RomanT-34 Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Пользуюсь посудомойкой немногим больше года. Обратил внимание, что слив воды из нее сопровождается подъемной воды в кухонной мойке. Полез проверить трубу канализации. (Диаметр 110 мм, в доме живем 3 года.) Оказалось, что стенки трубы покрыты толстым слоем очень клейкого вещества, серо-розового цвета. На него налипло все, что смывается с посуды и почти закупорило сливную трубу. Проверил саму машину. Обнаружил тоже вещество на всех поверхностях. Его трудно удалить, обычными моющими средствами не смывается. Немного помогает кипяток. В посудомойке используем химию Finish. Таблетки, кондиционер, соль. Вода колодезная, мягкая. PH не проверяли. Да и смысла нет. Сезонно состав воды ощутимо меняется. Что это за дрянь и как от нее избавиться? Добавлю. С машиной шло в комплекте 2 таблетки. Результат мойки был сногсшибательным! С тех пор такого результата не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Soyka Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Пользуюсь посудомойкой немногим больше года. Обратил внимание, что слив воды из нее сопровождается подъемной воды в кухонной мойке. Полез проверить трубу канализации. (Диаметр 110 мм, в доме живем 3 года.) Оказалось, что стенки трубы покрыты толстым слоем очень клейкого вещества, серо-розового цвета. На него налипло все, что смывается с посуды и почти закупорило сливную трубу. Проверил саму машину. Обнаружил тоже вещество на всех поверхностях. Его трудно удалить, обычными моющими средствами не смывается. Немного помогает кипяток. В посудомойке используем химию Finish. Таблетки, кондиционер, соль. Вода колодезная, мягкая. PH не проверяли. Да и смысла нет. Сезонно состав воды ощутимо меняется. Что это за дрянь и как от нее избавиться? Добавлю. С машиной шло в комплекте 2 таблетки. Результат мойки был сногсшибательным! С тех пор такого результата не было. А Вы регулярно очищаете машинку таким? А трубы Кротом чистите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
RomanT-34 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 А Вы регулярно очищаете машинку таким? А трубы Кротом чистите? Тем, что на фото не пользовались. А куда его льют? Или руками надо чистить? Кротом и пр. химией пользовались. Розовая дрянь не уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Soyka Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Тем, что на фото не пользовались. А куда его льют? Или руками надо чистить? Кротом и пр. химией пользовались. Розовая дрянь не уходит. То что на фото, снимается на колпачке защитная наклейка, переворачивается и ставится в машинку пустую. Запускается программа с самой высокой температурой. Снимает жировые накопления и накипь. Я пользуюсь этим 1 раз в 1-2 месяца. Никакого розового налета за 4 года нет. После средства посуда лучше отмывается, поскольку прочищаются все форсунки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
murava Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Что это за дрянь и как от нее избавиться? ... Если избавиться в трубах - раствор щелочи в кипятке. Вылить и обождать. Но не в раковину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Tsoy Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Калгонит и Финиш -- один хрен. Сначала был Калгонит, потом его переименовали в Финиш. Типа маркетинг-шмаркетинг-брендинг-ребрендинг. Производитель Рекитт Бенкизер. В этой линейке есть и все по отдельности, и все сразу, типа 3в1. Во всяком случае раньше так было. Полный комплекс включает собственно моющее средство, соль для смягчения воды, ополаскиватель для блеска и чтобы пятен от высохшей воды не оставалось. Еще есть всякие штучьки чтобы сама посудомойка самоочищалась и не заванивалась. То что Сойка показывала -- очевидно какая-то вариация последнего. Вам надо с производителем посудомойки проконсультироваться. Возможно вы чо та не так делаете, или машинка неправильно работаит. Однозначно такого быть не должно. Цой ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
RomanT-34 Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 То что на фото, снимается на колпачке защитная наклейка, переворачивается и ставится в машинку пустую. Запускается программа с самой высокой температурой. Снимает жировые накопления и накипь. Я пользуюсь этим 1 раз в 1-2 месяца. Никакого розового налета за 4 года нет. После средства посуда лучше отмывается, поскольку прочищаются все форсунки. Спасибо, попробуем. Если избавиться в трубах - раствор щелочи в кипятке. Вылить и обождать. Но не в раковину. Спасибо. Вам надо с производителем посудомойки проконсультироваться. Возможно вы чо та не так делаете, или машинка неправильно работаит. Однозначно такого быть не должно. Цой ) Возможно. Попробую. Но думаю, это хим. процесс. И проблема скорее в моющих средствах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
assa240 Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 Но думаю, это хим. процесс. И проблема скорее в моющих средствах. Или таки проблема в том что любите не большие температуры и быструю программу? У меня отдельно для посудомойки выведено 50мм трубой метров на пять до последнего круга септика, и три года с нормальным полетом. (тьфу тГи газа...;)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Varfolomey Опубликовано 1 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 В машинке есть умягчитель, который регенирируется солью. Количество расходуемой соли зависит от уровня жёсткости воды, которую вы не измеряли, а зря — колодезная вода крайне редко бывает мягкая. В итоге возможен сценарий, когда химия недостаточно расщепляет жиры. Правда, когда я попадал в такую ситуацию, первым признаком было недостаточное качество мойки посуды и налет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
RomanT-34 Опубликовано 6 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 Или таки проблема в том что любите не большие температуры и быструю программу? У меня отдельно для посудомойки выведено 50мм трубой метров на пять до последнего круга септика, и три года с нормальным полетом. (тьфу тГи газа...;)) Режим "Эко", низкая температура. Длительность больше 3 ч. Последние несколько дней включаю на 70С, стало заметно лучше. Добавлено через 2 минуты В машинке есть умягчитель, который регенирируется солью. Количество расходуемой соли зависит от уровня жёсткости воды, которую вы не измеряли, а зря — колодезная вода крайне редко бывает мягкая. В итоге возможен сценарий, когда химия недостаточно расщепляет жиры. Правда, когда я попадал в такую ситуацию, первым признаком было недостаточное качество мойки посуды и налет. В моем колодце "верховодка". Вода явно мягкая, мыло трудно смывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Больше кнопок...
Рекомендуемые сообщения
Создать учетную запись
Войти
