Tax Free Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Насос работает, но воды в кране нет. Если снять трубку с накопительного баллона - вода есть. Уже поменяли автоматику и обратный клапан, также разбирали насос, все в порядке (никаких видимых повреждений нет). Что делать ума не приложу, уже неделю без водопровода - как в каменном веке. После каждого такого ремонтного вмешательства вода в кранах появляется на (от 5 ти минут до 2-3 часов) и снова пропадает. Прошу помощи, посоветуйте пожалуйста, что сделать или что поменять. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Interso Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Насос работает, но воды в кране нет. Если снять трубку с накопительного баллона - вода есть. Уже поменяли автоматику и обратный клапан, также разбирали насос, все в порядке (никаких видимых повреждений нет). Что делать ума не приложу, уже неделю без водопровода - как в каменном веке. После каждого такого ремонтного вмешательства вода в кранах появляется на (от 5 ти минут до 2-3 часов) и снова пропадает. Прошу помощи, посоветуйте пожалуйста, что сделать или что поменять. Заранее благодарю. Где то в системе есть подсос воздуха,надо проверить все соединения до насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Tax Free Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Где то в системе есть подсос воздуха,надо проверить все соединения до насоса. Точно так и было, огромное спасибо за подсказку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
