Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Утепления пола чердака, минимально допустимая толщина OSB
dimats
Рекомендуемые сообщения
Собираюсь сделать дополнительное утепления пола нажилого чердака в старом доме. Хоть чердак и нежилой, но хлама там храниться немало, так что вполне посещаем. Дом в основе деревянный, постройки еще 60го года)
Собираюсь делать так:
Положить лаги (брус 50х70 или 50х100, с подпорками для выравнивания) с шагом 600мм, допускаю через 1.2м или 2.4 сделать поперечины из 30х50 бруса.
уложить между лагами мин.вату ("Тепловата-30" 50мм вероятно),
сверху зашить осб или фанерой.
Вопрос, какой толщины ОСБ или фанеры досаточно, чтоб верхний слой осб не проломился неожиданно под ногой?
И что из материалов предпочтительно, фанера или ОСБ ?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
на самих плитах написано, в залежності від товщини як потрібно часто кріпити перемички. Якщо не помиляюсь то мінімальна 18мм через кожні 50см перемичка під неї.
Тоже сейчас утепляю потолок
внизу брус 50Х100 с шагом 1.2м под плиты 100мм размером 1,2Х0,6м
Сверху на нижний каркас из бруса установил каркас из бруса 30Х120мм с шагом 0,6м и уложили вату 100мм. Оставив 20 мм на вентзазор.
Сверх уложил доски 20мм.
100кв.м -2 куба доски.-3000грн.
Пол получился сравнительно прочным и не сильно дорогим в отличии от ОСБ или фанеры.
Я в прошлом году делал аналогичный пол с покрытием из фанеры 18мм.
Разница по цене приличная.
На тот момент фанера вышла около 8000грн или 9000грн (точно не помню) за те же 100кв.м.
Сейчас эта же фанера стоила бы почти 15 000грн (около 150грн. кв.м). Специально посмотрел только что на их сайте.
А где это 20мм доска по 1500 за куб (харьков) ?
пока вижу подороже и на 25мм, да еще свежепиленную обрезную доску
Нашёл в Премьере, в "Пиломатериалах".
Телефоны не храню.
При 4-м длине весь свежепил (брус, доска) - 1650грн был. "1500" -это просто как "цена от". Для красноречия.
Толщина доски -любая. Качество - очень понравилось. Как раз сейчас рабочие делают настил - гуд. практически без зазоров.
Кстати фанера по качеству была не сильно хороша. Не всегда ровная по краям. При укладке тоже бывали зазоры.
А паробарьер под плиты ложите?Я так понимаю доски или фанера поверх ваты заменяет мембрану ?
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
