Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Шлифовка шпаклевки без пыли своими руками
roma_rios
Рекомендуемые сообщения
Всем привет. Уважаемые эксперты , посоветуйте способы шлифовки шпатлеванных поверхностей без пыли и без шлифовочных дорогих машин.
Вот нарыл видео
Но мастер ничего не рассказывает, только работает... Непонятно какая у него терка. Через сколько после шпаклевания можно затирать.. Вопросов слишком много, чтобы брать на вооружение такой метод
Рассказывал мне один знакомый, что шпаклевал KNAUF и через пол часа после шпаклевания скреб шпателем. Но процесс мне также не совсем понятен, так как шпателем можно сильнее скребнуть и углубится...
Другой вариант шлифовки также дошел до меня на уровне слухов. Через пол часа после шпаклевания поверхности затирать теркой с поролоном, периодически смачивая терку(или может поверхность) водой.
Может ли такие способы не для каждой шпаклевки подходит...
Поэтому, уважаемые мастера, с нетерпением буду ждать ваших советов и возможно других способов шлифовки.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Обычная тёрка. Стандартная. Под сменные сетки - в любом строительном гипермаркете. Или интересует крупность зерна? Под обои 120Р, под покраску помельче лучше, 180-240Р.
Это для снятия "гребней" - остаются вдоль линий, очерченных углами шпателя.
Чем больше нужно тереть - тем ниже уровень шпаклёвщика.
Я не профи, но прошёл путь от мощной ПШМ Фиолент 4-28 с пылесосом, до всего-навсего одной шлифовальной губочкки 120Р.
Бюджетное решение с пылесосом (на маленьких объемах можно бытовой применить, лучше советский):
https://www.youtube.com/watch?v=octQmQZppx4
Основной секрет малого объёма шлифовки - выравнивание плоскости до шпаклевания штукатуркой. Затем шпаклевание, фактически, на сдир. Вот тогда шкурить нужно будет совсем немного.
Более дельные советы, возможно, получится дать, если мы будем знать что Вы там собрались шпаклевать и в каком объёме.
Кнауф мультифиниш. После нанесения слоем около 2мм даёте материалу немного подсохнуть. Затем смачиваете поверхность водой и жёстким шпателем заглаживаете.
В результате должна получится ровная, гладкая (как бы заглянцованая) поверхность.
П.С. Сразу может не получится. Надо "ловить" время когда можно приступать к заглаживанию.
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
