурка (барашек зерно 1 мм.)
Остаток - (20 шт. по 25 кг.)
Стоимость - 650 грн. ведро 25 кг.
Название цвета - Marone 13. Посмотреть цвет можно ЗДЕСЬ.
Полированная натуральная гранитная плитка (размер 600х300 мм., толщина 20 мм.) по супер выгодной цене, осталось 2 цвета. Плитка в идеальном состоянии, запакована в ящиках в среднем по 18 м2., между каждой плиткой проложена плотная бумага, которая защищает её от возможных повреждений при транспортировке.
  • Стоимость -220 грн. м2.
  • Минимальная отгрузка от 5 м2.
