Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Стройматериалы от PROFITEC - выгодные акции, остатки, уцененный товар, распродажа
PROFITEC
Рекомендуемые сообщения
Остатки тонированной продукции ТМ Baumit (Баумит). Материал этого года - свежий. Тех. карта
Силиконовая декоративная фасадная штукатурка со структурой "барашек 1.5 мм." Baumit Silikon Top 1.5 мм.
  • Цвета - 0345, 0315, 0503, 0305, 0289, 0176, 0159, 0196, 0567.
  • Цвета смотрим ЗДЕСЬ (просто набираем номер цвета, но лучше смотреть вживую, у каждого монитора разная цветопередача).
  • Стоимость - 600 грн. ведро 30 кг. - это более чем пол цены от сегодняшней стоимости штукатурки (прайс-лист Баумит).
  • Минимальная отгрузка от 5 шт.
Фото несколько цветов.
Изменено пользователем Ed34
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Остатки тонированной продукции (ссылка устарела) - фасадная силиконовая мелкозернистая фасадная штукатурка (барашек зерно 1 мм.)
  • Стоимость - 500 грн. ведро 25 кг.
Смесь для кладки клинкерного (или обычного облицовочного) кирпича и затирки швов Baumit Klinkermoеrtel Beige (цвет бежевый). Материал просрочен 1-2 месяца. Хранился в сухом складе, без комков, не затвердевший - можно спокойно применять.
(ссылка устарела).
Стоимость - 70 грн. меш. - это пол цены от стоимости.
Минимальная отгрузка от 10 шт.
Двухкомпонентная гидроизоляции Baumit BituFix 2K, она же является клеем для ЭППС и пенопласта (без растворителей) на битумной основе. Материал свежий, этого года
Стоимость - 650 грн. комплект 30 кг. (24+6 кг.) более чем пол цены от реальной стоимости.
Тех. описание.
Мелкозернистая силиконовая декоративная штукатурка Baumit FineTop "барашек 0.5-1.0 мм." (ссылка устарела)
Стоимость - 400 грн. ведро 30 кг.
Минимальная отгрузка - от 5 шт.
Полированная натуральная гранитная плитка (размер 600х300 мм., толщина 20 мм.) по самой выгодной цене, осталось 2 цвета. Плитка в идеальном состоянии, запакована в ящиках в среднем по 18 м2., между каждой плиткой проложена плотная бумага, которая защищает её от возможных повреждений при транспортировке.
  • Стоимость - 250 грн. м2.
  • Минимальная отгрузка от 5 м2.
Двухсторонняя бутилкаучуковая лента, применяется для герметизации, гидроизоляции и склеивания двух поверхностей в строительстве, часто используется для проклеивания швов пароизоляционной плёнки (Германия). Очень хорошего качества, не сравнить с большинством производителей, которые повсеместно продаются, например, как лента К2. Не на бумаге, а на плёнке, очень хорошо липнет и проклеивает швы.
  • В рулоне 45 м.п.
  • Стоимость 2.50 грн. м.п. или 112.50 грн. рулон. Это более, чем пол цены от рыночной стоимости.
  • Минимальная отгрузка от 5 рулонов.
  • Материал имеет нетоварный вид, помялась при транспортировке.
Распродажа.
Алюминиевый цокольный (стартовый) профиль 53 мм. для стандартной теплоизоляции толщиной 50 мм. пенопласт или минеральной вата. Производство Германия (Protector).
Профиль очень хорошего качества в идеальном состоянии, толщина алюминия 0.6 мм., жёсткий и прочный, не сравнить по качеству с большинством аналогов, которые присутствуют на рынке строительных материалов.
  • Длина - 2.0 м.п.
  • Стоимость - 15 грн. м.п.
  • Минимальная отгрузка товара - от 10 шт.
Распродажа.
Дюбель с металлическим стержнем и термоголовкой с увеличенной распорной базой 10х180 мм. для крепления теплоизоляции.
Wkret-met (Польша)
Дюбель предназначен для крепления теплоизоляции (минеральная вата, пенопласт, эппс или пеностекло).
Увеличенная распорная база в этом дюбеле даёт возможность надёжно закрепить теплоизоляционную плиту в пустотелых или хрупких материалах; пустотелый кирпич, керамические блоки (Поротерм или Кератерм), а также газобетон.
  • Стоимость - 2.50 грн. шт.
  • Минимальная отгрузка - от 400 шт.
Распродажа.
Клей для плитки Siltek T-80. Тех.описание. Материал свежий, этого года.
  • Стоимость - 45 грн. меш. 25 кг.
  • Минимальная отгрузка - от 10 меш.
Распродажа.
Самовыравнивающийся пол Siltek F-50 от 2 до 20 мм. Тех.описание. Материал свежий, этого года.
  • Стоимость - 80 грн. меш. 25 кг.
Остатки. Изменилась цена.
  • Стоимость - 650 грн. ведро 25 кг.
  • Название цвета - Marone 13. Посмотреть цвет можно ЗДЕСЬ.
Уценённый товар и остатки.
Мозаичная штукатурка Baumit MosaikTop 30 кг
Цвет - М305 - 9 вёдер по 30 кг. (просрочена 1 месяц, но в отличном состоянии хранилась в сухом и тёплом складе) Цена - 650 грн. ведро 30 кг.
Цвет - М314 - 4 ведра по 30 кг. (свежая, этого года). Цена 700 грн. ведро 30 кг.
[*]В рулоне 45 м.п.
[*]Стоимость 2.50 грн. м.п. или 112.50 грн. рулон. Это более, чем пол цены от рыночной стоимости.
[*]Минимальная отгрузка от 5 рулонов.
[*]Материал имеет нетоварный вид, помялась при транспортировке.
Антон, отложи для меня 10 шт, плиз :-)
Мелкозернистая силиконовая декоративная штукатурка Baumit FineTop "барашек 0.5-1.0 мм." Тех.описание.
а на сколько кв.м. одно ведро?
Расход около 2 кг. м2., соответственно ведро 30 кг. на 15 м2.
Профнастил Т35, 0,7 мм, RAL 7035
Производитель - Pruszynski
Металл - ArcelorMittal(Польша), 0,7 мм, Цинк - 275 гр./м2
Общий объем - 206,46 м2
Длина листов - 6 200 мм
К-во - 30 шт
Незначительные дефекты грунтового покрытия(внутренняя сторона листа)
Внешняя сторона листа с покрытием RAL 7035 не имеет никаких дефектов!
Цена - 100 грн/м2
  • В рулоне 45 м.п.
Лента вся в резерве.
Ещё осталось около 100 рулонов.
  • В рулоне 45 м.п.
Распродажа.
1. Вата базальтовая фасадная Технониколь Технофас 1200х600х50 мм. плотность 145 кг/м3.
  • Размер - 1200х600 мм.
  • Толщина - 50 мм.
  • Плотность - 145 кг/м3.
  • В упаковке - 2.88 м2.
  • Минимальная отгрузка - от 100 м2.
  • Стоимость - 45 грн. м2.
2. Вата базальтовая фасадная Технониколь Технофас 1200х600х120мм. плотность 145 кг/м3.
  • Толщина - 120 мм.
  • В упаковке - 1.44 м2.
  • Стоимость - 108 грн. м2.
3. Вата базальтовая (ссылка устарела) 1000х600х30 мм. плотность 160 кг/м3 Возможно использовать для утепления оконных откосов и для утепления полов.
  • Размер - 1000х600 мм.
  • Толщина - 30 мм.
  • Плотность - 160 кг/м3.
  • В упаковке - 3.60 м2.
  • Стоимость - 28.50 грн. м2.
Появился ещё один цвет.
3. Мозаичная штукатурка Baumit MosaikTop 30 кг
Цвет - М315 - 10 шт. по 30 кг. (свежая, этого года). Цена 700 грн. ведро 30 кг.
Минимальная отгрузка от 3 шт.
Распродажа (неактуально). Изменилась цена - 3.10 грн. шт.
Wkret-met (Польша)
Уценённый товар. Новая позиция.
Цвет - М332 - 10 вёдер по 30 кг. (просрочена 1-2 месяца, но в отличном состоянии хранилась в сухом и тёплом складе) Цена - 600 грн. ведро 30 кг.
Распродажа. Новые позиции.
Дюбель с металлическим стержнем и термоголовкой с увеличенной распорной базой 10х160 мм. и 10х140 мм. для крепления теплоизоляции. (Польша)
Увеличенная распорная база в этом дюбеле даёт возможность надёжно закрепить теплоизоляционную плиту, не только в бетоне и кирпиче, но и в пустотелых или хрупких материалах; пустотелый кирпич, керамические блоки (Поротерм или Кератерм), а также газобетон.
  • Стоимость - 160 мм. - 2.00 грн. шт. и 140 мм. - 1.80 грн. шт.
Дюбель такой же, как на фото.
Цвет - М305 - 9 вёдер по 30 кг. в сообщении №13 (Продано).
Цвет - М314 - 4 ведра по 30 кг. в сообщении №13 (Продано).
Цвет - М315 - 10 шт. по 30 кг. (Осталось 5 шт.) смотрим на цвет в сообщении № 21.
__________________________________________________________________________________________________________
(ссылка устарела).
Стоимость - 70 грн. меш. - это пол цены от стоимости. (Снизилась цена - 65 грн. меш. в розницу материал стоит 159 грн. мешок.)
Минимальная отгрузка - от 48 шт.
Уценка. Товар просрочен несколько месяцев, но хранился в тёплом и сухом складе - абсолютно работоспособный.
Baumit OpenContact (Баумит Опен Контакт) универсальный клей для утеплителей (мин.вата, пенопласт, эппс и т.д) для приклеивания и армирования на основе белого цемента (цвет имеет белый). Это топовая позиция в ТМ Баумит - отличный по качеству клей, имеет самый высокий коэфициент паропроницаемости.
Тех. описание - ЗДЕСЬ
  • Стоимость - 100 грн. меш., это более чем пол цены от его реальной стоимости.
  • Остаток - 20 меш.
  • Минимальная отгрузка от - 10 меш.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
