Sergijukr Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Хтось має досвід використання електродного котла? Хочу зробити теплу підлогу, порадили котел коспел, шукаючи альтернативу знайшов ось електродні котли. Продавці та виробники розхвалюють, але хотілося б взнати у людей, які мають їх і знають плюси-мінуси. Чи коштує така шкірка вичинки, при експлуатації? Посилання на інформацію про котли: (ссылка устарела) www.energosberezhenie.com/scheme.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Хтось має досвід використання електродного котла? Хочу зробити теплу підлогу, порадили котел коспел, шукаючи альтернативу знайшов ось електродні котли. Продавці та виробники розхвалюють, але хотілося б взнати у людей, які мають їх і знають плюси-мінуси. Чи коштує така шкірка вичинки, при експлуатації? Файні котлі, гріють шо дурні, а електрики майже не споживають, бо на них не поширюються закони фізики. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 а електрики майже не споживають, бо на них не поширюються закони фізики. ))))))))))))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergijukr Опубліковано: 6 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Потужність "Обрій" - 5 кВт. Потужність "Коспел" - 8 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Потужність "Обрій" - 5 кВт. Потужність "Коспел" - 8 кВт. Це так, але коспел нагріє всього 80 квадратів і при цьому затрати будуть 8 квт*год. А чудо "Обрій" нагріє аж 200 квадратів, а споживать буде трішки більше, ніж лампочка на його корпусі для індикації ввімкнення. Це котли з новітніх технологій. З коспелом постійні проблеми. Вилітають датчики протоку, а в Обрії нема чому ламатись. . . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Потужність "Обрій" - 5 кВт. Потужність "Коспел" - 8 кВт. Ds тось має досвід використання електродного котла? В армии служили??? Воду кипятили с помощью двух лезвий, двух спичек и отрезка двужильного провода??? Принцип тот-же , проблем больше... Кроме того-в электродных котлах в базе НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ температура, т.е. он или работает на всю ,до срабатывания защиты "на перегрев"( это если она ещё есть) или не работает... В Kospel ( если это именно тот Коспел ) есть регулировка температуры от 40 С (воду напрямую можно запускать в гребёнку ТП без смесительного узла). В нём есть насос , внём есть 5 типов защиты. Хотя котелок не без греха ,из-за общей ТЭН-колбы )сгорел 1 тен- меняяем колбу)... В общем,берите ТОЛЬКО ТЭНовый котёл люблшл производителя ( Среди Украинских рекомендую "Термию", "Росс", ЭКО (тут поправочка -от 8+ комплектации) АТЭМ( вообще Протерм Скат прошлого поколения). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 електродного котла? 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Ага, просто эта тема не раскрыта на этом форуме в полном обьеме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergijukr Опубліковано: 6 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Ds В армии служили??? Воду кипятили с помощью двух лезвий, двух спичек и отрезка двужильного провода??? Принцип тот-же , проблем больше... Кроме того-в электродных котлах в базе НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ температура, т.е. он или работает на всю ,до срабатывания защиты "на перегрев"( это если она ещё есть) или не работает... В Kospel ( если это именно тот Коспел ) есть регулировка температуры от 40 С (воду напрямую можно запускать в гребёнку ТП без смесительного узла). В нём есть насос , внём есть 5 типов защиты. Хотя котелок не без греха ,из-за общей ТЭН-колбы )сгорел 1 тен- меняяем колбу)... В общем,берите ТОЛЬКО ТЭНовый котёл люблшл производителя ( Среди Украинских рекомендую "Термию", "Росс", ЭКО (тут поправочка -от 8+ комплектации) АТЭМ( вообще Протерм Скат прошлого поколения). Щодо армії, то вони якраз звідти. Даний тип опалювальних котлів був створений у середині минулого століття підприємствами оборонного комплексу для потреб підводного флоту СРСР, зокрема — для опалення відсіків підводних човнів з дизельними двигунами. Котел Электродный повністю відповідав умовам замовлення підводників — мав вкрай малі для звичайних опалювальних котлів розміри, не потребував витяжці, не створював шумів при роботі, ефективно нагрівав теплоносій, в ролі якого більше пасувала звичайна морська вода. Щодо регулювання температури, то якщо ви переходили за посиланням там є схема на якій є блок управління невже він для краси, а не для керування, скажімо тією ж температурою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 для опалення відсіків підводних човнів з дизельними двигунами. О прогресс... Предпоследний раз было у "атомных"))) мав вкрай малі для звичайних опалювальних котлів розміри, не потребував витяжці, не створював шумів при роботі, ефективно нагрівав теплоносій, в ролі якого більше пасувала звичайна морська вода. Если уж на оо пошло, то при работе АКБ нагреваются, их можно охлаждать и использовать это тепло. Щодо регулювання температури, то якщо ви переходили за посиланням там є схема на якій є блок управління Я ж писал "В БАЗЕ"... А так блок управления Вам предложет ,и будет подходить "только такой, работающий на общей электрической частоте с котлом" и стоять он будет как второй котлё ( про насос не забываем +1200 грн Вило) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Даний тип опалювальних котлів був створений у середині минулого століття підприємствами оборонного комплексу для потреб підводного флоту СРСР, зокрема — для опалення відсіків підводних човнів Вмовили. Куплю декілька. Давайте Ваші контакти та ціни для монтажників. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergijukr Опубліковано: 6 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Вмовили. Куплю декілька. Давайте Ваші контакти та ціни для монтажників. Я не продавець. Я з"ясовую чи варто його купувати, замість коспела, для обігріву будинка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Я не продавець. Я з"ясовую чи варто його купувати, замість коспела, для обігріву будинка. Шкода. Буду шукати де купить. Дуже сподобався котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Я з"ясовую чи варто його купувати, замість коспела, для обігріву будинка. Система отопления , которая является паровой, обогревающей помещения подводной лодки в холодное время года; пар подается от внешнего источника во время стоянки лодки у пирса или базы. Система состоит из магистрали свежего и отработанного пара и паровых грелок. При выходе лодки из базы система продувается и перекрывается. Для обогрева помещений подводной лодки на ходу во всех положениях используется температура работающих машин и электрогрелки. Источник:flot.com/publications/books/shelf/chainikov/46.htm По моему достаточно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergijukr Опубліковано: 6 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Шкода. Буду шукати де купить. Дуже сподобався котел. У першому пості для таких же бажаючих ПОСИЛАННЯ :D Можу і у цьому дописі зробити ПОСИЛАННЯ, але не хочу повторюватися.:-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 У першому пості для таких же бажаючих ПОСИЛАННЯ :D Можу і у цьому дописі зробити ПОСИЛАННЯ, але не хочу повторюватися.:-D Не люблю заходити на ПОСИЛАННЯ. Буду чекати, поки не з"явиться на форумі продавець цих котлів. . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergijukr Опубліковано: 6 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Система отопления , которая является паровой, обогревающей помещения подводной лодки в холодное время года; пар подается от внешнего источника во время стоянки лодки у пирса или базы. Система состоит из магистрали свежего и отработанного пара и паровых грелок. При выходе лодки из базы система продувается и перекрывается. Для обогрева помещений подводной лодки на ходу во всех положениях используется температура работающих машин и электрогрелки. Источник:flot.com/publications/books/shelf/chainikov/46.htm По моему достаточно... Про сам котел і трохи його історії звідси: www.cre8tivez.org/otoplenie-teplosnabjenie-gazosnab/oglyad-ionnih-kotliv-griyemo-vodu-elektrostrumom/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 поки не з"явиться на форумі продавець цих котлів. . . А глаза всё наливались кровью... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Продавці та виробники розхвалюють, ну поставьте себе, через год-два мы прочитаем ваши "отзывы", если к тому времени не замените сами. Почитайте для начала с какими проблемами сопряжена работа этого котла в доме хотя бы на 70м2. Как отнесутся разные батареи к "жиже" которая будет залита в трубы и т.д. это при том что цена этого "чуда" сопоставима с нормальными котлами не имеющих всех тех недостатков, что имеет электродный чудо-котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Как отнесутся разные батареи к "жиже" которая будет залита в трубы и т.д. это при том что цена этого "чуда" сопоставима с нормальными котлами не имеющих всех тех недостатков, что имеет электродный чудо-котел. Ну что Вы такое говорите, эти котлы ставили на подводные лодки, и все ок. работают и батареи на них в норме. Чего должно случиться с системой отопления в обычном доме ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergijukr Опубліковано: 6 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 ну поставьте себе, через год-два мы прочитаем ваши "отзывы", если к тому времени не замените сами. Почитайте для начала с какими проблемами сопряжена работа этого котла в доме хотя бы на 70м2. Как отнесутся разные батареи к "жиже" которая будет залита в трубы и т.д. это при том что цена этого "чуда" сопоставима с нормальными котлами не имеющих всех тех недостатков, что имеет электродный чудо-котел. Де почитати, прошу пана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 6 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Про сам котел і трохи його історії звідси: Іонні (електродні) котли не підходять для систем опалення на зразок «тепла підлога» або «теплий плінтус», оскільки температура циркулює в них теплоносія не повинна перевищувати 45°С — котел не зможе вийти на необхідну робочу температуру. -от туда-же. А так -стандартная заказная статья, маркетолога не дружившего с учебником физики. ЗЫ, Про бесшумность- я Вас расстрою-но он постоянно "жужжыт"... ЗЫ. Ссылки наши не корректны... Я привёл практически сухую конструкторскую, из которой ясно понятно что никакая система кроме использования тепла работающих механизмов и ЭЛЕКТРОГРЕЛОК (читай конвекторов) на подводных додках никогда не использовалась . Вы представляете сколько тепла производит пара электродвигателей в 2000-5000 кВт???? Добавлено через 5 минут Про сам котел і трохи його історії звідси: Статья неуками писавшаяся и неуками переводимая, одни "рубли" чего стоят.... Іонні (електродні) котли не підходять для систем опалення на зразок «тепла підлога» або «теплий плінтус», оскільки температура циркулює в них теплоносія не повинна перевищувати 45°С — котел не зможе вийти на необхідну робочу температуру.- оттуда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergijukr Опубліковано: 6 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2014 Іонні (електродні) котли не підходять для систем опалення на зразок «тепла підлога» або «теплий плінтус», оскільки температура циркулює в них теплоносія не повинна перевищувати 45°С — котел не зможе вийти на необхідну робочу температуру. -от туда-же. А так -стандартная заказная статья, маркетолога не дружившего с учебником физики. ЗЫ, Про бесшумность- я Вас расстрою-но он постоянно "жужжыт"... ЗЫ. Ссылки наши не корректны... Я привёл практически сухую конструкторскую, из которой ясно понятно что никакая система кроме использования тепла работающих механизмов и ЭЛЕКТРОГРЕЛОК (читай конвекторов) на подводных додках никогда не использовалась . Вы представляете сколько тепла производит пара электродвигателей в 2000-5000 кВт???? Картина маслом, вимальовується...., за що й боровся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Чудесный, прекрасный и высокоэффективный котел. И все остальные котлы ему завидуют (с). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2014 Ага, просто эта тема не раскрыта на этом форуме в полном обьеме. Та ланна. Уже столько копий обломали, и столько продаванов чудо-котлов тоже… Как правильно писал Саня Крымский — пользователям лень использовать поиск. Добавлено через 5 минут Де почитати, прошу пана? Раздел чуть менее, чем переполнен темами про эти чудо-котлы. В конце концов — поинтересуйтесь у продавана, что надо лить в СО? И это будет не вода. А соль. А соль — коррозия. Электрохимическая, ага. В добавок к электролизу рассола самими котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
