Vit3f Опубліковано: 5 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2009 Я б не лил никаких незамерзаек, в свое время в селе имел проблемы с постоянными протечками, запарился убедил дядю слить антифриз, тем более там постоянно проживают, было это лет 20 назад, тогда еще не знали что это яд (в машину льют, значит и в отоплении можно использовать), а система была гравитационная, благо "расширительный бак" открытого типа на чердаке стоял прикрытый куском стекла. Я б не морочился с этой химией, а для подстраховки поставил бы пару газовых конвекторов на первом этаже и не закрывал двери в комнаты, а подвал и так не замерзнет. Если все же решитесь то при использовании незамерзаек не забывайте контролировать перед каждым отопительным сезоном их плотность (автомобилей это тоже кстати касается перед зимой) и коректируйте ее, а то понадетесь что не замерзнет, а там по сути уже вода (особенно если незамерзайка на спиртовой основе, куда он девается в закрытых системах непонятно, а ну да когда трубы "горят" и т.д. :D). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 Наверное у меня не такой какой то антифриз. Высох и никаких проблем. наверное впитался, но вещь и правда вредная... лучше спирт. только где ж его найти в количестве 300 литров. и какая цена ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den1111 Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 наверное впитался, но вещь и правда вредная... лучше спирт. только где ж его найти в количестве 300 литров. и какая цена ... господа! нормальные незамерзайки для систем отопления делаются на основе ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, а не ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, на основе которого варят автомобильные ОЖ. ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ не токсичен... используется даже как добавка к комбикормам, правда, не знаю, зачем... - может, чтобы коровы меньше мерзли? насчет агрессивности к рабочим частям системы... - досужие домыслы. его для этого и придумали. проблемы с протечками - для современных систем гораздо менее актуальны, в любом случае лучше, когда система герметичная. из-за повышенной текучести, собственно, и случается иногда пробуксовка у сервисантов, так как внутри котлов-колонок тоже есть соединения. ни один производитель котлов не запрещает использование НЖ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2009 В чем проблема замерзания воды в системе? Только информационная и все. тоесть котел стал(пропал газ, 220в подвело и т.д.) и хозяин вовремя н иформирован? верно? Сейчас много различной автоматики. в том числе передающей инфу на GSM на телефон хозяина, даж накапливающий эту инфу в интернете и т.д.. позаботьтесь о таком вараинте и все. помоему можно даже удаленно сбрасывать воду из системы в случае чего, если предусмотреть для этого автоматический вентиль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergei Опубліковано: 8 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2009 В чем проблема замерзания воды в системе? Не согласен, что причина только информационная. У всех по разному. Например у меня, дом находится на финальном этапе отделки. Котёл стоит твердотопливный. В систему закачан дистилат. Постоянно в доме никто не живёт. Когда выполняются работы, то котёл будет топиться, перерывы в работах могут достигать и двух недель. Что в этом случае делать? Не сливать же воду. Незамерзайка, помоему,- выход! При постоянном проживании скорее всего необходимости в ней нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kimura Опубліковано: 8 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2009 Не согласен, что причина только информационная. У всех по разному. Например у меня, дом находится на финальном этапе отделки. Котёл стоит твердотопливный. В систему закачан дистилат. Постоянно в доме никто не живёт. Когда выполняются работы, то котёл будет топиться, перерывы в работах могут достигать и двух недель. Что в этом случае делать? Не сливать же воду. Незамерзайка, помоему,- выход! При постоянном проживании скорее всего необходимости в ней нет. ставите бойлерок 2-4 киловаттный (а можно и проточный обогревательтипа Гейзер) - и пускаете его в систему отопления через прибор-программатор управленя отоплением -- мне поставили таких аж 3 - LT 08 LCD. Вот ставите один такой прибор на управление бойлером и насос ,который закачивает воду в гидрострелку (ака систему отопления- гребенки - такое себе дополнительное кольцо на гребенку с впуском в начале гребенки впускной и отбором в конце гребенки обраточной). Как только в доме температура станет ниже предела, который вы выставили на программаторе- - к примеру +5 -включается бойлер и насос - -в систему начинает поступать теплая вода от бойлера и прокачиваться через все системы отопления - при 200-300 литрах воды в системе отопления дома - бойлера в 30-40 литров вполне хватит для поддержки положительной температыру в системе отопления.... А больше и не требуется ничего. Из минусов - если погаснет свет - то это трагедия и нужно постоянно поддерживать температуру в бойлере - доп расходы по обогреву бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 9 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2009 Обратите внимание на свойста теплопередачи! Они падают и тут речь не о 2-3%, а о десятках. Все зависит от концентрации. Так что если тупо залить на глазок, то так не пойдет. Я про то, что это выльется в мощности котла, радиаторов и т.д. Мощность соответственно упадет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lider-1978 Опубліковано: 15 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2009 ...и если утром совсем плохо,- прислонился к кранику с огурчиком..:D Боюсь систему частенько подпитывать придется. а все вывода ситтемы жэлательно опломбировать. для предупреждения несанкцыонированого отбора теплоносителя при транзите через соседние комнаты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серж1979 Опубліковано: 5 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2010 Осенью 2009 года как раз перед морозами начал официально оформлять подключение газа. А так как система отопления (ППР и двухконтурный котел Протерм Пантера) были смонтированы я побоялся все так просто на зиму оставить. Воду слил но там естественно пару литров воды осталось. Надо было просто снять батареи и не заниматься ерундой. В итоге начитался полезной литературы и купил себе 20 литров отопительной жидкости SWEET WEENTER. Экологически чистая, безвредная, начало кристализации при -32 градуса С. 27 февраля вызвал сервисника запускать котел. Температура как раз была плюсовая, и втот же вечер возле одной из батарей (алюминиевые MIRADO) обнаружил небольшое пятно этой жидкости. Ничего плохого не подумав (ну протек стык, перепакую и все) стал на следующий день дожидаться мастера. Включил котел в сеть не открывая газ, а он выдает ошибку - мало воды в системе. Я к батареям, а они полностью порожние. Наверное то пятно было более длительное время чем я его увидел. При заливке жидкости котел показывал нужное по инструкции давление в топливной системе. Запуск не состоялся. Вызвал другого мастера который делал отопление и в итоге результат - 4 радиатора накрылось, порвало их. Очень боялся за котел но вчера после замены батарей запустили, вроде все нормально. Написал письмо через инет в фирму которая продала антифриз так мне пришел ответ, что я его разбавил, что я их оклеветал и что я хочу сорвать им продажи. Грозят судиться. Дело в том, что у меня не большая система, дом на 85 кв.м. и помещается туда аж 20 литров воды. Так что разбавлять смысла нет. В общем делайте выводы коллеги. У кого был похожий случай, пожалуйста напишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Car Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Мой сосед по дому-сантехник. Убедил меня залить на даче фритерм. Залили в ноябре 2009. Когда в декабре после обрывов проводов на даче две недели не было света - температура на втором этаже снизилась до 1*С. Хорошо, что свет появился и котел запустился, но что было бы если бы у меня была вода и ситуация затянулась, а на улице минус 17*С%)? Так что если вы не живете постоянно в доме, то, наверное, фритерм хороший выход из ситуации:roll:. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Так что если вы не живете постоянно в доме, то, наверное, фритерм хороший выход из ситуации:roll:. А как по мне при непостоянном проживании нечего морочиться с водяным отоплением. Газовые конвектора при этом думаю будут оптимальным решением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Car Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 А как по мне при непостоянном проживании нечего морочиться с водяным отоплением. Газовые конвектора при этом думаю будут оптимальным решением. Это если самому строить8-). А если купил готовый дом с водяным отоплением и зимой живешь в нем только на выходные (и то не каждые);)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Это если самому строить8-). А если купил готовый дом с водяным отоплением и зимой живешь в нем только на выходные (и то не каждые);)? Вот вот я уже сто раз говорил покупка готового дома это всегда что-то да не так, сам на эти грабли попал, вернее теща, но расхлебывать приходится мне. Я б наверно переделал отопление: если газ - то поставил бы газовые конвектора, если электричество - то электрические конвектора. Вы ж не забывайте что все незамерзайки требуют ежегодной корекции плотности, иначе при наступлении морозов пропадает сон и появляются мысли: замерзнет или нет. Но есть плюс при необходимоти слинять из дому - проверить систему отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Car Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Вот вот я уже сто раз говорил покупка готового дома это всегда что-то да не так, сам на эти грабли попал, вернее теща, но расхлебывать приходится мне. Я б наверно переделал отопление: если газ - то поставил бы газовые конвектора, если электричество - то электрические конвектора. Вы ж не забывайте что все незамерзайки требуют ежегодной корекции плотности, иначе при наступлении морозов пропадает сон и появляются мысли: замерзнет или нет. Но есть плюс при необходимоти слинять из дому - проверить систему отопления. Я ничего не корректировал. Дважды докачивал в систему немного фритерма, т.к. несколько снижалось давление, а в остальном - "полет нормальный":Bravo: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Я ничего не корректировал. Дважды докачивал в систему немного фритерма, т.к. несколько снижалось давление, а в остальном - "полет нормальный":Bravo: Работает и гуд! Летом гляньте на всякий случай плотность ариометром, так будет спокойней ( с фритермом не сталкивался, но должна быть табличка или график зависимости Тзамерзания при определенной плотности). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Car Опубліковано: 7 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2010 Когда мне заливали фритерм в систему, разводили дистиллятом (обычной водой нельзя!!). По-моему, 20% дистиллята и 80% фритерма (хотя могу и ошибаться в пропорции). Доливал же я фритерм без разведения, так что, надеюсь, плотность от этого только повысилась. Хотя, действительно, летом нужно будет проверить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
