Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Продам мраморные плиты б/у, фасадный утеплитель и мембрану
verba
Рекомендуемые сообщения
Продам снятые со стены облицовочные плиты из мрамора размер 30х90 см
17 шт около 4,5 метра кв.
0995540155
Изменено пользователем LM
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Продам остатки фасадного утеплителя:
1. Технофас 1200х600х100 кол 5упок х2 листа полотность 145
Характеристики
Технофас Плотность плиты кг/м3. 145 Теплопроводность при 25°С, Вт/(м•°C), не больше 0,04. 0,036 Теплопроводность в эксплуатации А, Вт/(м•°C), не больше. 0,038 Теплопроводность в эксплуатации Б, Вт/(м•°C), не больше. 0,042 Теплопроводность в эксплуатации В, Вт/(м•°C), не больше. 0,045 Плотность на сжатие при 10% деформации кПа не меньше. 45 Влажность за массой %, не больше. 0,5 Водопоглошение за объёмом %, не больше. 1,0 Плотность на отрыв кПа, не меньше. 15 Количество органических веществ %, не больше 4,5 Паропроницаемость мг/(м•час•Па), не меньше 0,3 Степень горючести Негорючий материал.
Цена 60 грн. за м.кв
2.Rockwool industrial 80
1000х600 4 уп. по 4 листа цена- 45 грн м.кв
Продам 1 рулон Техноэласт ЭПП 4,6 Цена 300 грн.
Техноэласт - это многофункциональный модифицированный, гидроизоляционный наплавляемый кровельный материал с повышенной надежностью.
Техноэласт используется для устройства плоских кровель зданий и сооружений, служит гидроизоляцией фундаментов и других строительных конструкций, к которым применяются повышенные требования по надежности во всех климатических зонах.
Область применения Техноэласта - постоянное давление грунтовых вод и северных холод. Он используется там, где аналогичные материалы навряд ли обеспечат необходимую защиту от воды. Техноэласт всегда нужно использовать там, где «начинают жизнь» серьезные строительные проекты. Он всегда там, где нужна высочайшая надежность.
Основой техноэласта является стеклохолст, стекловолокно, либо же полиэстр, на которую наносится битумно-полимерное вяжущее, содержащее в свою очередь термопласт, модифицированный битум и наполнитель. Защитным слоем служит крупнозернистая посыпка (гранулят или сланец), мелкозернистая посыпка (песок) и полимерная пленка
Техноэласт является биостойким.
Технические характеристики:
  • Длина/ширина: 15х1 м.
  • Масса 1 кв.м. материала: 4,95 кг.
  • Основа: полиэстр.
  • Тип покрытия: ерх- пленка, низ- пленка.
  • Разрывная сила при растяжении, не менее: 400 Н
  • Водопоглащение за 24 часа, по массе, не более: 1%
  • Температура хрупкости вяжущего, не выше: -35 град.
  • Температура гибкости на брусе R=25мм, не выше: -25 град.
  • Теплостойкость, не менее: 100 град
  • Количество рулонов на поддоне: 20 шт.
  • Потенциальный срок службы: более 20 лет
  • Класс материала: "Премиум"
0995540155
Изменено пользователем verba
не указана контактная информация
Продам 1 рулон цена 650 грн
ИЗОЛИТ® – рулонный материал с множеством упорядоченных выступов высотой 8, 10 или 20 мм. Изолит® производится из полиэтилена высокой плотности (HDPE), благодаря чему он обладает отличной устойчивостью к воздействию воды, грибков, агрессивных сред, ультрафиолетового излучения и т.п.
Благодаря такому шиповидному профилю данный материал позволяет выдерживать большие нагрузки и повреждения. Отличается серии мембран по своей толщине: 0,6 см; 0,5 см; см и соответственно стойкостью к продавливанию.
Профилированная геомембрана Изолит изготавливается из полиетилена высокой прочности (HDPE). Также в состав профилированной геомембраны Изолит входят термостабилизаторы, которые делают такой вид материала стойким к низким температурам, ультрафиолетовому излучению, воздействию различных химических и биологических веществ. Геомембраны Изолит производится компанией Interplast в Германии.
Изолит в комбинации с геотекститем применяется в основном для пристенного либо пластового дренажа. Также он широко используется там, где есть необходимость в вентиляции стен подземных и полуподземных частей сооружений. Следует также отметить, что помимо основных функций, Изолит может служить как дополнительная гидроизоляция, а также как защита гидроизоляции от механических повреждений.images?q=tbn:ANd9GcSdTDSgsmiMqCGDGH0g_nQysENX0HGnSBiN_yTyDH3KGgmTfRQ9
Изолит как гидроизоляционный материал имеет множество преимуществ по сравнению с другими материалами: химическая и биологическая устойчивость, способность выдерживать большие нагрузки, устойчивость к УФ-излучению, легкость монтажа и др.
Основные сферы применения: фундаменты и подземные помещения, вентиляция подвальный помещений, защита основной гидроизоляции от механических повреждений; фундаменты и внешние стены, полы зданий и межэтажные перекрытия, кровли, зеленые кровли, мосты, тоннели, каналы и небольшие озера, разделение грунтов гидроизоляционным слоем и т.д.
05.jpgПрофилированная геомембрана Изолит – это превосходная гидроизоляция для вашего дома. Она обладает не только отличными гидроизоляционными качествами, но и также устойчива к различным неблагоприятным воздействиям (агрессивной среде), устойчива к воздействию воды, появлению грибков, УФ-излучению и тд. Другими словами, профилированная геомембрана Изолит, подобно зонтику, не пропускает и одновременно отводит воду, создавая при этом дополнительный гидроизоляционный слой. Следует также отметить, что профилированная геомембрана Изолит имеет хорошую прочность на продавливание и разрыв. Поэтому при использовании данного материала (совместно с другими битумными материалами, рубероидом) Изолит обеспечивает защиту здания от повреждений грунтом засыпки, корнями деревьев и т.п.
Цена 650 грн за рулон
0995540155
а цена то какая?
Модератор объеденил все в одну тему
поэтому прошу уточняйте что именно Вас интересует:)
Осталось два бетонных колодезных кольца территориально в Старой Боярке цена 250 грн шт.
0995540155
Какая точно вата у вас (модель), плотность и толщина?
  • 4 месяца спустя...
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
